Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingestzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Glasscherben können die Demontage erschweren — oder schlimmer, Verletzungen verursachen. Falls dein Gerät einen zerbrochenen Bildschirm hat, befolge diese Schritte:
    • Klebe überlappende Lagen Paketklebeband über das zerbrochene Glas, bis der gesamte Bildschirm mit Klebeband bedeckt ist.
    • Beklebe nur das Glas selbst — klebe kein Klebeband auf den Gehäuserahmen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen könnten.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der Anti-Clamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich an der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der Anti-Clamp und löse die Saugheber ab. Entferne die Anti-Clamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig an der Unterkante des Displays auf.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran abstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst, ohne sie zu stark anzuspannen.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Untersuche das komplette Display auf Schutzfolien oder Klebeband und benutze die Zuglaschen, um sie alle abzuziehen. Schaue besonders genau nach einem großen Stück Kunststoff auf der Rückseite des Displays, ein kleines Stück Kunststoff um den Kameraausschnitt und Klebestreifen um den Rand herum.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Die nächsten Schritte zeigen, wie das Kabel zur 5G mmWave Antenne abgetrennt wird. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Passe gut auf, dass du bei deinem Schritt keines der SMD-Bauteile abreißt oder beschädigst.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave Antenne.
    • Heble behutsam hoch und trenne das Kabel ab.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne erwärmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an drei Stellen stark am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die 5mm Wave Antenne.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende direkt oberhalb des Drucksteckers zwischen dem unteren Teil des Antennenkabels und dem Mittelrahmen ein.
    • Verdrehe den Spudger, so dass sich der untere Teil des Kabels vom Mittelrahmen löst.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Fasse das Kabel zur 5G mmWave Antenne am unteren Teil an und löse es behutsam vom Mittelrahmen ab.
    • Drücke das Kabel beim Zusammenbau wieder an seinen Platz am Mittelrahmen herunter, um es mit dem alten Kleber zu befestigen. Wenn es nicht kleben bleibt, verwende dünnes, doppelseitiges Klebeband.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze an verschiedenen Stellen unter die Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Die Graphitfolie wird wahrscheinlich zwischen den Rückkameras und dem Akku reißen. Fasse in diesem Fall den abgerissenen Teil der Folie und entferne ihn.
    • Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
    • Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge [Ungültiger Anleitungslink], um sie durch eine neue zu ersetzen.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Über den oberen Teil der Abdeckung des USB-C-Anschlusses verläuft ein Kunststoffplättchen. Hebe es behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne das Plättchen und bewahre es auf oder biege es so zur Seite, dass es der Abdeckung des USB-C-Anschlusses nicht mehr im Weg ist.
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
    • Im Pixel 8 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die sieben 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, die den Mittelrahmen befestigen.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob das Wärmeleitpad noch in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Akkukabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera.
    Frag FixBot
  37. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Heble alle drei Druckstecker der Rückkameras oben am Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  38. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe losschrauben: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe losschrauben: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe losschrauben: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Halte das Kabel der 5G mmWave Antenne beim Herausdrehen der Schrauben der Rückkamera-Baugruppe aus dem Weg.
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Rückkamera-Baugruppe befestigt ist:
    • Eine 3,5 mm lange 3IP Torx Schraube in der oberen linken Ecke
    • Eine 5 mm lange 3IP Torx Schraube in der oberen rechten Ecke
    Frag FixBot
  39. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger zwischen die rechte Kante der Rückkamera-Baugruppe und den Rahmen ein.
    • Heble die Rückkamera-Baugruppe hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  40. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze eine der Spitzen einer [product|IF145-020-5|gewinkelten Pinzette unter das Metallende am Koaxialstecker des schwarzen Antennenkabels in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
    • Hebe vorsichtig hoch, um das Kabel abzutrennen.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, musst du den Stecker über dem Anschluss ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken, er sollte dann einrasten. Wenn es schwer geht, drücke den Stecker nicht mit Gewalt ein. Richte ihn gegebenenfalls nochmals neu aus und probiere es erneut.
    Frag FixBot
  41. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die zwei 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
    Frag FixBot
  42. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher an der Halterung der 5G mmWave Antenne
    • Heble nach oben, um die Halterung zu lösen.
    • Entferne die Halterung.
    • Setze die Halterung beim Zusammenbau schräg ein, so dass die Federkontakte und Schaumstoffstücke nach oben gegen die 5G mmWave Antenne drücken. Drücke dann die Halterung nach unten, bis sie fest ist.
    Frag FixBot
  43. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel der 5G mmWave Antenne und hebe sie vorsichtig aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Keine Sorge, wenn sich das Kabel von der Antenne ablöst. Entferne die Antenne mit den Fingern. Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Antenne wieder anzuschließen.
    Frag FixBot
  44. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel vorsichtig aus seinen Clips an der linken Kante des Smartphones und der Tochterplatine.
    • Drücke das Kabel beim Zusammenbau mit der Spudgerspitze wieder vorsichtig in die Clips hinein.
    Frag FixBot
  45. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Biege das schwarze Antennenkabel behutsam aus seinem Ausschnitt in der unteren rechten Ecke der Tochterplatine.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel wieder in den Ausschnitt zurück kommt. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte es beschädigt werden, wenn du die Rückkamera-Einheit wieder einbaust.
    Frag FixBot
  46. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,5 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, die den Ohrhörer-Lautsprecher befestigt.
    Frag FixBot
  47. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in der Mitte unter die Unterkante des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Heble den Lautsprecher hoch und entferne ihn.
    • Dazu ist etwas Kraft erforderlich. Wenn sich der Lautsprecher ablöst, hörst du ein "Plopp".
    • Setze beim Zusammenbau den Lautsprecher so in seine Vertiefung ein, dass die Kante mit der orangenen Dichtung schräg nach unten zeigt. Drücke dann fest nach unten, bis der Lautsprecher einrastet.
    Frag FixBot
  48. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    $3.99
    • Setze eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter den metallenen Koaxialstecker am schwarzen Antennenkabel unten am Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Hebe vorsichtig gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    Frag FixBot
  49. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel ablösen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Löse das Antennenkabel aus dem Metallclip ab, der aus dem Lautsprecher herausragt.
    Frag FixBot
  50. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Klebeband des Antennenkabels entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Klebeband des Antennenkabels entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Klebeband des Antennenkabels entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe das Antennenkabel aus seiner Rille im Ohrhörer-Lautsprecher, damit sich das gelbe Klebeband löst, mit dem es befestigt ist.
    • Entferne das gelbe Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  51. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenkabel entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Antennenkabel aus seiner Rille und entferne es.
    Frag FixBot
  52. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenplatine entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenplatine entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Antennenplatine entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Die L-förmige Antennenplatine ist leicht an der Unterseite des Ohrhörer-Lautsprechers festgeklebt.
    • Heble die Antennenplatine mit einem Spudger vom Ohrhörer-Lautsprecher ab.
    • Entferne die Platine.
    • Beim Zusammenbau:
    • Bevor du die Antennenplatine befestigst, achte auf ihre Orientierung: sie muss so liegen, dass der Antennenanschluss an der selben Kante wie die Rille für das Kabel liegt.
    • Wenn an deinem Ersatzlautsprecher schon Kleber angebracht ist, entferne die Schutzfolie und drücke die Platine gut fest.
    • Wenn kein Kleber an deinem Lautsprecher vorinstalliert ist, dann klebe die Platine mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband am Lautsprecher fest.
    Frag FixBot
  53. Google Pixel 8 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Der Ohrhörer-Lautsprecher verbleibt: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher verbleibt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Im Pixel ist ein Diagnosetool eingebaut. Um es zu verwenden, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.376 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.236 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 2,639
