Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Schalter an der Unterseite des Laptops, um den Akku zu entnehmen.
      • Der Akku sollte dann herausspringen und du kannst ihn herausnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden hinteren Gummifüße mit einer Pinzette. Darunter solltest du die beiden Schrauben sehen.
      Frag FixBot
    2. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Positioniere den Computer zunächst so, dass das silberne Batteriefach zu dir zeigt. Entferne dann mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 die zehn 3-mm-Schrauben im Batteriefach.
      • Entferne nun mit demselben Schraubendreher die zwei 4,5-mm-Schrauben, die sich unter den zuvor entfernten Gummifüßen befanden.
      Frag FixBot
    3. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze dort an, wo das Gehäuse des Laptops und der Bildschirm aufeinandertreffen, und heble das untere Gehäuse vom restlichen Laptop ab.
      • Das Gehäuse lässt sich leichter entfernen, wenn du es im Uhrzeigersinn löst, wie auf den Bildern zu sehen ist.
      Frag FixBot
    1. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche das RAM unter einer schwarzen Abdeckung an der Stelle, wo der Laptop-Bildschirm und das Gerätegehäuse aufeinandertreffen.
      Frag FixBot
    2. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Metallbügel mit deinen Daumen von der Arbeitsspeicher-Karte weg, woraufhin diese nach oben springen sollte.
      Frag FixBot
    3. Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Cr-48 Chromebook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe den RAM-Stick mit zwei Fingern in dem Winkel heraus, in dem er gelöst wurde.
      • Achte beim Entfernen oder Einsetzen der RAM-Sticks darauf, die Pins nicht zu verbiegen, da sie sonst nicht richtig am Anschluss sitzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Athar
365 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,670
