Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 10a Rückseite tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Pixel für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akkustand deines Pixel vor Reparaturbeginn unter 25% sinken. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte es komplett aus.
      • Wenn sich die Rückabdeckung ausbeult, könnte der Akku aufgebläht sein. Du musst geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite ist am Rahmen festgeklebt. Der Kleber wird durch Erwärmen weich und kann leichter abgetrennt werden.
      • Erhitze die komplette Rückseite mit einem Haartrockner, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Genauere Hinweise zum Gebrauch eines Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
      • Du kannst die Ränder auch mit einem iOpener erwärmen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte der rechten Kante der Rückseite an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und nahe der Kamera festgeklebt. Nimm das Foto beim Auftrennen des Klebers als Orientierungshilfe.
      • Wenn du an der linken Kante arbeitest, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an der Drahtlos-Ladespule und ihrem Graphitfilm zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum rund um den Rand herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum am nahe an der oberen linken Ecke und heble hoch, um den Kleber um die Kameraeinfassung zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückseite langsam ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast das Pixel zerlegt. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit, um den Rahmen zu reinigen. Wenn der Rahmen gut gesäubert ist, liegt der Kleber flach auf und die Klebeverbindung hält besser.
      • Beseitige alle Kleberreste mit den Fingern, einem Spudger oder einer Pinzette vom Rand des Rahmens.
      • Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers mit den Fingern zu greifen, kannst du einen längeren Abschnitt abziehen. Ziehe den Kleber langsam in Gegenrichtung ab.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung erneuern: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung erneuern: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schaue dir die Klebeflächen um die Kameras genau an. Wenn sie sauber und glatt sind, kannst du sie weiterwenden und gleich drei Schritte weiter springen.
      • Schabe die sieben Klebeflächen um die Kameras mit der Spudgerspitze ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie für die Kameraeinfassung ab.
      • Richte die Klebefolie sorgfältig aus und lege sie an ihren Platz. Orientiere dich dabei an den Rückkameras.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber für die Kameraeinfassung mit den Fingern auf den Rahmen fest.
      • Ziehe die obere blaue Schutzfolie vom Kleber ab.
      • Es bleibt immer noch eine schmale Schutzfolie über dem Kleber.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Schutzfolien von der Rückseite entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Schutzfolien von der Rückseite entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Schutzfolien von der Rückseite entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Schutzfolien von der Innenfläche der Rückseite ab.
      • Achte darauf, dass du die Schutzfolien an beiden Kameraausschnitten abziehst.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Kleber für die Rückseite anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Halte die Klebefolie der Rückseite über das Smartphone, ohne die Schutzfolie abzuziehen, um die genaue Einbaulage auf dem Rahmen kennenzulernen. Orientiere dich am Ausschnitt für die Kamera.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der durchsichtigen Klebefolie ab, um die Klebefläche freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit, um den Kleber am Rahmen auszurichten. Wenn du sie nicht richtig angebracht hast, musst du mit einer neuen Klebefolie nochmals anfangen.
      • Richte die Oberkante der Klebefolie am Rahmen aus und lege sie auf den Rahmen.
      • Drücke die Oberkante fest, damit der Kleber seine Position beibehält.
      • Ziehe allmählich die durchsichtige Schutzfolie ab, während du die restliche Klebefolie befestigst.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Drücke den Klebestreifen rund um den Rand des Rahmens herum mit einem Spudger fest.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die große Schutzfolie vom Klebestreifen der Rückseite ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Wenn du Ersatzkleber für die Kamerafassung angebracht hast, dann entferne alle restlichen Schutzfolien davon.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 10a Rückseite tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schutzfolie vom Rand.
      • Schaue genau nach, ob noch Schutzfolien auf dem Rahmen verblieben sind und entferne sie.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückkameraglas kontrollieren: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückkameraglas kontrollieren: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Kontrolliere, ob die Rückkameragläser sauber sind. Wische sie - wenn nötig - sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab.
      • Achte darauf, dass die Objektive sauber sind. Wische sie - wenn nötig - sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 10a Rückseite tauschen, Rückseite einbauen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Lege die Rückseite über den Rahmen.
      • Drücke den Rand rundherum fest, damit der Kleber gut hält.
      • Du kannst das Smartphone auch halten und rund um den Rand herum fest zusammendrücken, damit die Klebeverbindung noch stärker wird.
      • Wenn du die Klebeverbindung noch weiter stärken willst, lege das Smartphone über Nacht unter einem Stapel von Büchern mit der Displayseite nach unten auf eine saubere und ebene Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
345.282 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 670
