Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Behebe die schlechte Tonqualität deines Google Home mit einem neuen Lautsprechertreiber.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Google Home zerlegst, um einen defekten Lautsprechertreiber zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen.
Was du brauchst
Zieh die magnetisch befestigte Basis des Google Home ab und lege sie beiseite.
Drehe die vier 1,7 mm Torx-Schrauben, die sich tief in der Lautsprechervertiefung befinden, mit einem Torx-Schraubendreher heraus, damit du den Deckel abnehmen kannst.
Nachdem alle vier Schrauben gelöst sind, heble den Deckel vom Gerät ab, um die Kapsel zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette.
Entferne die Dichtung, auch O-Ring genannt, die um das Gerät verläuft und das Schalterpanel an seinem Platz hält.
Drehe die vier schwarzen 1,7-mm-Torx-Schrauben mit einem Torx-T6-Schraubendreher heraus.
Entferne die Abdeckung und den Schalter für die Stummschaltung. Wenn du alles richtig gemacht hast, solltest du jetzt das gitarrenförmige Motherboard des Geräts sehen können.
Trenne das rot-schwarze, mit Schaumstoff gepolsterte Kabel, das das Motherboard mit dem Schraubendreher verbindet, indem du die Zuglasche zusammendrückst und daran ziehst.
Trenne das orangefarbene Verbindungskabel, das die Unterseite des Geräts mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade an der orangefarbenen Zuglasche ziehst.
Drehe die fünf silbernen 1,7-mm-Torx-Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Torx-T6-Schraubendreher heraus.
Entferne das Motherboard.
Drehe die vier schwarzen 1,7 mm Torx-Schrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Torx-Schraubendreher (Größe T6) heraus.
Drehe die sechs schwarzen 1,7 mm Torx-Schrauben an der Seite des Geräts mit einem Torx-T6-Schraubendreher heraus.
Ziehe das schwarze Gehäuse auseinander, um den Schraubendreher freizulegen.
Entferne den Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
I have a torn speaker cone. Can these be replaced and where can I buy the parts
Looking for replacement speaker, where do I find?
replacement speaker for google home, someone knows here i find?
model:PLS -50N25AL07-04
or compatible speaker
