Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9 Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
      • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
      • Schalte das Smartphone ganz aus.
      • Drücke die Einschalt- und die Lauter-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Display, dadurch hält der Saugheber besser.
      • Achte darauf, dass nur das Display bedeckt ist, nicht der Rahmen.
      • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Display ist mit Kleber am Rahmen befestigt. Durch Erwärmen des Displays wird der Kleber weich und kann leichter aufgetrennt werden.
      • Nimm einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte und erhitze das Display so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      • Sei vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Der Akku und die Kunststoffteile sind hitzeempfindlich. Erwärme nicht weiter, wenn der Rahmen so heiß ist, dass du ihn nicht mehr anfassen kannst.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber oben in der Mitte des Displays an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Rund um den Rand des Gerätes sind empfindliche Metallfederkontakte. Damit sie beim Auftrennen des Displays nicht beschädigt werden, setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Nimm einen Markierungsstift und bringe am Plektrum 3 mm von der Spitze der Spitze entfernt eine Markierung an.
      • Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt festkleben.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Es ist knifflig ein Plektrum einzusetzen. Sei geduldig und erwärme das Display nochmals, wenn es schwer geht.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter das Display.
      • Auf der Rückseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Achte beim Einsetzen des Plektrums darauf, dass es unter dem Rahmen ist und nicht zwischen dem Rahmen und dem Displayglas.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum rund um den Rand des Displays herum, bis der restliche Kleber aufgetrennt ist.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Display abstützen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display über die rechte Kante des Smartphones und stütze es mit dem Saugheber ab.
      • Achte darauf, dass das Displaykabel nahe der rechten unteren Ecke nicht zu stark angespannt wird.
      • Wenn das Display noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und trenne noch vorhandene Kleberreste auf.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heble die Oberkante an der Halterung des Displaykabels mit einer gewinkelten Pinzette hoch.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Arbeite sehr vorsichtig. Beschädige keines der empfindlichen SMD-Bauteile um den Druckstecker des Displays.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante am Druckstecker des Displays ein. Heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
      • Damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Display tauschen, Alten Displaykleber entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Alten Displaykleber entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Alten Displaykleber entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn du bei diesem Schritt den alten Displaykleber entfernst, achte darauf, dass du keines der empfindlichen Bauteile am Rand des Rahmens beschädigst.
      • Schabe mit einem Spudger den alten Displaykleber vom Rand des Rahmens ab.
      • Dazu brauchst du Zeit, da der Kleber nicht leicht zu entfernen ist. Arbeite langsam und versuche, den Kleber aufzurollen.
      • Wenn du den Kleber komplett entfernt hast, dann wische die Kleberreste mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch vom Rand des Rahmens ab.
      • Der Rahmen muss wirklich gut von allen Kleberresten frei sein, damit der neue Kleber gut hält.
      • Lasse den Rahmen vollständig abtrocknen, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Display tauschen, Orient the adhesive: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Orient the adhesive: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Orient the adhesive: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Wenn bei deinem Ersatzdisplay der Kleber bereits vorinstalliert ist, springe sieben Schritte weiter. Wenn nicht, zeigen dir die nächsten sieben Schritte, wie der neue Displaykleber angebracht wird.
      • Bevor du die Klebefolie anbringst, musst du ihre Einbaulage auf dem Rahmen kennenlernen. Halte die Klebefolie über das Smartphone, damit du weißt, wie sie angebracht wird.
      • Die blaue Schutzfluss muss oben liegen wobei die größere durchsichtige Schutzfolie an der Unterseite ist.
      • Die Klebefolie hat eine entsprechende Rille rund um den Rahmen herum.
      • Die Ausschnitte in der blauen Schutzfolie sind für die Federkontakte im Rahmen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der größeren durchsichtigen Schutzfolie nach unten, um die Klebeschicht freizulegen, entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen befestigst. Der Kleber klebt wirklich gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal fest ist.
      • Halte bei diesem Schritt die größere durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet.
      • Lege die Oberkante des freiliegenden Klebers auf den Rahmen. Benutze dabei die Lippe des Rahmens als Orientierung.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt, dann drücke den Kleber sorgfältig mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen und ziehe dabei die größere durchsichtige Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber befestigen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber befestigen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Displaykleber befestigen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Fasse die obere rechte Ecke der blauen Schutzfolie mit einer Pinzette und ziehe die Folie ab.
      • Wenn sich der Kleber teilweise zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen zurück und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers fest.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers gut am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Display tauschen, Ersatzdisplay anschließen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Lege das Ersatzdisplay mit der Scheibe nach unten rechts neben das Smartphone, so dass du das Kabel anschließen kannst.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Sei sehr vorsichtig, damit das Displaykabel bei diesem Schritt nicht zu stark angespannt wird. Eventuell musst du das Display schräg halten, um das Kabel zu positionieren.
      • Richte den Druckstecker des Displays über seinem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, dann auf der anderen.
      • Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      • Hake die Unterkante am Halter des Displaykabels in seine Öffnung ein und drücke die Oberkante fest herunter, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Display tauschen, Alle kleineren Schutzfolien entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Alle kleineren Schutzfolien entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Alle kleineren Schutzfolien entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Lasse die Schutzfolien am Rand des Displays zunächst noch kleben.
      • Kontrolliere das Ersatzdisplay gründlich auf kleinere Schutzfolien (besonders nahe der Frontkamera und am Displaykabel) und löse sie mit den Fingern ab. Du kannst die Schutzfolien an den Zuglaschen erkennen.
      • Sei sehr vorsichtig, das Display darf beim Entfernen von Schutzfolien nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Display tauschen, Schutzfolie vom Displaykleber abziehen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Schutzfolie vom Displaykleber abziehen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen, Schutzfolie vom Displaykleber abziehen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Folge diesem Schritt nur, wenn dein Ersatzdisplay mit Kleber auf der Unterseite ausgestattet ist.
      • Entferne die beiden restlichen blauen Schutzfolien mit den Fingern oder einer Pinzette von der Unterseite des Displays.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Folge diesem Schritt, wenn du den Displaykleber direkt am Rahmen angebracht hast.
      • Entferne die beiden restlichen Schutzfolien mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen. Um die rechte Folie abzuziehen, musst du das Display vorsichtig festhalten.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Display tauschen, Display am Kleber befestigen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Display tauschen, Display am Kleber befestigen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display sorgfältig auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Drücke das Display rund um den Rand herum gut am Rahmen fest.
      • Wenn du das Display zum ersten Mal nach der Reparatur einschaltest, dann lege es flach hin und achte darauf, dass nichts das Display berührt, z.B. Finger, Schutzfolien, Displayschutz, Schachteln.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Um einen Diagnosetest mit dem integrierten Pixel-Diagnosetool durchzuführen, klicke hier.
Verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdrucksensor zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
51.955 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
I made this repair last night and while I think your guide is substantially complete, there is a very significant detail omitted- the replacement screen from ifixit comes with tape over the front camera glass. I assembled my phone this way, turned it on, and the front camera didn't work. I removed the new screen, removed the cover over the glass, and put it all back together, and damaged the brand new screen upon removal. I basically paid $215 to trade the cracked screen for one that has significant portions of the screen that do not work now. It's really heartbreaking that this step is not outlined in the repair, because now I have to decide if I spend ANOTHER $210 to put on a screen that works, or just deal with a brand new, broken phone, that's just broken in a different way.
Travis K - Antwort Teilen
Hi Travis. I'm sorry to hear about the damaged new screen and frustrating process of figuring that out. Is the tape you're talking about different from the tape the guide says to remove in step 24?
Spencer Day - Antwort Teilen
Bonjour, j'ai reçu pour mon pixel 7 et les outils une poche noir avec un liquide dedans, je l'ai ouvert ne ça ne ressemble à rien de fonctionnelle , quelle est sont utilité.
Merci
Eric Fragnol
fragnol eric - Antwort Teilen
Merci
ERIC FRAGNOL
The repair worked for me. Display is now working again. The guide says that I have to calibrate the fingerprint sensor with the Google Update and Repair Tool. But this step fails with the message: "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions on this? Driver for the Pixel is installed and USB-Debugging is activated.
Patrick Schönherr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 276
Letzte 30 Tage: 1,324
Insgesamt: 24,332
