Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und wurde nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Nutze diese Anleitung, um den Akku (Klappe) und den Akku (Basis) in deinem Google Pixel 9 Pro Fold zu ersetzen.
Beide Akkus müssen gleichzeitig gewechselt werden, weshalb beide Seiten deines Telefons zerlegt und wieder zusammengebaut werden müssen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel von deinem Telefon ab und schalte es vollständig aus.
Bringe einen Saugheber an der Rückabdeckung an, so nah wie möglich an der Mitte der unteren Kante.
Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit dem Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft daran, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt ein.
Entferne den Saugheber von der Rückabdeckung.
Fahre mit dem Plektrum um die untere linke Ecke und am linken Rand der Rückabdeckung entlang, um den Klebestreifen zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um die linke obere Ecke und entlang der oberen Kante der Rückabdeckung.
Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere rechte Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung an und klappe sie über die Oberkante des Telefons.
Stütze die Rückabdeckung mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab – achte dabei darauf, dass das Kabel nicht unter Zugspannung steht.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Ziehe die obere Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern in Richtung der Oberseite des Smartphones, um sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
Entferne die obere Halterung.
Führe die Spitze deines Spudgers unter die Unterkante des Rückabdeckungskabels Steckverbinder.
Hebe das Rückabdeckungskabel an und trenne es.
Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Akku-Basis-Halterung befestigt ist, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Akku-Halterung (Basis) in Richtung der Unterseite des Telefons zu ziehen und sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
Entferne die Akku-Halterung (Basis).
Führe die Spitze deines Spudgers unter die untere linke Ecke des Akku-Steckverbinders (Basis), nahe der goldenen Markierung.
Hebe den Akku (Basis) an und klemme ihn ab.
Hebe den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels mit einem Spudger an und trenne ihn.
Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Vibrationsmotor-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx Plus 3IP-Schraubendrehers.
Hebe die Vibrationsmotor-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Rahmen und nimm sie ab.
Schiebe eine Seite einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals des schwarzen Antennenkabel-Steckers auf der Anschlussplatine.
Hebele den Stecker gerade nach oben, um das Kabel abzuklemmen.
Entferne die beiden 2,6 mm langen Schrauben, die die innere Frontkamera-Halterung sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Hebe die innere Frontkamera-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern an und bewege sie in Richtung der linken Kante des Telefons, um ihre Clips zu lösen.
Entferne die innere Frontkamera-Halterung.
Hebe den Steckverbinder der inneren Frontkamera mit einem Spudger an und trenne ihn.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die innere Frontkamera anzuheben und den Klebstoff zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
Entferne die innere Frontkamera.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ultra-Breitband-Antenne, um den Klebeschaum zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
Hebe die Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen ab, um restlichen Klebstoff zu lösen.
Entferne die zwei 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Ultra-Wideband-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite und ziehe die Halterung in Richtung der Unterseite des Telefons, um deren Clips zu lösen.
Entferne die Ultra-Wideband-Halterung.
Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube zu entfernen, die die Verbindungskabel-Halterung sichert.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung in Richtung des rechten Rands des Smartphones zu ziehen und deren Clip zu lösen.
Entferne die untere Verbindungskabel-Halterung.
Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das innere Displaykabel-Blech in Richtung der linken Kante des Smartphones zu ziehen, um es aus seinem Clip zu lösen.
Entferne das innere Displaykabel-Blech.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Steckverbinders für das innere Display, neben der goldenen Markierung auf dem Logic Board.
Hebele das innere Displaykabel nach oben und trenne es.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um die oberen und unteren Verbindungskabel-Steckverbinder zu trennen. Achte darauf, nur neben den goldenen Markierungen zu hebeln.
Zieh die Graphitfolie vom unteren Lautsprecher ab, um den Klebstoff zu lösen, der sie festhält.
Ziehe das Graphitblatt weiter vom Logic Board ab, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das gelbe Klebeband auf dem Kabel der Seitentasten ZIF-Steckverbinder abzuziehen.
Hebele die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder des Seitentasten-Kabels mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Seitenknopf-Kabel mit einer gebogenen Pinzette gerade aus seinem Steckplatz.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die 5G-mmWave-Antenne vom Rahmen anzuheben und sie vom Wärmeleitpad zu trennen.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zu entfernen, die das Logic Board sichern:
Eine 2,2 mm lange Schraube
Zwei 2,6 mm lange Schrauben
Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere linke Ecke des Logic Boards, neben den inneren Ausschnitt der Frontkamera.
Hebe das Logic Board so weit an, dass du die Oberkante mit den Fingern greifen kannst.
Hebe den oberen Teil des Logic Boards aus dem Rahmen und entferne es.
Lege das Logic Board mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
Kratze große Reste der alten Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Rahmen ab.
Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90 %) auf die verbleibenden Wärmeleitpastenrückstände auf.
Wische die Rückstände mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
Wiederhole die Reinigung der Wärmeleitpaste für die Unterseite des Logic Boards.
Ziehe das Stück leitfähiges Gewebe, das den Lautsprecher mit dem Rahmen verbindet, mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Schiebe eine Spitze einer gebogenen Pinzette unter das Kontaktpad, das mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Hebe das Kontaktpad an, um den Kleber zu lösen, der es am Rahmen befestigt.
Entferne die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers die linke Kante des Lautsprechers an, um den Klebstoff zu lösen, mit dem er am Rahmen befestigt ist.
Hebe den oberen Rand des Lautsprechers mit den Fingern an und ziehe ihn aus seiner Aussparung im Rahmen.
Entferne den Lautsprecher.
Schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Kabel der USB-C-Anschlussplatine, um den Klebstoff zu lösen, der sie am Rahmen sichert.
Entferne die drei 2,6 mm langen Schrauben, die die USB-C-Anschlussplatine sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Verwende einen Spudger, um die obere rechte Ecke der USB-C-Anschlussplatine anzuheben und sie aus dem Rahmen auszuklipsen.
Ziehe die USB-C-Anschlussplatine aus ihrer Aussparung im Rahmen und entferne sie.
Ziehe die zwei Kanten der Zuglasche am Akku (Basis) mit den Fingern ab.
Klappe dein Smartphone auf und drehe es so um, dass der innere Bildschirm nach oben zeigt.
Verwende einen Föhn oder ein Heißluftgebläse, um den Bereich des inneren Bildschirms hinter dem Akku (Basis) zu erwärmen, bis er gerade so zu heiß zum Anfassen ist.
Klappe dein Telefon zusammen und drehe es so, dass der Akku (Basis) nach oben zeigt.
Halte die rechte Zuglasche fest und schiebe die linke Zuglasche in Richtung der oberen Kante des Akkus, um den oberen Klebestreifen zu lösen.
Greife die Enden der Kunststoff-Zuglaschen mit deinen Fingern.
Ziehe mit gleichmäßigem, stetigem Kraftaufwand gerade nach oben, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Arbeite langsam und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
Entferne den Akku (Basis).
Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten (>90 %) Isopropylalkohol unter die Unterkante des Akkus (Basis) auf.
Hebe die untere Kante des Handys an, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
Setze einen Saugheber in der Mitte des Akkus (Basis) an.
Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit starkem, gleichmäßigem Druck am Saugheber, um den Akku (Basis) vom Rahmen zu lösen.
Schritt 58 Rückseitenglas auflegen
Achtung: Schritt 58 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Lege das Rückseitenglas auf den Rahmen, um die Innenteile zu schützen, während du an der anderen Seite des Smartphones arbeitest.
Bringe einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte des unteren Randes auf dem Display an.
Ziehe den Saugheber mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in die Lücke ein.
Fahre mit dem Plektrum um die untere rechte Ecke und am rechten Rand des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze unter dem Display steckt.
Fahre mit dem Plektrum an der oberen Kante des Displays entlang, bis du die Frontkamera passiert hast.
Schiebe das Plektrum wieder bis zur ursprünglichen Tiefe hinein, bevor du fortfährst.
Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und halte etwa zwei Drittel weiter unten an der linken Kante des Bildschirms an.
Ziehe das Plektrum auf eine Tiefe von 2 mm heraus und führe es um die untere linke Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
Hebe die rechte Seite des Displays an und klappe es über die linke Seite des Handys, wie beim Aufschlagen eines Buchs.
Stütze das Display mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die 2,2 mm lange Schraube zu entfernen, die die Displaykabel-Abdeckung sichert.
Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den Displaykabel-Halterahmen so weit anzuheben, dass du an den darunterliegenden Steckverbinder gelangst.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um das Displaykabel anzuheben und zu trennen Steckverbinder.
Entferne die 2,0 mm lange Schraube, die die Batteriehalterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Batterieabdeckung aus dem Weg des Batterie-Steckverbinders zu bewegen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und zu trennen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den Gummiblock zu entfernen, der eine Schraube auf der oberen Platine abdeckt.
Entferne die beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die obere Verbindungskabel-Abdeckung befestigt ist, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
Entferne das obere Verbindungskabel-Halterungsblech mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die obere rechte Ecke des Steckverbinders vom oberen Verbindungskabel, in der Nähe der goldenen Markierung.
Anheben und den Steckverbinder des oberen Verbindungskabels trennen.
Hebe die obere rechte Ecke der unteren Platine mit der Spitze eines Spudgers an und löse sie aus dem Rahmen.
Entferne die untere Platine.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Akku-(Klappe)-Kabel, um den Kleber zu lösen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den Stecker des Akku-(Klappe)-Kabels anzuheben und vollständig vom Rahmen zu lösen.
Löse mit deinen Fingern beide Kanten der Zuglaschen des Akkus (Klappe) vom Akku ab.
Klappe dein Telefon auf und drehe es so, dass der Innendisplay nach oben zeigt.
Erwärme den Bereich des Innendisplays hinter dem Akku (Klappe) (die Seite mit der Aussparung für die SIM-Karte) mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis er gerade noch so zu heiß zum Anfassen ist.
Klappe dein Smartphone zusammen und drehe es so, dass der Akku (Klappe) nach oben zeigt.
Ziehe abwechselnd an den Seiten der Zuglasche, um den Klebstoff unter der oberen Hälfte des Akkus (Klappe) zu lösen. Höre auf, sobald du die Oberkante erreichst.
Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90 %) unter die Unterkante des Akkus (Klappe) auf.
Hebe die Unterkante des Handys an, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus (Klappe) an.
Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand am Saugheber, um den Akku (Klappe) vom Rahmen zu lösen.
Entferne den Akku (Klappe).
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die verbleibenden Schritte zeigen dir, wie du dein Gerät wieder zusammenbaust.
Entferne den alten Klebstoff des Akkus (Klappe) mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
Trage Isopropylalkohol (>90 %) auf und entferne Klebereste mit einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
Platziere die Klebestreifen für den Stecker und das Akku (Klappe)-Kabel über dem Rahmen und nutze die weißen Umrisse zur Bestimmung der Ausrichtung.
Zieh die Klebestreifen von ihren Schutzfolien ab und platziere sie an den entsprechenden Stellen auf dem Rahmen.
Drücke die Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
Löse den Klebestreifen des Akkus (Klappe) von seiner durchsichtigen Schutzfolie.
Richte die Oberkante des Klebestreifens an der Oberkante der Akkuaussparung aus.
Lege den Klebestreifen auf den Rahmen.
Drücke die einzelnen Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
Verwende die Zuglasche, um die farbige Schutzfolie abzuziehen und den Klebstoff freizulegen.
Zieh die farbigen Schutzfolien vom Klebestreifen des Akku-(Klappe)-Kabels und des Steckers ab.
Richte die Oberkante des Akkus (Klappe) an der Oberkante des Akkuschachts aus.
Lege den Akku über den Rahmen.
Drücke den Akku (Klappe) entlang des Rands an, um ihn am Rahmen zu fixieren.
Drücke das Kabel des Akkus (Klappe) und den zugehörigen Stecker an, um sie zu befestigen.
Lass das Telefon eine Stunde lang liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
Drücke die Unterkante der unteren Platine in einem Abwärtswinkel gegen den Rahmen, um deren Metallfeder einrasten zu lassen.
Drücke die Platine flach auf den Rahmen und achte darauf, dass die Schraublöcher ausgerichtet sind.
Halte die untere Platine fest und schiebe den SIM-Karten-Schlitten wieder hinein.
Schließe den Steckverbinder des unteren Verbindungskabels an.
Platziere die untere Verbindungskabel-Halterung auf der unteren Platine und richte ihre Schraubenlöcher aus.
Installiere die zwei 2,2 mm langen Schrauben, die die Halterung des unteren Verbindungskabels sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Schließe den Steckverbinder des oberen Verbindungskabels wieder an.
Setze das obere Verbindungskabel-Halterungsblech auf die obere Platine und richte dessen Schraubenlöcher aus.
Installiere die zwei 2,2 mm langen Schrauben, die das Verbindungskabel-Abdeckblech sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Platziere den Gummiblock auf seiner vorgesehenen Stelle auf der oberen Platine und drücke ihn fest.
Schließe den Steckverbinder des Akkus (Klappe) wieder an.
Lege die Akku-Klappen-Halterung über den Steckverbinder und richte die Schraubenlöcher aus.
Installiere die 2,0 mm lange Schraube, die die Akkuhalterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Entferne den alten Kleber des äußeren Displays unten links mit einem Spudger oder deinen Fingern.
Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol (>90 %) und einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
Prüfe vor dem Entfernen der Schutzfolien, ob der äußere Klebestreifen unten links am Bildschirm zum Rahmen passt.
Ziehe den unteren linken äußeren Display-Klebestreifen von der transparenten Schutzfolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
Setze den Klebestreifen auf den Rahmen.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers entlang des Klebestreifens, damit er am Rahmen haftet.
Prüfe vor dem Entfernen der Schutzfolien, ob der umlaufende Kleber für das äußere Display zum Rahmen passt.
Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet.
Richte die obere Hälfte des Klebestreifens am Rahmen aus und verwende dabei die Ecken als Bezugspunkte.
Klebe den Klebestreifen auf den Rahmen.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen zu befestigen.
Während du den restlichen klaren Schutzstreifen abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rand des Smartphones.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest an, damit er am Rahmen haftet.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die segmentierte Lasche an der unteren linken Ecke der großen blauen Folie anzuheben.
Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Schutzfolie ab, um die zweite Schutzfolie freizulegen.
Stütze den Bildschirm mit der Hand oder mithilfe eines stabilen Gegenstands ab.
Schließe den Steckverbinder des äußeren Bildschirms an.
Führe den Clip der Halterung für das äußere Displaykabel unter den Rahmen und richte das Schraubloch aus.
Installiere die 2,2 mm lange Schraube, die die Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Entferne die blaue Schutzfolie vom äußeren Klebestreifen unten links am Bildschirm.
Während du den Bildschirm über dem Rahmen hältst, löse eine der Zuglaschen der zweiten Schutzfolie an der unteren linken Ecke.
Halte das Display weiterhin fest und ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
Richte den äußeren Bildschirm über dem Rahmen aus und drücke ihn fest.
Drücke entlang des Außenrandes des Displays, um es mit dem Rahmen zu verkleben.
Lasse das Telefon einige Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
Entferne den alten Klebstoff vom Akku (Basis) mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Rahmen.
Trage Isopropylalkohol (>90 %) auf und reinige Klebstoffrückstände mit einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob dein Akku-(Basis)-Klebestreifen in Größe und Form mit der Aussparung im Rahmen übereinstimmt.
Zieh den Klebestreifen von seiner transparenten Schutzfolie ab.
Richte den Klebestreifen an der oberen Kante der Akku-(Basis)-Aussparung aus und drücke ihn auf den Rahmen.
Drücke die fünf Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
Richte den neuen Akku (Basis) an der Oberkante der Akkuhöhlung aus und drücke ihn in den Rahmen.
Setze die USB-C-Anschlussplatine wieder in die Vertiefung im Rahmen ein.
Drücke die USB-C-Anschlussplatine flach auf den Rahmen, um die Metallfedern wieder einrasten zu lassen. Achte dabei darauf, dass die Halterungsstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Platine greifen.
Halte die Platine fest und installiere die drei 2,6 mm langen Schrauben, mit denen die USB-C-Anschlussplatine gesichert ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
Entferne den alten Kleber unter dem USB-C-Anschlusskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ziehe den neuen USB-C-Anschlusskabel-Klebestreifen von der transparenten Schutzfolie ab.
Richte den Klebestreifen über der vorgesehenen Stelle im Rahmen aus und lege ihn so ab, dass die farbige Zuglasche zur rechten Kante des Smartphones zeigt.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf den Klebestreifen, um ihn auf dem Rahmen zu befestigen.
Zieh die farbige Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
Drücke das Kabel der USB-C-Anschlussplatine an den Rahmen, um es wieder festzukleben.
Entferne die unteren und oberen leitfähigen Gewebe oder den Klebstoff des Lautsprecherkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern, falls sie nicht mehr intakt sind.
Richte die untere leitfähige Lautsprecherfolie auf der Unterseite des Lautsprechers aus.
Entferne das leitfähige Gewebe von seiner durchsichtigen und farbigen Schutzfolie und lege es auf die vorgesehene Stelle am Lautsprecher.
Drücke das leitfähige Gewebe mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es am Lautsprecher haftet.
Zieh die durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen des Lautsprecherkabels ab.
Richte den Klebestreifen über dem Lautsprecherkabel aus und drücke ihn fest. Achte dabei darauf, die Öffnung im Kabel nicht zu verdecken.
Drücke den Klebestreifen mit den Fingern leicht an, damit er haftet.
Entferne die blaue Schutzfolie vom Klebestreifen.
Richte die Öffnung des Lautsprecherkabels über dem zugehörigen Haltestift am Rahmen aus.
Drücke das Kabel mit der Spitze eines Spudgers oder mit dem Finger fest, damit es am Rahmen haftet.
Drücke das Kabel nach unten, setze den Lautsprecher schräg in seine Aussparung ein und drücke ihn flach auf den Rahmen.
Halte den Lautsprecher in Position und installiere die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
Zieh die durchsichtige Schutzfolie von der oberen leitfähigen Lautsprecherfolie ab.
Zieh die kleine farbige Schutzfolie ab, die die abgerundete Ecke der Folie bedeckt.
Richte die abgerundete Ecke des leitfähigen Gewebes an der gleich geformten Markierung auf dem Rahmen aus.
Lege das Gewebe auf den Rahmen und den Lautsprecher.
Drücke das leitfähige Gewebe mit der flachen Seite eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es auf dem Rahmen und dem Lautsprecher haftet.
Trage kleine Punkte Wärmeleitpaste (insgesamt fünf) an denselben Stellen wie die alte Wärmeleitpaste auf das Motherboard auf.
Lege das Logic Board zurück in die Aussparung im Rahmen und achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt werden.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zur Befestigung des Logic Boards einzusetzen:
Drücke das Seitentasten-Kabel mit einer gebogenen Pinzette zurück in seinen Steckplatz.
Klappe die Verriegelungslasche nach unten und drücke leicht darauf, bis sie einrastet.
Zieh die durchsichtige Schutzfolie von deiner Ersatz-Graphitfolie ab, um den Kleber auf der oberen Hälfte freizulegen.
Richte die obere Hälfte der Graphitfolie über dem Logic Board aus und lege sie auf.
Drücke mit dem Finger auf die obere Hälfte der Graphitfolie, um sie am Logic Board zu befestigen.
Entferne die blaue Schutzfolie von der Unterseite der Graphitfolie, um den Klebstoff darunter freizulegen.
Fahre mit deinem Finger vom mittleren Bereich der Graphitfolie bis zum Klebepunkt am Lautsprecher, um die Graphitfolie zu glätten und festzukleben.
Greife die Zuglasche oben auf der Graphitfolie und ziehe die restliche Schutzfolie ab.
Schließe das innere Displaykabel sowie die oberen und unteren Steckverbinder des Verbindungskabels an.
Führe den Clip der inneren Displaykabel-Halterung unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die das innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
Führe den Clip der unteren Verbindungskabel-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte das Schraubenloch aus.
Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube einzusetzen, die die Halterung des Verbindungskabels sichert.
Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite, setze den Clip der Ultra-Wideband-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte die Schraubenlöcher aus.
Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die die Ultrabreitband-Halterung sichern.
Entferne den alten Klebestreifen und den Schaumstoff an der Ultra-Wideband-Halterung sowie unter der Antenne.
Ersetze den entsprechenden Klebestreifen und den Schaumstoff an der Halterung und am Rahmen.
Drücke die Ultra-Wideband-Antenne auf den Rahmen und klebe sie wieder fest.
Entferne den alten Klebeschaum mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus der inneren Aussparung für die Frontkamera.
Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol (>90 %) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
Ziehe den Ersatz-Klebeschaum der Frontkamera von seiner durchsichtigen Schutzfolie ab, um den darunterliegenden Kleber freizulegen.
Richte den Klebeschaum über der Aussparung im Rahmen aus, sodass die Zuglasche zur Unterseite des Handys zeigt.
Setze den Kleber in die Aussparung ein.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers entlang der Ränder des Klebeschaums, um ihn am Rahmen zu befestigen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die farbige Schutzfolie abzuziehen und den darunter liegenden Klebstoff freizulegen.
Halte die innere Frontkamera über ihre Aussparung und verbinde den Steckverbinder wieder.
Lege die innere Frontkamera in ihre Aussparung und drücke sie fest, um sie auf dem Klebstoff zu sichern.
Führe den Clip des inneren Frontkamera-Halters unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die beiden 2,6 mm langen Schrauben zu installieren, mit denen die innere Frontkamera-Halterung gesichert wird.
Halte den Stecker des Antennenkabels mit einer Pinzette über seinem Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, bis der Steckverbinder einrastet.
Platziere die Vibrationsmotor-Halterung auf dem Logic Board und richte deren Schraublöcher aus.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben einzusetzen, die den Vibrationsmotor-Halter sichern.
Verbinde den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels wieder.
Führe den Clip der Akku-Basis-Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte die Schraublöcher aus.
Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die den Akku (Basis) sichern.
Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den alten Klebstoff der Rückabdeckung zu entfernen.
Verwende Isopropylalkohol (>90 %) und einen Kaffeefilter oder ein Mikrofasertuch, um Klebstoffreste zu entfernen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die drei Rückkamera-Einlagen aus dem Inneren deiner neuen Rückabdeckung zu entfernen.
Zieh die verbleibenden durchsichtigen Schutzfolien von der Außenseite der Rückabdeckung ab.
Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob der Klebestreifen zum Rahmen passt.
Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet, bevor du fortfährst.
Richte die obere Hälfte des Klebers am Rahmen aus und verwende die Ecken als Orientierungspunkte.
Platziere den Kleber auf dem Rahmen.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen festzukleben.
Während du den Rest der transparenten Schutzfolie abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rahmen des Telefons.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest, damit er am Rahmen haftet.
Verwende einen Spudger, um die segmentierte Lasche an der unteren rechten Ecke der großen blauen Abdeckung anzuheben.
Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Abdeckung ab, um die darunterliegende Abdeckung freizulegen.
Halte die Rückabdeckung fest oder stütze sie ab, während du das Rückabdeckungskabel wieder anschließt.
Führe den Clip der oberen Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte das Schraubenloch aus.
Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Hebe die segmentierte Lasche an der oberen rechten Ecke der sekundären Folie mit der Spitze eines Spudgers an.
Richte die Oberkante der Rückabdeckung am Rahmen aus und drücke sie fest, damit sie haftet.
Drücke entlang der Ränder der Rückabdeckung, damit sie fest auf dem Rahmen sitzt.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Für eine optimale Leistung solltest du deine neu eingebauten Akkus nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Google Pixel 9 Pro Fold Forum um Hilfe.
1 Kommentar zur Anleitung
I'd charge about 2K to do that for someone with all the time and effort and material involved.
