Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Telefon für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lass den Akku deines Telefons vor Beginn der Reparatur unter 25 % entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann bei einer Beschädigung Feuer fangen.
      • Ziehe alle Kabel von deinem Telefon ab und schalte es vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Rückabdeckung an, so nah wie möglich an der Mitte der unteren Kante.
      • Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit dem Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft daran, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Wenn deine Rückabdeckung stark gesplittert ist, kann es helfen, sie mit einer Schicht klarem Klebeband zu überkleben, damit der Saugheber haftet. Alternativ kann statt des Saughebers sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Rückabdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungs-Klebestreifen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum in den nächsten beiden Schritten nicht tiefer als 3 mm ein, um die Metallfedern um den Rahmen herum nicht zu beschädigen.
      • Optional kannst du dein Plektrum bei 3 mm markieren, um die Länge besser einschätzen zu können.
      • Entferne den Saugheber von der Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Plektrum um die untere linke Ecke und am linken Rand der Rückabdeckung entlang, um den Klebestreifen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die linke obere Ecke und entlang der oberen Kante der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Der Klebstoff entlang der rechten Kante der Rückabdeckung ist dicker als der Rest. Du musst dein Plektrum mindestens 4 mm weit einführen, um den Klebstoff zu lösen.
      • Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere rechte Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht vollständig, da sie über ein Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
      • An diesem Punkt sollte die Rückabdeckung frei vom Rahmen sein. Falls an den Rändern noch Widerstand spürbar ist, verwende ein Plektrum, um verbliebenen Klebstoff zu lösen.
      • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung an und klappe sie über die Oberkante des Telefons.
      • Stütze die Rückabdeckung mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab – achte dabei darauf, dass das Kabel nicht unter Zugspannung steht.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterungsschraube entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterungsschraube entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, wo jede Schraube hingehört, damit sie später wieder exakt an ihren ursprünglichen Platz kommt.
      • Obwohl das Pixel 9 Pro Fold Torx Plus-Schrauben verwendet, funktionieren auch Standard-Torx-Bits. Verwende die gleiche Größe oder eine Nummer größer (T3- oder T4-Torx-Bits bei 3IP-Torx-Plus-Schrauben) und übe ständigen Druck nach unten aus, um zu verhindern, dass die Schraube durchdreht.
      • Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die obere Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern in Richtung der Oberseite des Smartphones, um sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
      • Entferne die obere Halterung.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungskabel trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungskabel trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze deines Spudgers unter die Unterkante des Rückabdeckungskabels Steckverbinder.
      • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst riskierst, Bauteile der Oberflächenmontage zu lösen.
      • Hebe das Rückabdeckungskabel an und trenne es.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Schrauben der Akku-Basis-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Schrauben der Akku-Basis-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Akku-Basis-Halterung befestigt ist, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku-Halterung (Basis) entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Akku-Halterung (Basis) in Richtung der Unterseite des Telefons zu ziehen und sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
      • Entferne die Akku-Halterung (Basis).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku (Basis) abklemmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku (Basis) abklemmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze deines Spudgers unter die untere linke Ecke des Akku-Steckverbinders (Basis), nahe der goldenen Markierung.
      • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Bauteile in Oberflächenmontage lösen könntest.
      • Hebe den Akku (Basis) an und klemme ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel trennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel trennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels mit einem Spudger an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Vibrationsmotor-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx Plus 3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe die Vibrationsmotor-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Rahmen und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Antennenkabel abklemmen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Antennenkabel abklemmen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe eine Seite einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals des schwarzen Antennenkabel-Steckers auf der Anschlussplatine.
      • Hebele den Stecker gerade nach oben, um das Kabel abzuklemmen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,6 mm langen Schrauben, die die innere Frontkamera-Halterung sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera-Halterung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die innere Frontkamera-Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern an und bewege sie in Richtung der linken Kante des Telefons, um ihre Clips zu lösen.
      • Entferne die innere Frontkamera-Halterung.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera trennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera trennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder der inneren Frontkamera mit einem Spudger an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die innere Frontkamera anzuheben und den Klebstoff zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
      • Entferne die innere Frontkamera.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Breitband-Antenne lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ultra-Breitband-Antenne, um den Klebeschaum zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
      • Hebe die Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen ab, um restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3,0 mm langen Schrauben, mit denen die Ultra-Wideband-Halterung befestigt ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite und ziehe die Halterung in Richtung der Unterseite des Telefons, um deren Clips zu lösen.
      • Entferne die Ultra-Wideband-Halterung.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube zu entfernen, die die Verbindungskabel-Halterung sichert.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung in Richtung des rechten Rands des Smartphones zu ziehen und deren Clip zu lösen.
      • Entferne die untere Verbindungskabel-Halterung.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Displaykabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Displaykabel-Halterungsschraube entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneres Displaykabel-Blech entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneres Displaykabel-Blech entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das innere Displaykabel-Blech in Richtung der linken Kante des Smartphones zu ziehen, um es aus seinem Clip zu lösen.
      • Entferne das innere Displaykabel-Blech.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneres Displaykabel trennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Steckverbinders für das innere Display, neben der goldenen Markierung auf dem Logic Board.
      • Hebele das innere Displaykabel nach oben und trenne es.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die oberen und unteren Verbindungskabel-Steckverbinder zu trennen. Achte darauf, nur neben den goldenen Markierungen zu hebeln.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Zieh die Graphitfolie vom unteren Lautsprecher ab, um den Klebstoff zu lösen, der sie festhält.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Graphitblatt weiter vom Logic Board ab, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Seitentasten abklemmen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Seitentasten abklemmen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das gelbe Klebeband auf dem Kabel der Seitentasten ZIF-Steckverbinder abzuziehen.
      • Lege das Klebeband beiseite. Du wirst es beim Wiederzusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebele die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder des Seitentasten-Kabels mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Fingernagel nach oben.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Seitenknopf-Kabel mit einer gebogenen Pinzette gerade aus seinem Steckplatz.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen – er könnte gefährliche Chemikalien freisetzen und/oder in Brand geraten.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, 5G-mmWave-Antenne trennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, 5G-mmWave-Antenne trennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ein Wärmeleitpad klebt die 5G-mmWave-Antenne leicht am Rahmen fest.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die 5G-mmWave-Antenne vom Rahmen anzuheben und sie vom Wärmeleitpad zu trennen.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic-Board-Schrauben entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic-Board-Schrauben entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zu entfernen, die das Logic Board sichern:
      • Eine 2,2 mm lange Schraube
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere linke Ecke des Logic Boards, neben den inneren Ausschnitt der Frontkamera.
      • Du spürst möglicherweise einen Widerstand, da das Logic Board durch Wärmeleitpaste mit dem Rahmen verklebt ist.
      • Hebe das Logic Board so weit an, dass du die Oberkante mit den Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Teil des Logic Boards aus dem Rahmen und entferne es.
      • Lege das Logic Board mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Wärmeleitpaste reinigen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Kratze große Reste der alten Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Rahmen ab.
      • Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90 %) auf die verbleibenden Wärmeleitpastenrückstände auf.
      • Wische die Rückstände mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Drücke beim Reinigen nicht zu fest auf das Logic Board, damit sich die Metallfedern nicht verbiegen oder die Rückkamera-Einheit nicht verschmiert.
      • Wiederhole die Reinigung der Wärmeleitpaste für die Unterseite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Leitfähiges Gewebe lösen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Stück leitfähiges Gewebe, das den Lautsprecher mit dem Rahmen verbindet, mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kabelkleber lösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine Spitze einer gebogenen Pinzette unter das Kontaktpad, das mit dem Lautsprecher verbunden ist.
      • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen – er kann gefährliche Chemikalien freisetzen und/oder in Brand geraten.
      • Hebe das Kontaktpad an, um den Kleber zu lösen, der es am Rahmen befestigt.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher-Schraube entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Spitze eines Spudgers die linke Kante des Lautsprechers an, um den Klebstoff zu lösen, mit dem er am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Rand des Lautsprechers mit den Fingern an und ziehe ihn aus seiner Aussparung im Rahmen.
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine vom Klebstoff lösen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine vom Klebstoff lösen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Kabel der USB-C-Anschlussplatine, um den Klebstoff zu lösen, der sie am Rahmen sichert.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatinen-Schrauben entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatinen-Schrauben entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 2,6 mm langen Schrauben, die die USB-C-Anschlussplatine sichern, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die obere rechte Ecke der USB-C-Anschlussplatine anzuheben und sie aus dem Rahmen auszuklipsen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Ziehe die USB-C-Anschlussplatine aus ihrer Aussparung im Rahmen und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ende der Demontage: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die verbleibenden Schritte zeigen dir, wie du dein Gerät wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine wieder einbauen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatine wieder einbauen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Setze die USB-C-Anschlussplatine wieder in die Vertiefung im Rahmen ein.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Drücke die USB-C-Anschlussplatine flach auf den Rahmen, um die Metallfedern wieder einrasten zu lassen. Achte dabei darauf, dass die Halterungsstifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Platine greifen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Halte die Platine fest und installiere die drei 2,6 mm langen Schrauben, mit denen die USB-C-Anschlussplatine gesichert ist, mithilfe eines Torx-Plus-3IP-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kleber auftragen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kleber auftragen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Kleber auftragen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Falls der Kleber an deinem USB-C-Anschlusskabel nicht mehr klebrig oder intakt ist, befolge die nächsten zwei Schritte, um neuen Kleber anzubringen. Überspringe diese Schritte andernfalls.
      • Entferne den alten Kleber unter dem USB-C-Anschlusskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Ziehe den neuen USB-C-Anschlusskabel-Klebestreifen von der transparenten Schutzfolie ab.
      • Richte den Klebestreifen über der vorgesehenen Stelle im Rahmen aus und lege ihn so ab, dass die farbige Zuglasche zur rechten Kante des Smartphones zeigt.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf den Klebestreifen, um ihn auf dem Rahmen zu befestigen.
      • Zieh die farbige Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Drücke das Kabel der USB-C-Anschlussplatine an den Rahmen, um es wieder festzukleben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Die nächsten sechs Schritte zeigen, wie du das leitfähige Gewebe an der Unterseite deines Lautsprechers und den Klebstoff am Lautsprecherkabel ersetzt. Überspringe diese Schritte, wenn das Gewebe und der Klebstoff noch intakt sind.
      • Entferne die unteren und oberen leitfähigen Gewebe oder den Klebstoff des Lautsprecherkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern, falls sie nicht mehr intakt sind.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere leitfähige Folie anbringen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere leitfähige Folie anbringen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Richte die untere leitfähige Lautsprecherfolie auf der Unterseite des Lautsprechers aus.
      • Beachte das zweite Foto für die korrekte Ausrichtung.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Entferne das leitfähige Gewebe von seiner durchsichtigen und farbigen Schutzfolie und lege es auf die vorgesehene Stelle am Lautsprecher.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Drücke das leitfähige Gewebe mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es am Lautsprecher haftet.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen des Lautsprecherkabels ab.
      • Richte den Klebestreifen über dem Lautsprecherkabel aus und drücke ihn fest. Achte dabei darauf, die Öffnung im Kabel nicht zu verdecken.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
      • Drücke den Klebestreifen mit den Fingern leicht an, damit er haftet.
      • Entferne die blaue Schutzfolie vom Klebestreifen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher wieder einbauen: Schritt 64, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Lautsprecher wieder einbauen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Richte die Öffnung des Lautsprecherkabels über dem zugehörigen Haltestift am Rahmen aus.
      • Drücke das Kabel mit der Spitze eines Spudgers oder mit dem Finger fest, damit es am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Drücke das Kabel nach unten, setze den Lautsprecher schräg in seine Aussparung ein und drücke ihn flach auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Halte den Lautsprecher in Position und installiere die 2,6 mm lange Schraube, die den Lautsprecher sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Die obere leitfähige Folie aufbringen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Die obere leitfähige Folie aufbringen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie du die leitfähige Folie oben auf dem Lautsprecher austauschst. Überspringe diese Schritte, falls deine Folie noch intakt ist.
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie von der oberen leitfähigen Lautsprecherfolie ab.
      • Zieh die kleine farbige Schutzfolie ab, die die abgerundete Ecke der Folie bedeckt.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Richte die abgerundete Ecke des leitfähigen Gewebes an der gleich geformten Markierung auf dem Rahmen aus.
      • Lege das Gewebe auf den Rahmen und den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
      • Drücke das leitfähige Gewebe mit der flachen Seite eines Spudgers oder mit deinen Fingern fest, damit es auf dem Rahmen und dem Lautsprecher haftet.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
      • Zieh die große farbige Schutzfolie von dem leitfähigen Gewebe ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 71, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 71, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 71, Bild 3 von 3
      • Trage kleine Punkte Wärmeleitpaste (insgesamt fünf) an denselben Stellen wie die alte Wärmeleitpaste auf das Motherboard auf.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic Board wieder einbauen: Schritt 72, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Logic Board wieder einbauen: Schritt 72, Bild 2 von 2
      • Lege das Logic Board zurück in die Aussparung im Rahmen und achte darauf, dass keine Kabel darunter eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die drei Schrauben zur Befestigung des Logic Boards einzusetzen:
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Seitentasten-Kabel wieder anschließen: Schritt 74, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Seitentasten-Kabel wieder anschließen: Schritt 74, Bild 2 von 2
      • Drücke das Seitentasten-Kabel mit einer gebogenen Pinzette zurück in seinen Steckplatz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 75, Bild 1 von 1
      • Klappe die Verriegelungslasche nach unten und drücke leicht darauf, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
      • Platziere das gelbe Klebeband über dem ZIF-Steckverbinder und dessen Kabel.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 77, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 77, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neue Graphitfolie aufbringen: Schritt 77, Bild 3 von 3
      • Zieh die durchsichtige Schutzfolie von deiner Ersatz-Graphitfolie ab, um den Kleber auf der oberen Hälfte freizulegen.
      • Richte die obere Hälfte der Graphitfolie über dem Logic Board aus und lege sie auf.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Finger auf die obere Hälfte der Graphitfolie, um sie am Logic Board zu befestigen.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
      • Entferne die blaue Schutzfolie von der Unterseite der Graphitfolie, um den Klebstoff darunter freizulegen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 80, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 80, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 80, Bild 3 von 3
      • Fahre mit deinem Finger vom mittleren Bereich der Graphitfolie bis zum Klebepunkt am Lautsprecher, um die Graphitfolie zu glätten und festzukleben.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 81, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 81, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 81, Bild 3 von 3
      • Greife die Zuglasche oben auf der Graphitfolie und ziehe die restliche Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 82, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 82, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Verbindungskabel der rechten Seite anschließen: Schritt 82, Bild 3 von 3
      • Schließe das innere Displaykabel sowie die oberen und unteren Steckverbinder des Verbindungskabels an.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Displaykabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 83, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Displaykabel-Halterung wieder einbauen: Schritt 83, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der inneren Displaykabel-Halterung unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 84, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 84, Bild 2 von 2
      • Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die das innere Displaykabel-Halterung sichert, mit einem Torx Plus 3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder anbringen: Schritt 85, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Untere Verbindungskabel-Halterung wieder anbringen: Schritt 85, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der unteren Verbindungskabel-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte das Schraubenloch aus.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 86, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 86, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube einzusetzen, die die Halterung des Verbindungskabels sichert.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterung wieder einsetzen: Schritt 87, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterung wieder einsetzen: Schritt 87, Bild 2 von 2
      • Halte die Ultra-Wideband-Antenne beiseite, setze den Clip der Ultra-Wideband-Halterung unter seinen Schlitz im Rahmen ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die die Ultrabreitband-Halterung sichern.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 89, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 89, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Ultra-Wideband-Halterungsklebestreifen ersetzen: Schritt 89, Bild 3 von 3
      • Falls der Klebestreifen an deiner Ultra-Wideband-Halterung noch klebrig ist, überspringe diesen Schritt.
      • Entferne den alten Klebestreifen und den Schaumstoff an der Ultra-Wideband-Halterung sowie unter der Antenne.
      • Ersetze den entsprechenden Klebestreifen und den Schaumstoff an der Halterung und am Rahmen.
      • Drücke die Ultra-Wideband-Antenne auf den Rahmen und klebe sie wieder fest.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 90, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 90, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 90, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Klebeschaum mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus der inneren Aussparung für die Frontkamera.
      • Entferne Klebereste mit Isopropylalkohol (>90 %) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 91, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 91, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 91, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Ersatz-Klebeschaum der Frontkamera von seiner durchsichtigen Schutzfolie ab, um den darunterliegenden Kleber freizulegen.
      • Richte den Klebeschaum über der Aussparung im Rahmen aus, sodass die Zuglasche zur Unterseite des Handys zeigt.
      • Setze den Kleber in die Aussparung ein.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 92, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 92, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 92, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers entlang der Ränder des Klebeschaums, um ihn am Rahmen zu befestigen.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 93, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 93, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 93, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die farbige Schutzfolie abzuziehen und den darunter liegenden Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera wieder einbauen: Schritt 94, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Innere Frontkamera wieder einbauen: Schritt 94, Bild 2 von 2
      • Halte die innere Frontkamera über ihre Aussparung und verbinde den Steckverbinder wieder.
      • Lege die innere Frontkamera in ihre Aussparung und drücke sie fest, um sie auf dem Klebstoff zu sichern.
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 95, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 95, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Inneren Frontkamera-Halter wieder einbauen: Schritt 95, Bild 3 von 3
      • Führe den Clip des inneren Frontkamera-Halters unter den Schlitz auf dem Logic Board ein und richte die Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 96, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 96, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die beiden 2,6 mm langen Schrauben zu installieren, mit denen die innere Frontkamera-Halterung gesichert wird.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Antennenkabel wieder anschließen: Schritt 97, Bild 1 von 1
      • Halte den Stecker des Antennenkabels mit einer Pinzette über seinem Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, bis der Steckverbinder einrastet.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterung wieder einbauen: Schritt 98, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vibrationsmotor-Halterung wieder einbauen: Schritt 98, Bild 2 von 2
      • Platziere die Vibrationsmotor-Halterung auf dem Logic Board und richte deren Schraublöcher aus.
      Frag FixBot
    29. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 99, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 99, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben einzusetzen, die den Vibrationsmotor-Halter sichern.
      Frag FixBot
    30. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, USB-C-Anschlussplatinenkabel wieder verbinden: Schritt 100, Bild 1 von 1
      • Verbinde den Steckverbinder des USB-C-Anschlussplatinenkabels wieder.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku (Basis) anschließen: Schritt 101, Bild 1 von 1
      • Schließe den Steckverbinder des Akku (Basis) an.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku-Basis-Halterung wieder einbauen: Schritt 102, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Akku-Basis-Halterung wieder einbauen: Schritt 102, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der Akku-Basis-Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte die Schraublöcher aus.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 103, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 103, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die zwei 3,0 mm langen Schrauben zu installieren, die den Akku (Basis) sichern.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 104, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 104, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den alten Klebstoff der Rückabdeckung zu entfernen.
      • Verwende Isopropylalkohol (>90 %) und einen Kaffeefilter oder ein Mikrofasertuch, um Klebstoffreste zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 105, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 105, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung-Einlagen entfernen: Schritt 105, Bild 3 von 3
      • Wenn du deine Rückabdeckung durch eine neue ersetzt, befolge die nächsten zwei Schritte. Andernfalls überspringe sie.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die drei Rückkamera-Einlagen aus dem Inneren deiner neuen Rückabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 106, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 106, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 106, Bild 3 von 3
      • Zieh die verbleibenden durchsichtigen Schutzfolien von der Außenseite der Rückabdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vergleiche deinen Klebestreifen: Schritt 107, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Vergleiche deinen Klebestreifen: Schritt 107, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob der Klebestreifen zum Rahmen passt.
      • Die durchsichtige Schutzfolie sollte zum Rahmen zeigen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 108, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 108, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Neuen Kleber auftragen: Schritt 108, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Kleber leicht an der falschen Stelle haften bleibt. Lass dir Zeit und arbeite langsam.
      • Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet, bevor du fortfährst.
      • Richte die obere Hälfte des Klebers am Rahmen aus und verwende die Ecken als Orientierungspunkte.
      • Platziere den Kleber auf dem Rahmen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 109, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 109, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen festzukleben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 110, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 110, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 110, Bild 3 von 3
      • Während du den Rest der transparenten Schutzfolie abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rahmen des Telefons.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 111, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 111, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 111, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 112, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 112, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 112, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um die segmentierte Lasche an der unteren rechten Ecke der großen blauen Abdeckung anzuheben.
      • Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Abdeckung ab, um die darunterliegende Abdeckung freizulegen.
      • Falls sich Klebstoff mit der Abdeckung ablösen sollte, drücke ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und befestige ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckungskabel wieder anschließen: Schritt 113, Bild 1 von 1
      • Halte die Rückabdeckung fest oder stütze sie ab, während du das Rückabdeckungskabel wieder anschließt.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen. Falls du Schwierigkeiten hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterung wieder einbauen: Schritt 114, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Obere Halterung wieder einbauen: Schritt 114, Bild 2 von 2
      • Führe den Clip der oberen Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte das Schraubenloch aus.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 115, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 115, Bild 2 von 2
      • Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Sekundäre Folie entfernen: Schritt 116, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Sekundäre Folie entfernen: Schritt 116, Bild 2 von 2
      • Hebe die segmentierte Lasche an der oberen rechten Ecke der sekundären Folie mit der Spitze eines Spudgers an.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 117, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 117, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 117, Bild 3 von 3
      • Ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den Klebstoff freizulegen.
      • Falls sich der Klebstoff zusammen mit der Schutzfolie ablöst, lege ihn vorsichtig wieder auf den Rahmen und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers fest.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung befestigen: Schritt 118, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen, Rückabdeckung befestigen: Schritt 118, Bild 2 von 2
      • Richte die Oberkante der Rückabdeckung am Rahmen aus und drücke sie fest, damit sie haftet.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 119, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 119, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Fold USB-C-Anschlussplatine austauschen: Schritt 119, Bild 3 von 3
      • Drücke entlang der Ränder der Rückabdeckung, damit sie fest auf dem Rahmen sitzt.
      • Optional kannst du einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um die Kanten der Rückabdeckung leicht zu erwärmen und eine stärkere Haftung zu erzielen.
      • Lasse das Telefon einige Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Alex Diaz-Kokaisl
249.441 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Deleted my earlier comments, after reviewing this again I can see it's not too bad. Reinstalling all the adhesive kind of scared me at first but its all included in the kit.
Dan Patterson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 2,100
