Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Home Stummschalter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.458
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Stummschalter in deinem Google Home durch einen neuen ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Google Home Stummschalter austauschen, Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Home Stummschalter austauschen, Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Home Stummschalter austauschen, Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Deckel zu schnell abnimmst, könntest du das Verbindungskabel abreißen, das die Basis mit der Oberseite des Deckels verbindet.
      • Zieh die magnetisch befestigte Basis des Google Home ab und lege sie beiseite.
      • Drehe die vier 1,7 mm Torx-Schrauben, die sich tief in der Lautsprechervertiefung befinden, mit einem Torx-Schraubendreher heraus, damit du den Deckel abnehmen kannst.
      • Nachdem alle vier Schrauben gelöst sind, heble den Deckel vom Gerät ab, um die Kapsel zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Home Stummschalter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Google Home Stummschalter austauschen, Stummschalter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Home Stummschalter austauschen, Stummschalter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Dichtung, auch O-Ring genannt, die um das Gerät verläuft und das Schalterpanel an seinem Platz hält.
      Frag FixBot
    2. Google Home Stummschalter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Home Stummschalter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier schwarzen 1,7-mm-Torx-Schrauben mit einem Torx-T6-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Abdeckung und den Schalter für die Stummschaltung. Wenn du alles richtig gemacht hast, solltest du jetzt das gitarrenförmige Motherboard des Geräts sehen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,458
