Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Propeller sind aufgrund ihrer relativen Empfindlichkeit an einer Drohne ein sehr häufig defektes Bauteil. Glücklicherweise ist der Austausch sehr einfach, und die Drohne wird sogar mit ein paar Ersatzteilen geliefert. Der GoPro Karma Schraubenschlüssel ist ein Werkzeug, das der Drohne beiliegt, um den Motor beim Entfernen der Propeller zu fixieren. Ersatzschlüssel können auf eBay gekauft werden, sind aber nicht über die GoPro-Website erhältlich.
Suche das Entsperr- und Sperrsymbol am Stabilisator-Ring. Drehe den Ring gegen den Uhrzeigersinn, um den Stabilisator vom Gehäuse der GoPro Karma zu lösen.
Entferne den Stabilisator, indem du ihn vollständig aus dem Gehäuse der Drohne ziehst.
Die vorderen rechten und hinteren linken Propeller im Uhrzeigersinn herausdrehen.
Die vorderen linken und hinteren rechten Propeller gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
Setze den GoPro-Karma-Schraubenschlüssel auf den Motor.
Halte den Motor mit dem Schraubenschlüssel fest und drehe den Propeller in der angegebenen Richtung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 Kommentare zur Anleitung
You got it the wrong way around, to take them off you need to do the exact opposite to what you say.
hi, i am trying to fix my Karma. I have to remove the propellers but it is like they are stocked.
I try to unscrew the propellers but i can’t remove them.
Do you know what to do in this case?
