Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Kratze die alten Klebereste vom Rahmen ab.
      • Verwende einen Spudger, um verbleibende Klebereste abzukratzen.
      • Verwende keine Werkzeuge aus Metall, um Klebereste abzukratzen, da dies den Rahmen beschädigt.
      • Für ein optimales Ergebnis reinige den Bereich unter dem entfernten Kleber mit Isopropylalkohol (90 % oder höher), um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebereste von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorangegangenen Schritt für den Kleber der Rückabdeckung.
      • Verwende keine Werkzeuge aus Metall, um den Kleber abzukratzen, da dies die Beschichtung der Rückabdeckung beschädigt.
      • Verwende keinen Isopropylalkohol in der Nähe der Rückkamera-Halterung, da dies deren Kleber und Schaumstoff beschädigt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Ersatzkleber vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die durchsichtige Kunststofffolie ab, um die Rahmenseite des Ersatzklebers freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebedichtung auftragen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebedichtung auftragen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Die Klebedichtung ist sehr klebrig und lässt sich nach dem ersten Kontakt nicht mehr neu positionieren. Eine falsch ausgerichtete Klebedichtung kann zu einer mangelhaften Abdichtung führen.
      • Senke die Klebedichtung auf den Rahmen ab.
      • Verwende die Rückkamera und die Ecken, um die Klebedichtung korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebestreifen am Rahmen festdrücken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Klebestreifen am Rahmen festdrücken: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Fingernagel fest.
      • Fahre am Rand entlang, um den Klebestreifen am Rahmen zu sichern.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Äußere Kunststofffolie abziehen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Äußere Kunststofffolie abziehen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zieh die blaue äußere Kunststofffolie von der Rückabdeckung-Seite des Klebestreifens ab.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Fingerabdrucksensor-Kabel anschließen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Fingerabdrucksensor-Kabel anschließen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Positioniere das Fingerabdrucksensor-Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern über dem zugehörigen Stecker auf dem Motherboard.
      • Drücke den Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Finger fest, um ihn auf dem Motherboard zu sichern.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Platziere die Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern über dem Fingerabdrucksensor-Kabel.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Installiere die zwei 4,1 mm Schrauben, die den Rahmen mit der Halterung verbinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00).
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Verbleibende Kunststofffolie abziehen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Verbleibende Kunststofffolie abziehen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Zieh die rote Kunststofffolie ab, um die Klebefläche auf der Seite der Rückabdeckung freizulegen.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Rückabdeckung am Rahmen befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung-Kleber anbringen, Rückabdeckung am Rahmen befestigen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen.
      • Drücke auf alle Kanten der Rückabdeckung, um sie am Rahmen zu befestigen.
      • Um die Klebeverbindung zu festigen, erwärme den Rand der Rückabdeckung und lege das Telefon anschließend für 30 Minuten mit der Vorderseite nach unten unter einen schweren Bücherstapel.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 4,720
