Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Telefon für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lass den Akku deines Telefons vor Beginn der Reparatur unter 25 % entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann bei einer Beschädigung Feuer fangen.
      • Ziehe alle Kabel von deinem Telefon ab und schalte es vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Rückabdeckung an, so nah wie möglich an der Mitte der unteren Kante.
      • Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit dem Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft daran, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Wenn deine Rückabdeckung stark gesplittert ist, kann es helfen, sie mit einer Schicht klarem Klebeband zu überkleben, damit der Saugheber haftet. Alternativ kann statt des Saughebers sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Rückabdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum in den nächsten beiden Schritten nicht tiefer als 3 mm ein, um die Metallfedern um den Rahmen herum nicht zu beschädigen.
      • Optional kannst du dein Plektrum bei 3 mm markieren, um die Länge besser einschätzen zu können.
      • Entferne den Saugheber von der Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Plektrum um die untere linke Ecke und am linken Rand der Rückabdeckung entlang, um den Klebestreifen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die linke obere Ecke und entlang der oberen Kante der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Der Klebstoff entlang der rechten Kante der Rückabdeckung ist dicker als der Rest. Du musst dein Plektrum mindestens 4 mm weit einführen, um den Klebstoff zu lösen.
      • Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere rechte Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht vollständig, da sie über ein Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
      • An diesem Punkt sollte die Rückabdeckung frei vom Rahmen sein. Falls an den Rändern noch Widerstand spürbar ist, verwende ein Plektrum, um verbliebenen Klebstoff zu lösen.
      • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung an und klappe sie über die Oberkante des Telefons.
      • Stütze die Rückabdeckung mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab – achte dabei darauf, dass das Kabel nicht unter Zugspannung steht.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterungsschraube entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterungsschraube entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, wo jede Schraube hingehört, damit sie später wieder exakt an ihren ursprünglichen Platz kommt.
      • Obwohl das Pixel 9 Pro Fold Torx Plus-Schrauben verwendet, funktionieren auch Standard-Torx-Bits. Verwende die gleiche Größe oder eine Nummer größer (T3- oder T4-Torx-Bits bei 3IP-Torx-Plus-Schrauben) und übe ständigen Druck nach unten aus, um zu verhindern, dass die Schraube durchdreht.
      • Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die obere Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern in Richtung der Oberseite des Smartphones, um sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
      • Entferne die obere Halterung.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungskabel trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungskabel trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze deines Spudgers unter die Unterkante des Rückabdeckungskabels Steckverbinder.
      • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst riskierst, Bauteile der Oberflächenmontage zu lösen.
      • Hebe das Rückabdeckungskabel an und trenne es.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Schrauben der Akku-Basis-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Schrauben der Akku-Basis-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Akku-Basis-Halterung befestigt ist, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Akku-Halterung (Basis) in Richtung der Unterseite des Telefons zu ziehen und sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
      • Entferne die Akku-Halterung (Basis).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) abklemmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) abklemmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze deines Spudgers unter die untere linke Ecke des Akku-Steckverbinders (Basis), nahe der goldenen Markierung.
      • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Bauteile in Oberflächenmontage lösen könntest.
      • Hebe den Akku (Basis) an und klemme ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel trennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel trennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels mit einem Spudger an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Vibrationsmotor-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx Plus 3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe die Vibrationsmotor-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Rahmen und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Antennenkabel abklemmen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Antennenkabel abklemmen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe eine Seite einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals des schwarzen Antennenkabel-Steckers auf der Anschlussplatine.
      • Hebele den Stecker gerade nach oben, um das Kabel abzuklemmen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,6 mm langen Schrauben, die die innere Frontkamera-Halterung sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die innere Frontkamera-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern an und bewege sie in Richtung der linken Kante des Telefons, um ihre Clips zu lösen.
      • Entferne die innere Frontkamera-Halterung.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera trennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera trennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder der inneren Frontkamera mit einem Spudger an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die innere Frontkamera anzuheben und den Klebstoff zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
      • Entferne die innere Frontkamera.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ultra-Breitband-Antenne, um den Klebeschaum zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
      • Hebe die Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen ab, um restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Ultra-Wideband-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite und ziehe die Halterung in Richtung der Unterseite des Telefons, um deren Clips zu lösen.
      • Entferne die Ultra-Wideband-Halterung.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube zu entfernen, die die Verbindungskabel-Halterung sichert.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung in Richtung des rechten Rands des Smartphones zu ziehen und deren Clip zu lösen.
      • Entferne die untere Verbindungskabel-Halterung.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Displaykabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Displaykabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneres Displaykabel-Blech entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneres Displaykabel-Blech entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das innere Displaykabel-Blech in Richtung der linken Kante des Smartphones zu ziehen, um es aus seinem Clip zu lösen.
      • Entferne das innere Displaykabel-Blech.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Steckverbinders für das innere Display, neben der goldenen Markierung auf dem Logic Board.
      • Hebele das innere Displaykabel nach oben und trenne es.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die oberen und unteren Verbindungskabel-Steckverbinder zu trennen. Achte darauf, nur neben den goldenen Markierungen zu hebeln.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Zieh die Graphitfolie vom unteren Lautsprecher ab, um den Klebstoff zu lösen, der sie festhält.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Graphitblatt weiter vom Logic Board ab, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Seitentasten abklemmen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Seitentasten abklemmen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das gelbe Klebeband auf dem Kabel der Seitentasten ZIF-Steckverbinder abzuziehen.
      • Lege das Klebeband beiseite. Du wirst es beim Wiederzusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebele die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder des Seitentasten-Kabels mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Fingernagel nach oben.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Seitenknopf-Kabel mit einer gebogenen Pinzette gerade aus seinem Steckplatz.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen – er könnte gefährliche Chemikalien freisetzen und/oder in Brand geraten.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, 5G-mmWave-Antenne trennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, 5G-mmWave-Antenne trennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ein Wärmeleitpad klebt die 5G-mmWave-Antenne leicht am Rahmen fest.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die 5G-mmWave-Antenne vom Rahmen anzuheben und sie vom Wärmeleitpad zu trennen.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic-Board-Schrauben entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic-Board-Schrauben entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zu entfernen, die das Logic Board sichern:
      • Eine 2,2 mm lange Schraube
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere linke Ecke des Logic Boards, neben den inneren Ausschnitt der Frontkamera.
      • Du spürst möglicherweise einen Widerstand, da das Logic Board durch Wärmeleitpaste mit dem Rahmen verklebt ist.
      • Hebe das Logic Board so weit an, dass du die Oberkante mit den Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Teil des Logic Boards aus dem Rahmen und entferne es.
      • Lege das Logic Board mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Kratze große Reste der alten Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Rahmen ab.
      • Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90 %) auf die verbleibenden Wärmeleitpastenrückstände auf.
      • Wische die Rückstände mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Drücke beim Reinigen nicht zu fest auf das Logic Board, damit sich die Metallfedern nicht verbiegen oder die Rückkamera-Einheit nicht verschmiert.
      • Wiederhole die Reinigung der Wärmeleitpaste für die Unterseite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Stück leitfähiges Gewebe, das den Lautsprecher mit dem Rahmen verbindet, mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine Spitze einer gebogenen Pinzette unter das Kontaktpad, das mit dem Lautsprecher verbunden ist.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen – er kann gefährliche Chemikalien freisetzen und/oder in Brand geraten.
      • Hebe das Kontaktpad an, um den Kleber zu lösen, der es am Rahmen befestigt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Spitze eines Spudgers die linke Kante des Lautsprechers an, um den Klebstoff zu lösen, mit dem er am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Rand des Lautsprechers mit den Fingern an und ziehe ihn aus seiner Aussparung im Rahmen.
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine vom Klebstoff lösen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine vom Klebstoff lösen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Kabel der USB-C-Anschlussplatine, um den Klebstoff zu lösen, der sie am Rahmen sichert.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatinen-Schrauben entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatinen-Schrauben entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,6 mm langen Schrauben, die die USB-C-Anschlussplatine sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die obere rechte Ecke der USB-C-Anschlussplatine anzuheben und sie aus dem Rahmen auszuklipsen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Ziehe die USB-C-Anschlussplatine aus ihrer Aussparung im Rahmen und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Ziehe die zwei Kanten der Zuglasche am Akku (Basis) mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Klappe dein Smartphone auf und drehe es so um, dass der innere Bildschirm nach oben zeigt.
      • Verwende einen Föhn oder ein Heißluftgebläse, um den Bereich des inneren Bildschirms hinter dem Akku (Basis) zu erwärmen, bis er gerade so zu heiß zum Anfassen ist.
      • Erwärme den Bildschirm nicht länger als 30 Sekunden, da er hitzeempfindlich ist.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Klappe dein Telefon zusammen und drehe es so, dass der Akku (Basis) nach oben zeigt.
      • Halte die rechte Zuglasche fest und schiebe die linke Zuglasche in Richtung der oberen Kante des Akkus, um den oberen Klebestreifen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Der Akku-Kleber ist stark. Sei vorsichtig, wenn du am Akku ziehst, und erwärme ihn bei Bedarf erneut, um ein Verbiegen zu vermeiden.
      • Greife die Enden der Kunststoff-Zuglaschen mit deinen Fingern.
      • Ziehe mit gleichmäßigem, stetigem Kraftaufwand gerade nach oben, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Arbeite langsam und gib dem Kleber Zeit, sich zu lösen.
      • Entferne den Akku (Basis).
      • Falls du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erwärme ihn erneut und versuche es noch einmal.
      • Falls du große Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, oder wenn du das Gefühl hast, den Akku zu beschädigen, befolge die nächsten drei Schritte für eine alternative Methode.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie du Isopropylalkohol unter den Akku (Basis) aufträgst.
      • Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten (>90 %) Isopropylalkohol unter die Unterkante des Akkus (Basis) auf.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Kante des Handys an, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
      • Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) entfernen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber in der Mitte des Akkus (Basis) an.
      • Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit starkem, gleichmäßigem Druck am Saugheber, um den Akku (Basis) vom Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor erwärmen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Vibrationsmotor mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis er kaum noch zu berühren ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor ausbauen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor ausbauen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor ausbauen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Führe eine Spitze der gebogenen Pinzette in die Kerbe an der unteren linken Ecke des Vibrationsmotors ein.
      • Hebele den Vibrationsmotor mit der Pinzette an, um den Klebstoff zu lösen, der ihn am Rahmen hält.
      • Entferne den Vibrationsmotor.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Plektrum einführen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte des unteren Randes auf dem Display an.
      • Ziehe den Saugheber mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Führe ein Plektrum in die Lücke ein.
      • Wenn dein Display stark gesprungen ist, kann das Abkleben mit einer Schicht durchsichtigem Paketband dazu führen, dass der Saugheber hält. Alternativ kann statt des Saughebers sehr starkes Klebeband verwendet werden. Falls nichts anderes hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem Display festkleben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber lösen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber lösen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber lösen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum in den nächsten vier Schritten nicht tiefer als 3 mm ein, um interne Bauteile nicht zu beschädigen.
      • Optional kannst du dein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt markieren, um die Länge besser einschätzen zu können.
      • Fahre mit dem Plektrum um die untere rechte Ecke und am rechten Rand des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Führe den Plektrum um die obere rechte Ecke und halte vor der Frontkamera an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze unter dem Display steckt.
      • Fahre mit dem Plektrum an der oberen Kante des Displays entlang, bis du die Frontkamera passiert hast.
      • Schiebe das Plektrum wieder bis zur ursprünglichen Tiefe hinein, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und halte etwa zwei Drittel weiter unten an der linken Kante des Bildschirms an.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, da du sonst Gefahr läufst, das Displaykabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum auf eine Tiefe von 2 mm heraus und führe es um die untere linke Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht vollständig, da es noch über ein Kabel mit dem Handy verbunden ist.
      • An dieser Stelle sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Falls an den Rändern noch Widerstand zu spüren ist, löse den restlichen Klebstoff mit einem Plektrum.
      • Hebe die rechte Seite des Displays an und klappe es über die linke Seite des Handys, wie beim Aufschlagen eines Buchs.
      • Stütze das Display mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Displaykabel-Abdeckungsschraube entfernen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Displaykabel-Abdeckungsschraube entfernen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Behalte während dieser Reparatur den Überblick über jede Schraube und achte darauf, dass sie genau an ihren ursprünglichen Platz zurückkehrt.
      • Obwohl beim Pixel 9 Pro Fold Torx Plus-Schrauben verwendet werden, funktionieren auch Standard-Torx-Bits. Verwende die gleiche Größe oder eine Nummer größer (T3- oder T4-Torx-Bits bei 3IP-Torx-Plus-Schrauben) und übe stetigen Druck nach unten aus, um zu verhindern, dass die Schraube durchdreht.
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die 2,2 mm lange Schraube zu entfernen, die die Displaykabel-Abdeckung sichert.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
      • Leitfähiges Klebeband sichert den Displaykabel-Halterahmen am Rahmen.
      • Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den Displaykabel-Halterahmen so weit anzuheben, dass du an den darunterliegenden Steckverbinder gelangst.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 69, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 69, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das Displaykabel anzuheben und zu trennen Steckverbinder.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Display entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display aus dem Rahmen und nimm es ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Batteriehalterungsschraube entfernen: Schritt 71, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Batteriehalterungsschraube entfernen: Schritt 71, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,0 mm lange Schraube, die die Batteriehalterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Batterie abklemmen: Schritt 72, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Batterie abklemmen: Schritt 72, Bild 2 von 2
      • Leitfähiges Klebeband sichert die Abdeckung des Batteriesteckers an der unteren Anschlussplatine.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Batterieabdeckung aus dem Weg des Batterie-Steckverbinders zu bewegen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Gummiblock entfernen: Schritt 74, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Gummiblock entfernen: Schritt 74, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den Gummiblock zu entfernen, der eine Schraube auf der oberen Platine abdeckt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Schrauben der oberen Verbindungskabel-Abdeckung entfernen: Schritt 75, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Schrauben der oberen Verbindungskabel-Abdeckung entfernen: Schritt 75, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die obere Verbindungskabel-Abdeckung befestigt ist, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel-Halterungsblech entfernen: Schritt 76, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel-Halterungsblech entfernen: Schritt 76, Bild 2 von 2
      • Entferne das obere Verbindungskabel-Halterungsblech mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel trennen: Schritt 77, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel trennen: Schritt 77, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die obere rechte Ecke des Steckverbinders vom oberen Verbindungskabel, in der Nähe der goldenen Markierung.
      • Anheben und den Steckverbinder des oberen Verbindungskabels trennen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 78, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 78, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,2 mm langen Schrauben, mit denen die untere Verbindungskabel-Halterung befestigt ist, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 79, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 79, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 79, Bild 3 von 3
      • Entferne die untere Verbindungskabel-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der unteren Platine.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Unteres Verbindungskabel abklemmen: Schritt 80, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Unteres Verbindungskabel abklemmen: Schritt 80, Bild 2 von 2
      • Schiebe einen Spudger unter die rechte Kante des Steckverbinders des unteren Verbindungskabels.
      • Führe den Spudger nirgendwo anders ein, da du sonst oberflächenmontierte Bauteile beschädigen könntest.
      • Heble das untere Verbindungskabel an und klemme es ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Halter entfernen: Schritt 81, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Halter entfernen: Schritt 81, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Halter entfernen: Schritt 81, Bild 3 von 3
      • Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung des SIM-Karten-Halters ein und drücke fest, um ihn auszuwerfen.
      • Entferne den SIM-Karten-Halter.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber des Akku-(Klappe)-Kabels lösen: Schritt 82, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber des Akku-(Klappe)-Kabels lösen: Schritt 82, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber des Akku-(Klappe)-Kabels lösen: Schritt 82, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Akku-(Klappe)-Kabel, um den Kleber zu lösen.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den Stecker des Akku-(Klappe)-Kabels anzuheben und vollständig vom Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 83, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 83, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 83, Bild 3 von 3
      • Löse mit deinen Fingern beide Kanten der Zuglaschen des Akkus (Klappe) vom Akku ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 84, Bild 1 von 1
      • Klappe dein Telefon auf und drehe es so, dass der Innendisplay nach oben zeigt.
      • Erwärme den Bereich des Innendisplays hinter dem Akku (Klappe) (die Seite mit der Aussparung für die SIM-Karte) mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis er gerade noch so zu heiß zum Anfassen ist.
      • Erwärme das Display nicht länger als 30 Sekunden, da es hitzeempfindlich ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 85, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 85, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 85, Bild 3 von 3
      • Klappe dein Smartphone zusammen und drehe es so, dass der Akku (Klappe) nach oben zeigt.
      • Ziehe abwechselnd an den Seiten der Zuglasche, um den Klebstoff unter der oberen Hälfte des Akkus (Klappe) zu lösen. Höre auf, sobald du die Oberkante erreichst.
      • Versuche zu verhindern, dass eine Seite der Zuglasche unter den Akku rutscht. Falls es doch passiert, keine Sorge! Fahre mit dem nächsten Schritt fort, um eine alternative Methode zum Entfernen des Akkus zu verwenden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 86, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 86, Bild 2 von 2
      • Der verbleibende Klebstoff ist extrem stark. Um ein Verbiegen des Akkus zu vermeiden, zeigen die nächsten drei Schritte, wie du Isopropylalkohol und einen Saugheber verwendest, um ihn zu entfernen.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90 %) unter die Unterkante des Akkus (Klappe) auf.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 87, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 87, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterkante des Handys an, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 88, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 88, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) entfernen: Schritt 88, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus (Klappe) an.
      • Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand am Saugheber, um den Akku (Klappe) vom Rahmen zu lösen.
      • Falls sich der Akku (Klappe) nach längerem, konstantem Zug nicht bewegt, trage erneut Isopropylalkohol auf und versuche es noch einmal.
      • Entferne den Akku (Klappe).
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Gehäuseplatine-Schraube entfernen: Schritt 89, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Gehäuseplatine-Schraube entfernen: Schritt 89, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,2 mm lange Schraube, die die obere Gehäuseplatine sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 90, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 90, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 90, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der oberen Platine.
      • Drehe den Spudger, um die obere Platine so weit anzuheben, dass sie sich aus dem Rahmen löst.
      • Entferne die obere Platine.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ende der Demontage: Schritt 91, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die verbleibenden Schritte zeigen dir, wie du dein Gerät wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Die obere Platine wieder einbauen: Schritt 92, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Die obere Platine wieder einbauen: Schritt 92, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Die obere Platine wieder einbauen: Schritt 92, Bild 3 von 3
      • Drücke die Oberkante der oberen Platine in einem nach unten gerichteten Winkel gegen den Rahmen, um die Metallfeder einrasten zu lassen.
      • Drücke die Platine flach auf den Rahmen und achte dabei darauf, dass die Schraubenlöcher ausgerichtet sind.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 93, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 93, Bild 2 von 2
      • Installiere die 2,2 mm lange Schraube, die die obere Platine sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 94, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 94, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 94, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Klebstoff des Akkus (Klappe) mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 95, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 95, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 95, Bild 3 von 3
      • Trage Isopropylalkohol (>90 %) auf und entferne Klebereste mit einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Den neuen Kleber auftragen: Schritt 96, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Den neuen Kleber auftragen: Schritt 96, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Den neuen Kleber auftragen: Schritt 96, Bild 3 von 3
      • Die Klebestreifen für den Stecker und das Akku (Klappe)-Kabel sind getrennt vom Haupt-Klebestreifen.
      • Platziere die Klebestreifen für den Stecker und das Akku (Klappe)-Kabel über dem Rahmen und nutze die weißen Umrisse zur Bestimmung der Ausrichtung.
      • Die durchsichtigen Schutzfolien sollten zum Rahmen zeigen.
      • Zieh die Klebestreifen von ihren Schutzfolien ab und platziere sie an den entsprechenden Stellen auf dem Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
      • Drücke die Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 98, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 98, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 98, Bild 3 von 3
      • Löse den Klebestreifen des Akkus (Klappe) von seiner durchsichtigen Schutzfolie.
      • Richte die Oberkante des Klebestreifens an der Oberkante der Akkuaussparung aus.
      • Die Zuglasche sollte sich in der unteren linken Ecke des Rahmens befinden.
      • Lege den Klebestreifen auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 99, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 99, Bild 2 von 2
      • Drücke die einzelnen Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 100, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 100, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 100, Bild 3 von 3
      • Verwende die Zuglasche, um die farbige Schutzfolie abzuziehen und den Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 101, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 101, Bild 2 von 2
      • Zieh die farbigen Schutzfolien vom Klebestreifen des Akku-(Klappe)-Kabels und des Steckers ab.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) sichern: Schritt 102, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) sichern: Schritt 102, Bild 2 von 2
      • Richte die Oberkante des Akkus (Klappe) an der Oberkante des Akkuschachts aus.
      • Lege den Akku über den Rahmen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 103, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 103, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 103, Bild 3 von 3
      • Drücke den Akku (Klappe) entlang des Rands an, um ihn am Rahmen zu fixieren.
      • Drücke das Kabel des Akkus (Klappe) und den zugehörigen Stecker an, um sie zu befestigen.
      • Lass das Telefon eine Stunde lang liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Schlitten wieder einsetzen: Schritt 104, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Schlitten wieder einsetzen: Schritt 104, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, SIM-Karten-Schlitten wieder einsetzen: Schritt 104, Bild 3 von 3
      • Halte die untere Platine fest und schiebe den SIM-Karten-Schlitten wieder hinein.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Unteres Verbindungskabel anschließen: Schritt 105, Bild 1 von 1
      • Schließe den Steckverbinder des unteren Verbindungskabels an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 106, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 106, Bild 2 von 2
      • Platziere die untere Verbindungskabel-Halterung auf der unteren Platine und richte ihre Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 107, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 107, Bild 2 von 2
      • Installiere die zwei 2,2 mm langen Schrauben, die die Halterung des unteren Verbindungskabels sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel wieder anschließen: Schritt 108, Bild 1 von 1
      • Schließe den Steckverbinder des oberen Verbindungskabels wieder an.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel-Halterungsblech wieder einsetzen: Schritt 109, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Oberes Verbindungskabel-Halterungsblech wieder einsetzen: Schritt 109, Bild 2 von 2
      • Setze das obere Verbindungskabel-Halterungsblech auf die obere Platine und richte dessen Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 110, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 110, Bild 2 von 2
      • Installiere die zwei 2,2 mm langen Schrauben, die das Verbindungskabel-Abdeckblech sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Gummiblock wieder einsetzen: Schritt 111, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Gummiblock wieder einsetzen: Schritt 111, Bild 2 von 2
      • Platziere den Gummiblock auf seiner vorgesehenen Stelle auf der oberen Platine und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Klappe) wieder anschließen: Schritt 112, Bild 1 von 1
      • Schließe den Steckverbinder des Akkus (Klappe) wieder an.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Klappen-Halterung wieder einbauen: Schritt 113, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Klappen-Halterung wieder einbauen: Schritt 113, Bild 2 von 2
      • Lege die Akku-Klappen-Halterung über den Steckverbinder und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 114, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 114, Bild 2 von 2
      • Installiere die 2,0 mm lange Schraube, die die Akkuhalterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 115, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 115, Bild 2 von 2
      • Falls der Kleber des äußeren Displays an der unteren linken Ecke nicht mehr klebt, befolge die nächsten vier Schritte, um ihn zu ersetzen. Überspringe andernfalls die nächsten vier Schritte.
      • Entferne den alten Kleber des äußeren Displays unten links mit einem Spudger oder deinen Fingern.
      • Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol (>90 %) und einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber vergleichen: Schritt 116, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber vergleichen: Schritt 116, Bild 2 von 2
      • Prüfe vor dem Entfernen der Schutzfolien, ob der äußere Klebestreifen unten links am Bildschirm zum Rahmen passt.
      • Die durchsichtige Schutzfolie sollte zum Rahmen zeigen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 117, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 117, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 117, Bild 3 von 3
      • Ziehe den unteren linken äußeren Display-Klebestreifen von der transparenten Schutzfolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
      • Setze den Klebestreifen auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 118, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 118, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers entlang des Klebestreifens, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 119, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 119, Bild 2 von 2
      • Prüfe vor dem Entfernen der Schutzfolien, ob der umlaufende Kleber für das äußere Display zum Rahmen passt.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 120, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 120, Bild 2 von 2
      • Sei vorsichtig bei diesem Schritt, da der Klebestreifen leicht an der falschen Stelle kleben bleiben kann. Nimm dir Zeit und arbeite langsam.
      • Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 121, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 121, Bild 2 von 2
      • Richte die obere Hälfte des Klebestreifens am Rahmen aus und verwende dabei die Ecken als Bezugspunkte.
      • Klebe den Klebestreifen auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 122, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 122, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 122, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen zu befestigen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 123, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 123, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 123, Bild 3 von 3
      • Während du den restlichen klaren Schutzstreifen abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rand des Smartphones.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 124, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 124, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 124, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest an, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 125, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 125, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die segmentierte Lasche an der unteren linken Ecke der großen blauen Folie anzuheben.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 126, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 126, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 126, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Schutzfolie ab, um die zweite Schutzfolie freizulegen.
      • Falls sich etwas vom Klebstoff mit der Schutzfolie löst, drücke ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und befestige ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers am Rahmen.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Äußeren Bildschirm anschließen: Schritt 127, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Äußeren Bildschirm anschließen: Schritt 127, Bild 2 von 2
      • Stütze den Bildschirm mit der Hand oder mithilfe eines stabilen Gegenstands ab.
      • Schließe den Steckverbinder des äußeren Bildschirms an.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Halterung für das äußere Displaykabel wieder einbauen: Schritt 128, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Halterung für das äußere Displaykabel wieder einbauen: Schritt 128, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der Halterung für das äußere Displaykabel unter den Rahmen und richte das Schraubloch aus.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 129, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 129, Bild 2 von 2
      • Installiere die 2,2 mm lange Schraube, die die Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen freilegen: Schritt 130, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen freilegen: Schritt 130, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen freilegen: Schritt 130, Bild 3 von 3
      • Entferne die blaue Schutzfolie vom äußeren Klebestreifen unten links am Bildschirm.
      • Während du den Bildschirm über dem Rahmen hältst, löse eine der Zuglaschen der zweiten Schutzfolie an der unteren linken Ecke.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 131, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 131, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 131, Bild 3 von 3
      • Halte das Display weiterhin fest und ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
      • Falls sich der Klebstoff an einer Stelle mit der Schutzfolie ablösen sollte, lege ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Äußeren Bildschirm befestigen: Schritt 132, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Äußeren Bildschirm befestigen: Schritt 132, Bild 2 von 2
      • Richte den äußeren Bildschirm über dem Rahmen aus und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 133, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 133, Bild 2 von 2
      • Drücke entlang des Außenrandes des Displays, um es mit dem Rahmen zu verkleben.
      • Optional kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um die Kanten der Rückabdeckung leicht zu erwärmen und eine stärkere Verbindung zu erzielen.
      • Lasse das Telefon einige Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor wieder einbauen: Schritt 134, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Drehe dein Telefon um.
      • Falls dein Ersatzdisplay bereits mit einem Klebestreifen über der Aussparung für den Vibrationsmotor geliefert wurde, ziehe die Schutzfolie ab. Ansonsten verwende ein dünnes doppelseitiges Klebeband, um den Kleber zu ersetzen.
      • Richte den Vibrationsmotor über der entsprechenden Aussparung im Rahmen aus und drücke ihn fest, damit er haftet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 135, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 135, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 135, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Klebstoff vom Akku (Basis) mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Rahmen.
      • Trage Isopropylalkohol (>90 %) auf und reinige Klebstoffrückstände mit einem Kaffeefilter oder einem Mikrofasertuch.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen vergleichen: Schritt 136, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen vergleichen: Schritt 136, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob dein Akku-(Basis)-Klebestreifen in Größe und Form mit der Aussparung im Rahmen übereinstimmt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 137, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 137, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Klebestreifen anbringen: Schritt 137, Bild 3 von 3
      • Gehe bei diesem Schritt vorsichtig vor, da der Klebestreifen leicht an der falschen Stelle haften bleibt. Lass dir Zeit und arbeite langsam.
      • Zieh den Klebestreifen von seiner transparenten Schutzfolie ab.
      • Richte den Klebestreifen an der oberen Kante der Akku-(Basis)-Aussparung aus und drücke ihn auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 138, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 138, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 138, Bild 3 von 3
      • Drücke die fünf Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit sie am Rahmen haften.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 139, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 139, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 139, Bild 3 von 3
      • Ziehe die farbige Schutzfolie ab, um die Klebestreifen freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) einsetzen: Schritt 140, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) einsetzen: Schritt 140, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) einsetzen: Schritt 140, Bild 3 von 3
      • Richte den neuen Akku (Basis) an der Oberkante der Akkuhöhlung aus und drücke ihn in den Rahmen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 141, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 141, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Fingern entlang des Akkus, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine wieder einbauen: Schritt 142, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatine wieder einbauen: Schritt 142, Bild 2 von 2
      • Setze die USB-C-Anschlussplatine wieder in die Vertiefung im Rahmen ein.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 143, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 143, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 143, Bild 3 von 3
      • Drücke die USB-C-Anschlussplatine flach auf den Rahmen, um die Metallfedern wieder einrasten zu lassen. Achte dabei darauf, dass die Halterungsstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Platine greifen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 144, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 144, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 144, Bild 3 von 3
      • Halte die Platine fest und installiere die drei 2,6 mm langen Schrauben, mit denen die USB-C-Anschlussplatine gesichert ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber auftragen: Schritt 145, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber auftragen: Schritt 145, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Kleber auftragen: Schritt 145, Bild 3 von 3
      • Falls der Kleber an deinem USB-C-Anschlusskabel nicht mehr klebrig oder intakt ist, befolge die nächsten zwei Schritte, um neuen Kleber anzubringen. Überspringe diese Schritte andernfalls.
      • Entferne den alten Kleber unter dem USB-C-Anschlusskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Ziehe den neuen USB-C-Anschlusskabel-Klebestreifen von der transparenten Schutzfolie ab.
      • Richte den Klebestreifen über der vorgesehenen Stelle im Rahmen aus und lege ihn so ab, dass die farbige Zuglasche zur rechten Kante des Smartphones zeigt.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 146, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 146, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf den Klebestreifen, um ihn auf dem Rahmen zu befestigen.
      • Zieh die farbige Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 147, Bild 1 von 1
      • Drücke das Kabel der USB-C-Anschlussplatine an den Rahmen, um es wieder festzukleben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 148, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 148, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 148, Bild 3 von 3
      • Die nächsten sechs Schritte zeigen, wie du das leitfähige Gewebe an der Unterseite deines Lautsprechers und den Klebstoff am Lautsprecherkabel ersetzt. Überspringe diese Schritte, wenn das Gewebe und der Klebstoff noch intakt sind.
      • Entferne die unteren und oberen leitfähigen Gewebe oder den Klebstoff des Lautsprecherkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern, falls sie nicht mehr intakt sind.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere leitfähige Folie anbringen: Schritt 149, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere leitfähige Folie anbringen: Schritt 149, Bild 2 von 2
      • Richte die untere leitfähige Lautsprecherfolie auf der Unterseite des Lautsprechers aus.
      • Beachte das zweite Foto für die korrekte Ausrichtung.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 150, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 150, Bild 2 von 2
      • Entferne das leitfähige Gewebe von seiner durchsichtigen und farbigen Schutzfolie und lege es auf die vorgesehene Stelle am Lautsprecher.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 151, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 151, Bild 2 von 2
      • Drücke das leitfähige Gewebe mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es am Lautsprecher haftet.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 152, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 152, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 152, Bild 3 von 3
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen des Lautsprecherkabels ab.
      • Richte den Klebestreifen über dem Lautsprecherkabel aus und drücke ihn fest. Achte dabei darauf, die Öffnung im Kabel nicht zu verdecken.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 153, Bild 1 von 1
      • Drücke den Klebestreifen mit den Fingern leicht an, damit er haftet.
      • Entferne die blaue Schutzfolie vom Klebestreifen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher wieder einbauen: Schritt 154, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Lautsprecher wieder einbauen: Schritt 154, Bild 2 von 2
      • Richte die Öffnung des Lautsprecherkabels über dem zugehörigen Haltestift am Rahmen aus.
      • Drücke das Kabel mit der Spitze eines Spudgers oder mit dem Finger fest, damit es am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 155, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 155, Bild 2 von 2
      • Drücke das Kabel nach unten, setze den Lautsprecher schräg in seine Aussparung ein und drücke ihn flach auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 156, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 156, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 156, Bild 3 von 3
      • Halte den Lautsprecher in Position und installiere die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Die obere leitfähige Folie aufbringen: Schritt 157, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Die obere leitfähige Folie aufbringen: Schritt 157, Bild 2 von 2
      • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie du die leitfähige Folie oben auf dem Lautsprecher austauschst. Überspringe diese Schritte, falls deine Folie noch intakt ist.
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie von der oberen leitfähigen Lautsprecherfolie ab.
      • Zieh die kleine farbige Schutzfolie ab, die die abgerundete Ecke der Folie bedeckt.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 158, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 158, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 158, Bild 3 von 3
      • Richte die abgerundete Ecke des leitfähigen Gewebes an der gleich geformten Markierung auf dem Rahmen aus.
      • Lege das Gewebe auf den Rahmen und den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 159, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 159, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 159, Bild 3 von 3
      • Drücke das leitfähige Gewebe mit der flachen Seite eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es auf dem Rahmen und dem Lautsprecher haftet.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 160, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 160, Bild 2 von 2
      • Zieh die große farbige Schutzfolie von dem leitfähigen Gewebe ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 161, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 161, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 161, Bild 3 von 3
      • Trage kleine Punkte Wärmeleitpaste (insgesamt fünf) an denselben Stellen wie die alte Wärmeleitpaste auf das Motherboard auf.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic Board wieder einbauen: Schritt 162, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Logic Board wieder einbauen: Schritt 162, Bild 2 von 2
      • Lege das Logic Board zurück in die Aussparung im Rahmen und achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 163, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 163, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zur Befestigung des Logic Boards einzusetzen:
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Seitentasten-Kabel wieder anschließen: Schritt 164, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Seitentasten-Kabel wieder anschließen: Schritt 164, Bild 2 von 2
      • Drücke das Seitentasten-Kabel mit einer gebogenen Pinzette zurück in seinen Steckplatz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 165, Bild 1 von 1
      • Klappe die Verriegelungslasche nach unten und drücke leicht darauf, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 166, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 166, Bild 2 von 2
      • Platziere das gelbe Klebeband über dem ZIF-Steckverbinder und dessen Kabel.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 167, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 167, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 167, Bild 3 von 3
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie von deiner Ersatz-Graphitfolie ab, um den Kleber auf der oberen Hälfte freizulegen.
      • Richte die obere Hälfte der Graphitfolie über dem Logic Board aus und lege sie auf.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 168, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 168, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Finger auf die obere Hälfte der Graphitfolie, um sie am Logic Board zu befestigen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 169, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 169, Bild 2 von 2
      • Entferne die blaue Schutzfolie von der Unterseite der Graphitfolie, um den Klebstoff darunter freizulegen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 170, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 170, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 170, Bild 3 von 3
      • Fahre mit deinem Finger vom mittleren Bereich der Graphitfolie bis zum Klebepunkt am Lautsprecher, um die Graphitfolie zu glätten und festzukleben.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 171, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 171, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 171, Bild 3 von 3
      • Greife die Zuglasche oben auf der Graphitfolie und ziehe die restliche Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 172, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 172, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 172, Bild 3 von 3
      • Schließe das innere Displaykabel sowie die oberen und unteren Steckverbinder des Verbindungskabels an.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Displaykabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 173, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Displaykabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 173, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der inneren Displaykabel-Halterung unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 174, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 174, Bild 2 von 2
      • Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die das innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder anbringen: Schritt 175, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder anbringen: Schritt 175, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der unteren Verbindungskabel-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte das Schraubenloch aus.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 176, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 176, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube einzusetzen, die die Halterung des Verbindungskabels sichert.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterung wieder einsetzen: Schritt 177, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterung wieder einsetzen: Schritt 177, Bild 2 von 2
      • Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite, setze den Clip der Ultra-Wideband-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 178, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 178, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die die Ultrabreitband-Halterung sichern.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 179, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 179, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 179, Bild 3 von 3
      • Falls der Klebestreifen an deiner Ultra-Wideband-Halterung noch klebrig ist, überspringe diesen Schritt.
      • Entferne den alten Klebestreifen und den Schaumstoff an der Ultra-Wideband-Halterung sowie unter der Antenne.
      • Ersetze den entsprechenden Klebestreifen und den Schaumstoff an der Halterung und am Rahmen.
      • Drücke die Ultra-Wideband-Antenne auf den Rahmen und klebe sie wieder fest.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 180, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 180, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 180, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Klebeschaum mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus der inneren Aussparung für die Frontkamera.
      • Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol (>90 %) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 181, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 181, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 181, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Ersatz-Klebeschaum der Frontkamera von seiner durchsichtigen Schutzfolie ab, um den darunterliegenden Kleber freizulegen.
      • Richte den Klebeschaum über der Aussparung im Rahmen aus, sodass die Zuglasche zur Unterseite des Handys zeigt.
      • Setze den Kleber in die Aussparung ein.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 182, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 182, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 182, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers entlang der Ränder des Klebeschaums, um ihn am Rahmen zu befestigen.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 183, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 183, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 183, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die farbige Schutzfolie abzuziehen und den darunter liegenden Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera wieder einbauen: Schritt 184, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Innere Frontkamera wieder einbauen: Schritt 184, Bild 2 von 2
      • Halte die innere Frontkamera über ihre Aussparung und verbinde den Steckverbinder wieder.
      • Lege die innere Frontkamera in ihre Aussparung und drücke sie fest, um sie auf dem Klebstoff zu sichern.
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 185, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 185, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 185, Bild 3 von 3
      • Führe den Clip des inneren Frontkamera-Halters unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 186, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 186, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die beiden 2,6 mm langen Schrauben zu installieren, mit denen die innere Frontkamera-Halterung gesichert wird.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Antennenkabel wieder anschließen: Schritt 187, Bild 1 von 1
      • Halte den Stecker des Antennenkabels mit einer Pinzette über seinem Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, bis der Steckverbinder einrastet.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterung wieder einbauen: Schritt 188, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vibrationsmotor-Halterung wieder einbauen: Schritt 188, Bild 2 von 2
      • Platziere die Vibrationsmotor-Halterung auf dem Logic Board und richte deren Schraublöcher aus.
      Frag FixBot
    29. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 189, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 189, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben einzusetzen, die den Vibrationsmotor-Halter sichern.
      Frag FixBot
    30. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel wieder verbinden: Schritt 190, Bild 1 von 1
      • Verbinde den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels wieder.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku (Basis) anschließen: Schritt 191, Bild 1 von 1
      • Schließe den Steckverbinder des Akku (Basis) an.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Basis-Halterung wieder einbauen: Schritt 192, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Akku-Basis-Halterung wieder einbauen: Schritt 192, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der Akku-Basis-Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte die Schraublöcher aus.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 193, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 193, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die den Akku (Basis) sichern.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 194, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 194, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den alten Klebstoff der Rückabdeckung zu entfernen.
      • Verwende Isopropylalkohol (>90 %) und einen Kaffeefilter oder ein Mikrofasertuch, um Klebstoffreste zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 195, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 195, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 195, Bild 3 von 3
      • Wenn du deine Rückabdeckung durch eine neue ersetzt, befolge die nächsten zwei Schritte. Andernfalls überspringe sie.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die drei Rückkamera-Einlagen aus dem Inneren deiner neuen Rückabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 196, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 196, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 196, Bild 3 von 3
      • Zieh die verbleibenden durchsichtigen Schutzfolien von der Außenseite der Rückabdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vergleiche deinen Klebestreifen: Schritt 197, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Vergleiche deinen Klebestreifen: Schritt 197, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob der Klebestreifen zum Rahmen passt.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 198, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 198, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 198, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Kleber leicht an der falschen Stelle haften bleibt. Lass dir Zeit und arbeite langsam.
      • Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet, bevor du fortfährst.
      • Richte die obere Hälfte des Klebers am Rahmen aus und verwende die Ecken als Orientierungspunkte.
      • Platziere den Kleber auf dem Rahmen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 199, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 199, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen festzukleben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 200, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 200, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 200, Bild 3 von 3
      • Während du den Rest der transparenten Schutzfolie abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rahmen des Telefons.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 201, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 201, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 201, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 202, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 202, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 202, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die segmentierte Lasche an der unteren rechten Ecke der großen blauen Abdeckung anzuheben.
      • Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Abdeckung ab, um die darunterliegende Abdeckung freizulegen.
      • Falls sich Klebstoff mit der Abdeckung ablösen sollte, drücke ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und befestige ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckungskabel wieder anschließen: Schritt 203, Bild 1 von 1
      • Halte die Rückabdeckung fest oder stütze sie ab, während du das Rückabdeckungskabel wieder anschließt.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen. Falls du Schwierigkeiten hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterung wieder einbauen: Schritt 204, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Obere Halterung wieder einbauen: Schritt 204, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der oberen Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte das Schraubenloch aus.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 205, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 205, Bild 2 von 2
      • Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Sekundäre Folie entfernen: Schritt 206, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Sekundäre Folie entfernen: Schritt 206, Bild 2 von 2
      • Hebe die segmentierte Lasche an der oberen rechten Ecke der sekundären Folie mit der Spitze eines Spudgers an.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 207, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 207, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 207, Bild 3 von 3
      • Ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
      • Falls sich der Klebstoff zusammen mit der Schutzfolie ablöst, lege ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers fest.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung befestigen: Schritt 208, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen, Rückabdeckung befestigen: Schritt 208, Bild 2 von 2
      • Richte die Oberkante der Rückabdeckung am Rahmen aus und drücke sie fest, damit sie haftet.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 209, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 209, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold Innendisplay-Einheit austauschen: Schritt 209, Bild 3 von 3
      • Drücke entlang der Ränder der Rückabdeckung, damit sie fest auf dem Rahmen sitzt.
      • Optional kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um die Kanten der Rückabdeckung leicht zu erwärmen und eine stärkere Haftung zu erzielen.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Für eine optimale Leistung solltest du deine neu installierten Akkus nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Google Pixel 9 Pro Fold Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
249.441 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
The title is incorrect. The manual doesn't show disassembly nor assembly of inner folding screen.
Marc - Antwort Teilen
I agree. This doesn't show anything to do with inner screen replacement
Gina Kenney - Antwort Teilen
the inner screen assembly is like part 0 that everything is build around ?
Wouter Hendrickx - Antwort Teilen
The instructions do not mention removing and/or replacing the inner screen. Only time it's mentioned is to heat it twice.
This needs correction
Austyn - Antwort Teilen
This device actually has a service kit provided for the inner screen replacements. When replacing the inner screen on this device it comes with the frame and various connectors.
Cici - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 400
Insgesamt: 8,773
