Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Drahtlos-Ladeeinheit im Google Pixel 9 Pro austauschen kannst.
Wenn dein Pixel nicht ununterbrochen oder garnicht drahtlos lädt, muss wahrscheinlich die Drahtlos-Ladeeinheit ausgetauscht werden.
Zum Befestigen von Bauteilen während des Zusammenbaus benötigst du Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Jede Reparatur kann den Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ob der Schutz nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen angebracht worden sind.
Was du brauchst
Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante nach oben und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe die Rückseite an der linken Seite mit einem Saugheber an und klappe sie über die rechte Kante, so wie ein Buch aufgeschlagen wird.
Stütze die Rückseite auf den Saugheber ab, so dass du an das Flachbandkabel nahe der rechten oberen Ecke herankommst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist:
Vier 5,4 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
