Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um einen defekten Akku deines Google Pixel 10 Pro XL auszutauschen.
Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus ist begrenzt. Wenn dein Handy die Ladung nicht mehr hält oder sich unerwartet abschaltet, hilft vielleicht der Austausch des Akkus.
Wenn der Akku aufgebläht ist, triff geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Um die Reparatur abzuschließen benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,3 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
Heble die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die vier 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne folgende sieben Schrauben:
Fünf 5,0 mm lange Schrauben
Zwei 4,1 mm lange Schrauben
Entferne die Abdeckung der USB-C-Platine.
Heble die beiden Druckstecker am Verbindungskabel mit dem Spudger hoch und trenne sie von der USB-C-Platine und der Hauptplatine ab.
Löse die ganze Zuglasche an der linken Seite des Akkus inklusive des seitlichen dünnen Streifens mit den Fingern nach oben ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Finger Stalls$8.99
Trage im nächsten Schritt Fingerlinge, damit du die Akku-Zuglasche und den Rahmen gut festhalten kannst.
Halte das Smartphone an der rechten Seite gut mit einer Hand fest und fasse mit der anderen Hand die Zuglasche des Akkus.
Ziehe die Zuglasche fest und gleichmäßig nach oben, bis sich der Kleber löst.
Fasse den Akku und ziehe ihn langsam vom Smartphone weg, damit sich auch die Kunststoffhülle aus der Vertiefung löst.
Entferne den Akku.
Bevor du den neuen Akku einbaust, kontrolliere nochmals das Akkufach auf vergessene Kunststoffteile und Kleberreste der Akkuhülle.
Entferne alle Kunststoffteilchen von der alten Akkuhülle.
Beseitige alle Kleberreste mit einm oder zwei Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-) tuch.
Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die große farbige Schutzfolie vom Akku, um die Klebeschicht freizulegen.
Halte den Akku über seine Vertiefung und drücke den Druckstecker des Akkus mit den Fingern nach unten, bis er wieder angeschlossen ist.
Lege den Akku in seine Vertiefung ab und drücke ihn gut fest.
Lege das Verbindungskabel wieder an seinen Platz zurück.
Drücke beide Druckstecker des Verbindungskabels mit den Fingern nach unten fest, bis sie wieder Kontakt haben.
Lege die Abdeckung der USB-C-Platine wieder an ihren Platz zurück.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe folgende sieben Schrauben wieder ein:
Setze die Abdeckung der Hauptplatine wieder an ihren Platz zurück.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die vier 5,0 mm langen Schrauben wieder ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger.
Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
Schließe die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in ihren Anschlüssen an.
Setze die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite wieder an ihren Platz zurück.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 2,3 mm langen Schrauben fest, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Drücke den Kleber mit dem Spudger nach unten fest, damit er gut am Rahmen haftet.
Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
