Zum Hauptinhalt wechseln
Google Home Mini Lautsprecheraustausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
136
Insgesamt:
9.400
Kommentare: 8
5 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Eine Anleitung für den Austausch des Google Home Mini Lautsprechers.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Google Home Mini Lautsprecheraustausch, Google Home Mini: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät auf eine flache Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte aus Gummi, so wie im Google Home Mini Teardown gezeigt.
      • Entferne die vier 7 mm T6 Torx Schrauben vom Boden.
      Frag FixBot
    3. Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Hälfte des Gerätes.
      • Sei vorsichtig, die beiden Hälften sind durch ein schwarzes Flachbandkabel miteinander verbunden.
      Frag FixBot
    4. Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entriegele den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels auf der Platine mit einer Pinzette.
      • Klappe den Sicherungsbügel hoch und drücke ihn zur Außenkante des unteren Gehäuseteils hin.
      Frag FixBot
    5. Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel ab.
      Frag FixBot
    1. Google Home Mini Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 7.8 mm T8 Torx Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Home Mini Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Lautsprecher ist noch immer mit de Gerät verbunden.
      • Die Kabel kannst du mit der Hand abziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Mia Sulaiman
1.191 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
HI There I only have 2 lights on the google mini - and although it was working yesterday - with all 4 lights - it most certainly isn't now? I am not sure why and I am not sure what has happened?
susan woods - Antwort Teilen
Okay, but where can one obtain a spare speaker?
Bil McArthur - Antwort Teilen
This how to is kind of pointless if you don't let us know where to obtain a speaker.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 9,400
