Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um die Rückkameras (Hauptkamera) deines Google Pixel 10 auszutauschen.
Die Rückkameras sind eine Einheit aus drei verschiedenen Einzelkameras (Weitwinkelkamera, Ultraweitwinkelkamera und Telekamera). Wenn eine davon defekt ist, musst du alle ersetzen.
Wenn die Bilder deiner Rückkamera unscharf oder verwaschen sind oder wenn die Kamera garnicht mehr funktioniert, muss sie wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinflusst werden. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit einem Spudger nach oben und Klappe sie behutsam zur Unterkante des Smartphones hin.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 5,0 mm lange Schraube, mit der die Halterung der Frontkamera befestigt ist.
Drücke den Clip an der Halterung für die Frontkamera mit der Spudgerspitze hinein und nach oben, bis er sich löst.
Entferne die Halterung.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Mikrofonhalterung befestigt ist.
Heble die drei Druckstecker der Rückkameras mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie ab.
Drücke die drei Druckstecker der Rückkameras mit dem Finger nach unten, bis sie wieder Kontakt haben.
Setze die Mikrofonabdeckung an ihren Platz nahe an der oberen linken Ecke zurück.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben wieder ein, mit denen die Mikrofonabdeckung befestigt ist.
Schiebe die Ecken an der Halterung der Frontkamera unter die Lippe am Rahmen und drücke auf den Clip, bis er einrastet.
Überprüfe den Zustand des Wärmeleitpads auf der Hauptplatine. Du findest es entweder an der Unterkante der Platine oder auf der Unterseite der Abdeckung.
Schabe das alte Wärmeleitpad vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Platine und der Abdeckung ab.
Beseitige alle Spuren des Wärmeleitpads mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Kaffeefilterpapier (oder einem fusselfreien Tuch) von der Platine und der Abdeckung.
Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die größere Schutzfolie (ohne die Einschnitte) vom Wärmeleitpad.
Lege das Wärmeleitpad in seinen quadratischen Ausschnitt auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine.
Drücke das Wärmeleitpad auf seiner gesamten Oberfläche mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
Löse die restliche Schutzfolie langsam ab.
Drücke den Druckstecker des Akkus mit den Fingern nach unten, bis er wieder Kontakt hat.
Klappe die Abdeckung der Hauptplatine behutsam nach oben an ihren Platz zurück.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben hinein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger und gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
Drücke den Kleber kräftig mit einem Spudger nach unten auf den Rahmen, damit er gut haftet.
Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
Schließe den Druckstecker der Glasrückseite mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in seinem Anschluss an.
Setze die Kabelhalterung wieder an ihren Platz zurück, achte dabei darauf, dass die Lasche unter der rechten Kante unter ihren Einschnitt geht.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben fest, mit denen die Halterung befestigt ist.
Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
