Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kleber der Rückabdeckung aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber wirklich an der Rückseite, nicht irrtümlicherweise auf der Vorderseite befestigt ist.
    • Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe sie mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge zum Hebeln, du könntest sonst die Glasrückseite beschädigten. Wenn sie sich nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  3. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du oberhalb der Einschalttaste hebelst und setze das Werkzeug nicht zu tief ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor beschädigen.
  4. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
    • Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
    • Der Klebstoff kann sehr zäh sein. Drücke das Plektrum beim Auftrennen in einer sägenden Bewegung ein und aus.
  6. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du oberhalb der Einschalttaste schneidest, dann schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, um Schäden am Kabel des Fingerabdrucksensors zu vermeiden.
  7. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
    • Versuche nicht, die Rückabdeckung zu entfernen. Sie ist noch über das Kabel zum Fingerabdrucksensor angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
  8. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Sei beim Zusammenbau vorsichtig und überdrehe diese Schrauben nicht, du könntest sonst das Display beschädigen.
  9. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
  10. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei beim Ausbau von Steckern dieser Art vorsichtig und beschädige nicht die umliegenden oberflächlich befestigten Bauteile um den Anschluss.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn erst sorgfältig an einer Seite ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  11. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie z.B. die Streuscheibe für den Blitz) auf das Ersatzteil.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen richtig an der Rückabdeckung angebracht werden.
  12. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Eine 4,3 mm Schraube
  13. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
  14. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
  15. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist:
    • Eine 4,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 4 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubenbit herausdrehen. Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher — achte aber gut darauf, dass du nicht abrutschst und daneben liegende Bauteile beschädigst.
    • Entferne die Kamerahalterung.
  16. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kameras identifizieren: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Wenn du eine der Frontkameras austauschen willst, musst du feststellen, welche ersetzt werden soll:
    • Die Normalkamera
    • Die Weitwinkelkamera
    • Wenn du die Hauptplatine ausbauen willst, musst du beide entfernen.
  17. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze den oder die Stecker der Kamera (s), die ersetzt werden soll(en), hoch.
  18. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Kameras sind angeklebt.
    • Setze eine Spudgerspitze hinter die Kante des Kameramoduls ein und heble hoch, bis es sich vom Rahmen ablöst.
  19. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kamera(s) entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Kamera(s) mit einer stumpfen Pinzette.
    • Wenn der Kleber des Kameramoduls noch gut hält, kannst du ihn wiederverwenden. Ersetze anderenfalls den Kleber durch doppelseitiges Tesaband.
    • Achte beim Einbau eines Ersatzkameramoduls darauf, dass die Scheibe am Rahmen des Smartphones frei von Kleberresten oder Verschmutzung ist.
  20. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard in der Nähe der rechten Kante des Smartphones.
    • Sei sorgfältig und perforiere den Akku nicht mit dem Spudger.
  21. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Zwei 4,3 mm Schrauben mit dünneren Schäften
    • Entferne die winzige Erdungsklammer vom linken Schraubenloch. Verliere sie nicht.
    • Die Erdungsklammer ist so eingebaut, dass die konturierte Kante zur linken Seite des Smartphones hin zeigt.
    • Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz von der rechten Seite des USB-C-Anschlusses.
    • Achte darauf, dass du diesen Einsatz vor dem Festschrauben der Tochterplatine wieder anbringst!
  22. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist immer noch mit einer starken Klebedichtung befestigt. Bevor du versuchen kannst, ihn zu entfernen, musst du ihn erst an ein paar verschiedenen Stellen hochhebeln, so dass sich die Klebedichtung löst.
    • Setze die Spudgerspitze unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers ein.
    • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Smartphone abzulösen.
  23. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die obere linke Ecke des Lautsprechers ein.
    • Sei vorsichtig und perforiere den Akku nicht.
    • Heble nach oben, damit sich der Lautsprecher löst.
  24. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante des Lautsprechers in Richtung der linken Kante ein.
  25. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Überprüfe vor dem Einbau des Ersatzlautsprechers die Klebedichtung.
    • Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie weiter verwenden. Achte darauf, dass die Dichtung nicht die Ausgangsöffnung verschließt.
    • Wenn sich die Dichtung nicht mehr an ihrem richtigen Platz befindet, dann entferne sie und ersetze sie durch vorgestanzte Klebestreifen oder Tesaband.
  26. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe an der rechten Seitenkante des Smartphones heraus.
  27. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schwarzes Klebeband  abziehen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse sorgfältig das schwarze Klebeband ab, mit dem das Displaykabel nahe an der rechten Seitenkante des Smartphones befestigt ist.
    • Benutze zum Ablösen kein Metallwerkzeug, du könntest sonst das Flachbandkabel beschädigen.
  28. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble folgende sieben Press-fit-Verbinder hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus:
    • Stecker zu den externen Tasten
    • Stecker des oberen Mikrofons
    • Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers
    • Stecker des linken Drucksensors
    • Displaystecker
    • Stecker des rechten Drucksensors
    • Stecker des SIM-Einschubs
  29. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers vom Motherboard wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Biege behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers das Flachbandkabel zum Ohrhörer-Lautsprecher nach oben, so dass es nicht mehr im Weg der Hauptplatine ist.
  30. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Manche dieser Schrauben befestigen sehr kleine Erdungsösen. Sei vorsichtig und verliere diese Ösen beim Ausbau nicht.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Eine 4,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 4,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,83 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubenbit herausdrehen. Zur Not geht es auch mit einem Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig und rutsche nicht ab, du könntest sonst umliegende Bauteile beschädigen.
    • Entferne die drei Erdungsösen und bewahre sie gut auf.
  31. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne sorgfältig die Antennenhalterung von der oberen linken Kante des Smartphones.
    • So werden die Erdungsösen wieder eingebaut:
    • Lege die Ösen so, dass die silberfarbene Seite nach oben zeigt.
    • Die tropfenförmigen Ösen müssen mit der Spitze zu den Außenkanten des Smartphones zeigen.
    • Die Öse mit den beiden Löchern taucht nach unten in das Schraubenloch im Rahmen oben rechts ein.
  32. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine überprüfen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine überprüfen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze nahe bei der oberen linken Ecke der Hauptplatine ein, direkt unterhalb der Rückkamera.
    • Hebe vorsichtig nach oben, um die Hauptplatine abzulösen. Biege dabei alle störenden Flachbandkabel aus dem Weg.
    • Wenn die Hauptplatine immer noch festsitzt, dann überprüfe nochmals, ob alle Flachbandkabel gelöst und alle Schrauben entfernt sind.
  33. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger unter die Oberkante der Hauptplatine ein und heble nach oben, so dass sich die Hauptplatine löst.
    • Das Flachbandkabel zum Ohrhörer-Lautsprecher sitzt eng an der Hauptplatine. Lasse dir Zeit und führe die Hauptplatine sorgfältig um das Flachbandkabel herum.
  34. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine an der linken Kante hoch und klappe sie vorsichtig nach rechts hoch. Schiebe behutsam alle Press-fit Verbinder, welche die Hauptplatine behindern, aus dem Weg.
    • Versuche noch nicht die Hauptplatine ganz zu entfernen. Sie ist noch mit den Antennenkabeln angeschlossen.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass sich keine Flachbandkabel-Stecker unter ihr verfangen.
  35. Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückkamera austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Hebe das Kameramodul von der Hauptplatine weg, wobei du es aus der Klebeverbindung ablösen musst.
    • Entferne die Rückkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.618 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - Antwort
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - Antwort
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - Antwort
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 16,407
