Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie ausrichten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie ausrichten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie ausrichten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist gut, wenn du vorher ausprobierst, wie die Graphitfolie auf das Gerät gelegt wird.
    • Halte die Graphitschicht so, dass sich die durchsichtige Kunstoffschicht auf der Unterseite befindet und platziere sie auf dem Smartphone, um die korrekte Ausrichtung zu finden.
    • Die Ausschnitte in der Schutzfolie können hierbei helfen.
  2. Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Durchsichtige Schutzfolie abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie, um den Klebstoff freizulegen.
  3. Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie auflegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie auflegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitfolie auflegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Sobald die Graphitschicht am Smartphone klebt, lässt sie sich nicht mehr neu positionieren. Wenn sie falsch aufgelegt wird, musst du es mit einer neuen Graphitschicht noch einmal versuchen
    • Platziere die obere Kante der Graphitschicht vorsichtig auf dem Gerät. Verwende den Rahmen als Hilfe.
    • Lege den Rest der Schicht auf das Gerät.
  4. Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitschicht befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitschicht befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Graphitschicht befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Die Graphitschicht muss gut am Gerät befestigt werden bevor du Schutzfolien abziehst, um zu verhindern dass sie dabei verrutscht oder sich ablöst.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deine Finger um die Graphitfolie nach unten auf das Gerät pressen und zu befestigen.
    • Man kann auch eine Kunststoffkarte verwenden.
  5. Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Blaue Schutzfolie entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Blaue Schutzfolie entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Graphitfolie ersetzen, Blaue Schutzfolie entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die blaue Schutzfolie behutsam ab.
    • Falls ein Teil der Graphitschicht sich vom Gerät löst, lege es wieder auf den Rahmen zurück und drücke es mit den Fingern fest.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
234.002 Reputation
1.139 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.160 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What's the purpose of this part, exactly? Is it needed for heat dissipation?
And why does it need to be replaced? What might happen if you reuse a sheet that was peeled off?
Jerome C - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 2,317
