Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
988
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um den unteren Lautsprecher deines Google Pixel 10 auszutauschen.
Wenn der Lautsprecher deines Pixels knistert, rauscht oder garnicht funktioniert, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Zwischen dem unteren Lautsprecher und dem Rahmen befindet sich eine Dichtung, die für Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit sorgt. Je nach Alter und Zustand der Dichtung kann dieser Schutz beeinträchtigt werden.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinflusst werden. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akkustand deines Pixel vor Reparaturbeginn unter 25% fallen. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen für eine zerbrochene Glasscheibe: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Glas, dadurch bleibt das Glas zusammen und der Saugheber haftet besser.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen aufgeklebt ist, der breit genug ist, um den Saugheber aufzunehmen.
      • Achte darauf, dass nur das Glas bedeckt ist, nicht der Rahmen.
      • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Glasrückseite ist am Rahmen festgeklebt. Der Kleber wird durch Erwärmen weich und kann leichter abgetrennt werden.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
      • Du kannst die Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen.
      • Erhitze das Smartphone nur soweit, dass du es kaum noch anfassen kannst. Zu starke Hitze kann den Akku, das Display oder innere Bauteile beschädigen.
      • Das Display und der Akku können durch unsachgemäßen Gebrauch des Heißluftgebläses zerstört werden. Beachte die Anweisungen in dieser Anleitung ganz genau.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Kleber der Glasrückseite: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
      • Das Rückseitenglas ist nahe bei der Einschalttaste mit einem Kabel angeschlossen. Setze das Plektrum an dieser Stelle nicht ein, damit das Kabel nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn das Rückseitenglas irgendwo noch festhängt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter der unteren linken Ecke ein und schiebe es an der linken Seitenkante nach oben, halte an der Einschalttaste an.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum unter der unteren rechten Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es an der rechten Seitenkante nach oben.
      • Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und teilweise um die obere linke Ecke herum, halte unten an der Kameraerhebung an.
      • Entferne das Glas noch nicht, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Glasrückseite über die linke Seite des Smartphones und stütze es auf dem Saugheber (oder einem stabilen Gegenstand) ab.
      • Wenn die Glasrückseite noch irgendwo festhängt, dann gehe nochmals mit einem Plektrum rund um den Rand herum und schneide den Kleber restlos auf.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die Halterung mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      • Achte darauf, dass die Rückkameras nicht zerkratzt oder verschmutzt werden.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite entfernen.: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 5,0 mm langen Schrauben, mit denen der untere Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe den unteren Lautsprecher zur Oberkante des Smartphones hin und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du bist mit dem Zerlegen fertig! Die restlichen Schritte zeigen, wie das Smartphone wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher einsetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher einsetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe den unteren Lautsprecher leicht schräg geneigt an seinen Platz, so dass die Dichtung des Lautsprechers in ihren Ausschnitt hinein geht.
      • Drücke den Lautsprecher nach unten in seine Vertiefung fest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Befestigungsschrauben hinein.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Alten Kleber der Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Alten Kleber der Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
      • Lasse dir für die nächsten Schritte viel Zeit. Der Rahmen muss ganz sauber sein, damit die Ersatz-Glasrückseite total flach aufliegt und gut festklebt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Es kann ziemlich knifflig und zeitraubend sein, den alten Kleber zu entfernen.
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Der Akku oder eines der empfindlichen Bauteile am Rand des Rahmens dürfen beim Entfernen der Glasrückseite nicht beschädigt werden.
      • Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
      • Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger und gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
      • Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
      • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Lage der Klebefolie kennenlernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Klebefolie an der Glasrückseite anbringst, musst du wissen, in welcher Lage sie am Rahmen befestigt ist. Wenn du die Klebefolie falsch sitzt, musst du mit neuer Folie nochmals anfangen.
      • Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber der Glasrückseite anbringen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen ausrichtest. Er haftet sehr gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal festklebt.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe des Rahmens um den Kleber genau auszurichten.
      • Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Große Schutzfolie ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Große Schutzfolie ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Große Schutzfolie ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
      • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du sie wirklich überall mit deinem Spudger angedrückt hast. Wenn sie sich weiterhin ablöst, dann halte sie fortschreitend mit der Spudgerspitze fest
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber kräftig mit einem Spudger nach unten auf den Rahmen, damit er gut haftet.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Wenn du eine neue Glasrückseite einbaust, findest du an deinem Ersatzteil verschiedene Schutzfolien und Stücke von Klebeband, die erst noch von der Unterseite entfernt werden müssen. Je nach Ersatzteil sind verschiedene Stellen beklebt, kontrolliere alles ganz genau.
      • Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
      • Normalerweise kannst du die Schutzfolien an ihren Zuglaschen erkennen.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite abstützen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
      • Du kannst sie auch gegen einen stabilen Gegenstand anlehnen, z.B. einen Bücherstapel.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kabel der Glasrückseite anschließen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Kabel der Glasrückseite anschließen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Schließe den Druckstecker der Glasrückseite mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in seinem Anschluss an.
      • Das kann knifflig sein, da das Kabel wenig Spiel hat. Bewege die Glasrückseite so wie es nötig ist und zwinge den Stecker nicht mit Gewalt hinein. Richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung einbauen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung einbauen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung einbauen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Setze die Kabelhalterung wieder an ihren Platz zurück, achte dabei darauf, dass die Lasche unter der rechten Kante unter ihren Einschnitt geht.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben fest, mit denen die Halterung befestigt ist.
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und ausführlich zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Wenn es Probleme gibt, dann versuche einige grundsätzliche Lösungen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Restliche Schutzfolien entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Restliche Schutzfolien entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Restliche Schutzfolien entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere nochmals, ob du ihn wirklich komplett mit dem Spudger an seinen Platz gedrückt hast. Wenn er sich weiterhin löst, dann halte ihn mit der Spudgerspitze fest, während du die Folie abziehst.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 10 unteren Lautsprecher tauschen, Glasrückseite einbauen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
      • Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
      • Damit der Kleber noch besser haftet, kannst du einen Bücherstapel auf die Rückseite legen oder Display-Zwingen benutzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.430 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 988
