Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
187
Insgesamt:
1.923
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Google Home Hub 1. Generation (GA00515 oder GA00516) nicht mehr angeht und du die Fehlerdiagnose bereits ausgeschöpft hast, ist es wahrscheinlich an der Zeit, den Ladeanschluss des Hubs auf dem I/O Board zu ersetzen. Wenn der Ladeanschluss wackelig wirkt oder der Ladepin verbogen oder abgebrochen ist, ist diese Anleitung genau die richtige für dich.
Ein kurzer Hinweis zur Gerätebezeichnung:
Der Google Home Hub 1. Generation wurde 2019 in „Google Nest Hub“ umbenannt, obwohl das Produkt identisch blieb, was die Suche nach Informationen über das richtige Gerät etwas verwirrend macht. Einige Händler haben Aufkleber auf die Verpackungen des ursprünglichen Google Home Hub 1. Generation geklebt, um die Änderung widerzuspiegeln, wie auf dem Foto oben in diesem Artikel zu sehen ist, aber viele haben dies nicht getan. Stelle sicher, dass du den Google Home Hub 1. Generation oder den Google Nest Hub (und nicht den Google Nest Hub 2. Generation) hast, bevor du fortfährst.
Als erstes Gerät in Googles Smart-Speaker-Reihe mit Display ist der Google Home Hub 1. Generation so ziemlich ein nutzloser Briefbeschwerer, wenn er sich nicht einschalten lässt. Wenn ein defekter Ladeanschluss deinen Hub leblos macht, wird diese Anleitung ihn wiederbeleben.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug um den Rand des Gummifußes und heble ihn dabei rundherum auf, bis sich der Klebstoff löst.
      • Achte darauf, das Lautsprechergehäuse nicht durch übermäßige Kraft zu verformen.
      • Nachdem der Klebstoff gelöst ist, kannst du den Gummifuß einfach mit den Fingern abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe mit deinem T5-Schraubendreher die 2 silbernen, 5,4 mm langen Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    3. Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife das Flachbandkabel der E/A-Tochterplatine zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe es dann vorsichtig nach oben und in Richtung Display, um das Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Klappe die Halteklammer mit deinem Fingernagel oder einer Pinzette um 90 Grad nach oben, sodass sie senkrecht auf der I/O-Tochterplatine steht.
      Frag FixBot
    5. Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Home Hub 1. Generation I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife das Flachbandkabel mit einer Pinzette nahe am Anschluss und ziehe es gerade nach hinten, parallel zur Platine, um die Verbindung zu trennen. Du kannst auch deine Finger benutzen, wenn du keine Pinzette zur Hand nehmen möchtest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Connor Bassolino
26.705 Reputation
125 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Bonjour, Savez-vous où nous pouvons trouver la carte pour l'acheter?
lamaxoute gg - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 1,923
