Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um einen defekten Akku deines Google Pixel 10 aauszutauschen.
Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus ist begrenzt. Wenn dein Handy die Ladung nicht mehr hält oder sich unerwartet abschaltet, hilft vielleicht der Austausch des Akkus.
Wenn der Akku aufgebläht ist, triff geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passende Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte es komplett aus.
Erhitze die komplette Rückseite mit einem Haartrockner, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte der rechten Kante der Rückseite an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und nahe der Kamera festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
Wenn du an der linken Kante arbeitest, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an der Drahtlos-Ladespule und ihrem Graphitfilm zu vermeiden.
Schiebe das Plektrum rund um den Rand herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze das Plektrum am nahe an der oberen linken Ecke und heble hoch, um den Kleber um die Kameraeinfassung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die fünfzehn 5,0 mm langen Befestigungsschrauben der Drahtlos-Ladeeinheit:
Dreizehn graue Schrauben
Zwei silberne, nicht-magnetische Schrauben
Heble die Drahtlos-Ladeeinheit in den beiden Ausschnitten mit einem Plektrum nach oben und löse sie ab. Ein Ausschnitt befindet sich nahe bei der unteren rechten Ecke und der zweite an der linken Kante nahe bei der Einschalttaste.
Nimm den Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 1,9 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Akkusteckers.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Akkusteckers.
Heble nach oben, um den Akku abzutrennen.
Heble während der gesamten Reparatur immer nur an den angegebenen Stellen (sie sind auch mit einer goldenen Linie auf der Platine markiert), um Schäden an den empfindlichen Bauteilen nahe bei den Anschlüssen zu vermeiden.
Löse das linksseitige Kabel zu den Seitentasten mit dem Fingernagel oder einem Spudger ab und klappe es über die Seite des Smartphones.
Löse die mit "2" markierte Zuglasche an einer Ecke mit den Fingern oder einem Plektrum ab.
Fasse die Lasche mit den Fingern und löse sie von der Oberseite des Akkus ab.
Löse die mit "1" markierte Zuglasche komplett von der Oberseite des Akkus ab.
Fasse die mit "2" markierten Zuglasche fest mit beiden Händen so nahe wie möglich an der linken Kante an. Stütze die übrige Hand gegen den Rahmen des Smartphones ab.
Ziehe fest und gleichmäßig, bis sich der Akku löst.
Wenn es dir nicht gelingt, den Akku zu lösen, dann folge dem nächsten Schritt für eine alternative Methode.
Lasse zwei bis drei Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die linke Kante des Akkus laufen.
Kippe die Kante des Smartphones hoch, damit der Alkohol unter den Akku fließt.
Lasse den Alkohol eine Minute lang wirken, um den Kleber aufzuweichen.
Heble den Akku mit der flachen Kante eines Plektrums an der linken Kante nach oben, bis sich der Akku löst.
Löse den Akku und seine Schutzfolie vom Smartphone ab.
Glückwunsch, du hast das Pixel zerlegt. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
Entferne alle Rückstände des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier) aus dem Akkufach.
Entferne die schmale Schutzfolie vom oberen Rand auf der Rückseite des Akkus.
Biege das linksseitige Tsstenkabel über die Kante, damit es nicht mehr im Weg für den Akku ist.
Halte den Akku über seine Vertiefung und drücke den Druckstecker des Akkus mit dem Finger wieder in seinen Anschluss hinein, bis er Kontakt hat.
Drücke den Stecker nicht mit Gewalt hinein. Wenn es schwer geht, dann richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
Stütze den Akku mit einer Hand über seiner Vertiefung ab.
Ziehe mit der anderen Hand die Schutzfolie von der Unterseite des Akkus ab, um die Klebefläche freizulegen.
Lege den Akku sorgfältig in seine Vertiefung ab.
Hake die linke Kante an der Abdeckung des Akkusteckers ein und lege sie dann flach ab.
Nimm den Torx Plus 3IP-Schraubendreher und drehe die 1,9 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung wieder ein.
Biege das linksseitige Tsstenkabel mit dem Finger auf den Akku und drücke es an seinen Platz fest.
Lege die Drahtlos-Ladeeinheit auf den Rahmen.
Drücke sie um den Rand herum mit den Fingern fest, bis alle Clips eingerastet sind.
Halte an, wenn du merkst, dass die Clips nicht einrasten. Kontrolliere nochmals, ob irgendwas darunter nicht an richtigen Platz ist.
Nimm den Torx Plus 3IP-Schraubendreher und drehe die fünfzehn 5,0 mm langen Befestigungsschrauben der Drahtlos-Ladeeinheit wieder hinein:
Schalte das Gerät ein und überprüfe alle Funktionen.
Lasse das eingebaute Pixel Diagnostic tool laufen, um Fehler zu finden.
Schalte das Gerät komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern, einem Spudger oder einer Pinzette vom Rand des Rahmens.
Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers mit den Fingern zu greifen, kannst du einen längeren Abschnitt abziehen. Ziehe den Kleber langsam in Gegenrichtung ab.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
Schaue dir die Klebeflächen um die Kameras genau an. Wenn sie sauber und glatt sind, kannst du sie weiterwenden und gleich drei Schritte weiter springen.
Heble die sieben Klebeflächen um die Kameras mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie für die Kameraeinfassung ab.
Richte die Klebefolie sorgfältig aus und lege sie an ihren Platz. Orientiere dich dabei an den Rückkameras.
Drücke den Kleber für die Kameraeinfassung mit den Fingern auf den Rahmen fest.
Ziehe die obere blaue Schutzfolie vom Kleber ab.
Schaue dir die Klebeflächen im Inneren der Rückseite genau an. Wenn sie sauber und glatt sind, kannst du sie weiter verwenden. Springe dann gleich zwei Schritte weiter.
Schabe die Klebeflächen im Inneren der Rückseite mit einem Spudger ab und beseitige sie ganz.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der inneren Klebefolie ab.
Richte die Klebefolie aus und drücke sie auf die Gehäuserückseite fest. Orientiere dich am Ausschnitt für die Kamera.
Ziehe die große Schutzfolie langsam ab und entferne sie.
Halte die Klebefolie der Rückseite über das Smartphone, ohne die Schutzfolie abzuziehen, um die genaue Einbaulage auf dem Rahmen kennenzulernen. Orientiere dich am Ausschnitt für die Kamera.
Ziehe die obere Hälfte der durchsichtigen Klebefolie ab, um die Klebefläche freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Richte die Oberkante der Klebefolie am Rahmen aus und lege sie auf den Rahmen.
Drücke die Oberkante fest, damit der Kleber seine Position beibehält.
Ziehe allmählich die durchsichtige Schutzfolie ab, während du die restliche Klebefolie befestigst.
Drücke den Klebestreifen rund um den Rand des Rahmens herum mit einem Spudger fest.
Ziehe die große Schutzfolie vom Klebestreifen der Rückseite ab und entferne sie.
Wenn du Ersatzkleber für die Kamerafassung angebracht hast, dann entferne alle restlichen Schutzfolien davon.
Entferne die Schutzfolie vom Rand.
Schaue genau nach, ob noch Schutzfolien auf dem Rahmen verblieben sind und entferne sie.
Kontrolliere, ob die Rückkameragläser sauber sind. Wische sie - wenn nötig - sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab.
Entferne alle Kappen oder Schutzfolien von den Kameragläsern. Achte darauf, dass die Objektive sauber sind. Wische sie - wenn nötig - sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab.
Lege die Rückseite über den Rahmen.
Drücke den Rand rundherum fest, damit der Kleber gut hält.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
