Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 10 Pro Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
29
Letzte 7 Tage:
191
Letzte 30 Tage:
787
Insgesamt:
6.822
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um einen defekten Akku deines Google Pixel 10 Pro auszutauschen.
Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus ist begrenzt. Wenn dein Handy die Ladung nicht mehr hält oder sich unerwartet abschaltet, hilft vielleicht der Austausch des Akkus.
Wenn der Akku aufgebläht ist, triff geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akkustand deines Pixel vor Reparaturbeginn unter 25% fallen. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
      • Achte darauf, dass nur das Glas bedeckt ist, nicht der Rahmen.
      • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Glasrückseite ist am Rahmen festgeklebt. Der Kleber wird durch Erwärmen weich und kann leichter abgetrennt werden.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
      • Du kannst die Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
      • Erhitze das Smartphone nur soweit, dass du es kaum noch anfassen kannst. Zu starke Hitze kann den Akku, das Display oder innere Bauteile beschädigen.
      • Das Display oder der Akku können durch falschen Gebrauch des Heißluftgebläses zerstört werden. Beachte die Hinweise dieser Anleitung ganz genau.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
      • Das Rückseitenglas ist nahe bei der Einschalttaste mit einem Kabel angeschlossen. Setze das Plektrum an dieser Stelle nicht ein, damit das Kabel nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn das Rückseitenglas irgendwann in den nächsten Schritten noch festhängt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
      • Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
      • Entferne das Glas noch nicht, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
      • Wenn die Glasrückseite noch irgendwo festhängt, dann gehe nochmals mit einem Plektrum rund um den Rand herum und schneide den Kleber restlos auf.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,8 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Mitte des Smartphones hin, um die Laschen auszuhaken. Entferne die Halterung.
      • Achte darauf, dass die Rückkameras oder der Akku nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen.: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Verbindungskabels entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Verbindungskabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Verbindungskabels.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der unteren Verbindung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des unteren Verbindungskabels.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne das Verbindungskabel mit den Fingern.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Zuglasche des Akkus nach oben ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Zuglasche des Akkus nach oben ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Zuglasche des Akkus nach oben ablösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Löse die ganze Zuglasche an der linken Seite des Akkus inklusive des seitlichen dünnen Streifens mit den Fingern nach oben ab.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Finger Stalls
      $8.99
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Halte das Smartphone an der rechten Seite gut mit einer Hand fest und fasse mit der anderen Hand die Zuglasche des Akkus.
      • Achte darauf, dass du das Smartphone nur am Rahmen festhältst, du darfst nicht auf den Akku oder auf empfindliche Bauteile drücken.
      • Ziehe die Zuglasche fest und gleichmäßig nach oben, bis sich der Kleber löst.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fasse den Akku und ziehe ihn langsam vom Smartphone weg, damit sich auch die Kunststoffhülle aus der Vertiefung löst.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du bist mit dem Zerlegen fertig! Die restlichen Schritte zeigen, wie das Smartphone wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkufach reinigen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkufach reinigen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akkufach reinigen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Bevor du den neuen Akku einbaust, kontrolliere nochmals das Akkufach auf vergessene Kunststoffteile und Kleberreste der Akkuhülle.
      • Wenn der Akku rückstandsfrei herausgekommen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Entferne alle Kunststoffteilchen von der alten Akkuhülle.
      • Beseitige alle Kleberreste mit einm oder zwei Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-) tuch.
      • Achte darauf, dass der Alkohol nicht in die Ausschnitte im Akkufach gelangt, da die Rückseite des Displays offenliegt und beschädigt werden kann.
      • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Schutzfolien vom Akku ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die große farbige Schutzfolie vom Akku, um die Klebeschicht freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Halte den Akku über seine Vertiefung und drücke den Druckstecker des Akkus mit den Fingern nach unten, bis er wieder angeschlossen ist.
      • Durch das vorläufige Anschließen des Akkus stellst du sicher, dass er richtig sitzt.
      • Lege den Akku in seine Vertiefung ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Akku mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle restlichen Aufkleber und Schutzfolien mit den Fingern vom Akku ab.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel einsetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel einsetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Lege das Verbindungskabel wieder an seinen Platz zurück, achte darauf, dass die Stecker in die Anschlüsse passen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel anschließen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Drücke beide Druckstecker des Verbindungskabels mit den Fingern nach unten fest, bis sie wieder Kontakt haben.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des unteren Verbindungskabels einsetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des unteren Verbindungskabels einsetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Lege die Abdeckung des unteren Verbindungskabels an ihren Platz zurück, schiebe dabei die Laschen an den oberen Ecken unter ihre Haken.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung des unteren Verbindungskabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des oberen Verbindungskabels einsetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Abdeckung des oberen Verbindungskabels einsetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Lege die Abdeckung des oberen Verbindungskabels an ihren Platz zurück, schiebe dabei die Lasche an der linken Seite in ihren Schlitz hinein.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die 5,8 mm langen Schraube ein, mit der die Abdeckung des oberen Verbindungskabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
      • Lasse dir für die nächsten Schritte viel Zeit. Der Rahmen muss ganz sauber sein, damit die Ersatz-Glasrückseite total flach aufliegt und gut festklebt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Es kann ziemlich knifflig und zeitraubend sein, den alten Kleber zu entfernen.
      • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, wenn du den Kleber am Rückseitenglas entfernst. Der Akku und die empfindlichen Bauteile am Rand des Rahmens dürfen nicht beschädigt werden.
      • Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
      • Wenn es dir gelungen ist, ein ziemlich großes Knäuel herzustellen, dann ziehe es mit einer Pinzette langsam in die Gegenrichtung, wie du vorher den Spudger bewegt hast.
      • Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger und gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
      • Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Klebefolie an der Glasrückseite anbringst, musst du wissen, in welcher Lage sie am Rahmen befestigt ist. Wenn du die Klebefolie falsch sitzt, musst du mit neuer Folie nochmals anfangen.
      • Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen ausrichtest. Er haftet sehr gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal festklebt.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe des Rahmens um den Kleber genau auszurichten.
      • Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
      • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du sie wirklich überall mit deinem Spudger angedrückt hast. Wenn sie sich weiterhin ablöst, dann halte sie fortschreitend mit der Spudgerspitze fest
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Wenn du eine neue Glasrückseite einbaust, findest du an deinem Ersatzteil verschiedene Schutzfolien und Stücke von Klebeband, die erst noch von der Unterseite entfernt werden müssen. Je nach Ersatzteil sind verschiedene Stellen beklebt, kontrolliere alles ganz genau.
      • Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
      • Normalerweise kannst du die Schutzfolien an ihren Zuglaschen erkennen.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
      • Du kannst sie auch gegen einen stabilen Gegenstand anlehnen, z.B. einen Bücherstapel.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Schließe die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in ihren Anschlüssen an.
      • Um breitere Druckstecker anzuschließen - wie z.B. der von der Glasrückseite - drücke zuerst an einer der kurzen Seiten nach unten, bis sie einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Setze die Kabelhalterung wieder an ihren Platz zurück, achte dabei darauf, dass die Laschen wieder in ihre Schlitze einhaken. .
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,8 mm langen Schrauben fest, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber mit dem Spudger nach unten fest, damit er gut am Rahmen haftet.
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und ausführlich zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Wenn es Probleme gibt, dann versuche einige grundsätzliche Lösungen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du ihn wirklich komplett mit dem Spudger an seinen Platz gedrückt hast. Wenn er sich weiterhin löst, dann halte ihn mit der Spudgerspitze fest, während du die Folie abziehst.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro Akku tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
      • Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
      • Damit der Kleber noch besser haftet, kannst du einen Bücherstapel auf die Rückseite legen oder Display-Zwingen benutzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.430 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 191
Letzte 30 Tage: 787
Insgesamt: 6,822
