Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Alten Kleber von der Glasrückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
    • Lasse dir für die nächsten Schritte viel Zeit. Der Rahmen muss ganz sauber sein, damit die Ersatz-Glasrückseite total flach aufliegt und gut festklebt.
  2. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Es kann ziemlich knifflig und zeitraubend sein, den alten Kleber zu entfernen.
    • Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
    • Wenn es dir gelungen ist, ein ziemlich großes Knäuel herzustellen, dann ziehe es mit einer Pinzette langsam in die Gegenrichtung, wie du vorher den Spudger bewegt hast.
    • Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
  3. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger.
    • Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
    • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
  4. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
  5. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Klebefolie an der Glasrückseite anbringst, musst du wissen, in welcher Lage sie am Rahmen befestigt ist. Wenn du die Klebefolie falsch sitzt, musst du mit neuer Folie nochmals anfangen.
    • Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
  6. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
  7. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen ausrichtest. Er haftet sehr gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal festklebt.
    • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
    • Benutze die Lippe des Rahmens um den Kleber genau auszurichten.
    • Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
  8. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
  9. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut auf den Rahmen fest.
  10. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Größere Schutzfolie ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
    • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du sie wirklich überall mit deinem Spudger angedrückt hast. Wenn sie sich weiterhin ablöst, dann halte sie fortschreitend mit der Spudgerspitze fest
  11. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Alle Schutzfolien von der Glasrückseite ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine neue Glasrückseite einbaust, findest du an deinem Ersatzteil verschiedene Schutzfolien und Stücke von Klebeband, die erst noch von der Unterseite entfernt werden müssen. Je nach Ersatzteil sind verschiedene Stellen beklebt, kontrolliere alles ganz genau.
    • Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
    • Normalerweise kannst du die Schutzfolien an ihren Zuglaschen erkennen.
  12. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite abstützen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
    • Du kannst sie auch gegen einen stabilen Gegenstand anlehnen, z.B. einen Bücherstapel.
  13. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite und Akku wieder anschließen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schließe die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in ihren Anschlüssen an.
    • Um breitere Druckstecker anzuschließen - wie z.B. der von der Glasrückseite - drücke zuerst an einer der kurzen Seiten nach unten, bis sie einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  14. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite wieder an ihren Platz zurück.
  15. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 2,3 mm langen Schrauben fest, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
  16. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber andrücken: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber andrücken: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Kleber andrücken: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber mit dem Spudger nach unten fest, damit er gut am Rahmen haftet.
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und ausführlich zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Wenn es Probleme gibt, dann versuche einige grundsätzliche Lösungen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  17. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
    • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du ihn wirklich komplett mit dem Spudger an seinen Platz gedrückt hast. Wenn er sich weiterhin löst, dann halte ihn mit der Spudgerspitze fest, während du die Folie abziehst.
  18. Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite einbauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 Pro XL Glasrückseite einbauen, Glasrückseite einbauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
    • Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
    • Damit der Kleber noch besser haftet, kannst du einen Bücherstapel auf die Rückseite legen oder Display-Zwingen benutzen.
Ziellinie
en de
82%
Hier starten ›
Spencer Day
184.502 Reputation
1.166 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 33
