Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung! Sie ist Teil einer anderen Anleitung und ist nicht dazu gedacht, eigenständig benutzt zu werden.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
Drei 4 mm lange Schrauben
Eine 3 mm lange Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
Entferne die Metallabdeckungshalterung.
Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
