Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
98
Letzte 30 Tage:
362
Insgesamt:
1.739
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das Austauschen des Akkus der Google Nest Doorbell (GWX3T) ist möglich, aber der Vorgang ist schwierig und empfindlich. Der Akku ist verklebt. Lass dir also Zeit und arbeite vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Der Großteil der benötigten Zeit und der Schwierigkeit dieser Reparatur entfällt auf das Entfernen des stark verklebten Akkus. Sei geduldig und arbeite langsam, um Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Philips-Schrauben
      • Entferne die zwei T5-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Gehäuse aufhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Gehäuse aufhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe einen Schlitz-Schraubendreher in die Oberkante der Türklingel ein und heble das Gehäuse vorsichtig auf, um es zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akkustecker vorsichtig mit einer Pinzette von seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, USB-C-Stecker entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, USB-C-Stecker entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem T5 Torx-Schraubendreher. Hebe dann die USB-C-Stecker-Einheit vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    5. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Achtung: Lithium-Ionen-Akkus sind empfindlich und können gefährlich werden, wenn sie durchstochen, verbogen oder überhitzt werden. Arbeite langsam und vermeide es, Metall-Werkzeuge direkt am Akku einzusetzen. Falls der Akku aufgebläht oder beschädigt aussieht, brich sofort ab und gehe mit äußerster Vorsicht vor.
      • Trage 99%igen Isopropylalkohol rund um das Gehäuse auf, um den Kleber zu lösen. Der Akku ist mit einer großen Menge starkem Klebstoff befestigt, hab also etwas Geduld. Sobald er sich gelöst hat, heble den Akku vorsichtig heraus.
      • Reinige das Gehäuse mit dem Isopropylalkohol
      • Der Klebstoff kann eine ziemliche Sauerei verursachen und ist schwer zu entfernen – arbeite sorgfältig, um ihn nicht zu verteilen.
      Frag FixBot
    6. Google Nest Doorbell WiFi GWX3T Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen und zusammenbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Platziere ein Stück doppelseitiges Klebeband im Batteriefach und drücke den neuen Akku fest in die richtige Position.
      • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Josserand-Pierre Gay
173 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 362
Insgesamt: 1,739
