Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lauter-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
    • Setze das Werkzeug beim Auftrennen des Klebers nicht tiefer als 3 mm unter das Rückseitenglas ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
    • Markiere als Hilfe ein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Marker.
    • Wenn das Rückseitenglas stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber nicht gut.
    • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display, um dich zu schützen und den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Achte darauf, dass nahe bei der Unterkante ein glatter Bereich entsteht, an dem ein Saugheber gut befestigt werden kann.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
    • Drücke ihn nach unten fest, bis er gut haftet.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber am Rückseitenglas auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber am Rückseitenglas auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber am Rückseitenglas auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Denke dran: das Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum rundum den Rand des Smartphones herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nun ist der größte Teil des Klebers aufgetrennt. Verdrehe das Plektrum an der Unterkante, bis sich das Rückseitenglas etwas hebt und sich mit der Hand fassen lässt.
    • Wenn der Kleber am Rückseitenglas noch irgendwo festklebt, trenne ihn mit dem Plektrum auf.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückseitenglas.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es an und überprüfe seine Funktion. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
    • Folge dieser Anleitung, um neuen Kleber anzubringen und das Rückseitenglas zu befestigen.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung der oberen Platine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur FixMat und achte darauf, dass jede an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    • Im Pixel 9 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits funktionieren auch. Du musst beim Ausdrehen fest und gleichmäßig nach unten drücken, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die einzelne 5,4 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung der oberen Platine befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der oberen Platine mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen der Mittelrahmen und die Drahtlos-Ladespule befestigt sind:
    • Vier 5,4 mm lange Schrauben
    • Eine 2,2 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zum Blitz ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Kabel zum Blitz ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum Blitz mit einer Pinzette vom metallenen Mittelrahmen ab.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Einheit aus Mittelrahmen, Drahtlos-Ladespule und NFC.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die 5G mmWave Antenne.
    • Auf der Rückseite der Antenne ist ein kleines Flachbandkabel mit einem Druckstecker angeschlossen. Wenn er abfällt, musst du ihn wieder aufstecken.
    • Setze beim Zusammenbau die Antenne zwischen den Rahmen und die kleine Metallhalterung in der Nähe der oberen rechten Ecke ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 3,483
