Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du eine oder beide Selfie-Kameras auf der Vorderseite deines Pixel 3 XL entfernen und ersetzen kannst. Im Vergleich zu der veröffentlichten Anleitung für die Frontkamera fehlt in dieser Anleitung der Schritt zur Bestimmung der beiden Kameras.
Was du brauchst
Entferne die fünf T3 Schrauben, mit denen die Motherboard-Abschirmung befestigt ist:
Drei 4 mm lange Schrauben
Zwei 3 mm lange Schrauben
Entferne die drei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera-Halterung befestigt ist.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Kamerastecker abzutrennen, indem du sie vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine hebelst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kameramodule hochzuhebeln und aus ihrer Vertiefung zu lösen.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
