Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um den unteren Lautsprecher deines Google Pixel 10 Pro auszutauschen.
Wenn der Lautsprecher deines Pixels knistert, rauscht oder garnicht funktioniert, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Zwischen dem unteren Lautsprecher und dem Rahmen befindet sich eine Dichtung, die für Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit sorgt. Je nach Alter und Zustand der Dichtung kann dieser Schutz beeinträchtigt werden.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinflusst werden. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,8 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Mitte des Smartphones hin, um die Laschen auszuhaken. Entferne die Halterung.
Heble die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen der untere Lautsprecher befestigt ist.
Ziehe den unteren Lautsprecher zur Oberkante des Smartphones hin und entferne ihn.
Schiebe den unteren Lautsprecher leicht schräg geneigt an seinen Platz, so dass die Dichtung des Lautsprechers in ihren Ausschnitt hinein geht.
Drücke den Lautsprecher nach unten in seine Vertiefung fest.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Befestigungsschrauben hinein.
Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger und gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
Schließe die Druckstecker der Glasrückseite und des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in ihren Anschlüssen an.
Setze die Kabelhalterung wieder an ihren Platz zurück, achte dabei darauf, dass die Laschen wieder in ihre Schlitze einhaken. .
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,8 mm langen Schrauben fest, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Drücke den Kleber mit dem Spudger nach unten fest, damit er gut am Rahmen haftet.
Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
