Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
  2. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
    • Setze das Werkzeug beim Auftrennen des Klebers nicht tiefer als 3 mm unter das Rückseitenglas ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
    • Markiere als Hilfe ein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Marker. Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt auf das Plektrum kleben.
  3. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
  4. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Denke dran: das Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden.
  6. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante nach oben und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel an der rechten Seite am Smartphone angeschlossen.
    • Hebe die Rückseite an der linken Seite mit einem Saugheber an und klappe sie über die rechte Kante, so wie ein Buch aufgeschlagen wird.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann kontrolliere die Kanten auf Klebstoffreste. Beseitige sie mit dem Plektrum.
    • Stütze die Rückseite auf den Saugheber ab, so dass du an das Flachbandkabel nahe der rechten oberen Ecke herankommst.
  9. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Im Pixel 9 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits funktionieren auch. Achte darauf, dass du kräftig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist:
    • Vier 5,4 mm lange Schrauben
    • Eine 1,5 mm lange Schraube
    • Diese Schraube ist nicht magnetisch. Eventuell musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
  10. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Federkontakte unter der oberen linken Ecke der Drahtlos-Ladeeinheit nicht beschädigt werden.
    • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  11. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante am Druckstecker der Rückseite, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
  12. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückseite zu befestigen.
  13. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung befestigt ist:
    • Eine 2,3 mm lange Schraube
    • Eine 5,4 mm lange Schraube
  14. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Kante unter den Druckstecker des Akkus, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
  16. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 5,4 mm lange Schraube , mit der die Abdeckung der mmWave Antenne befestigt ist.
  17. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Clip nahe an der unteren linken Ecke an der Abdeckung der mmWave Antenne, heble nach oben, bis sie sich löst.
  18. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Kante der Abdeckung behutsam zur Unterkante des Smartphones hin und entferne die Abdeckung.
    • Setze beim Zusammenbau die beiden Laschen in den oberen Ecken der Abdeckung unter die zugehörigen Einlässe im Rahmen und drücke die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
  19. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  20. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  21. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig und berühre bei diesem Schritt nicht die Kameras. Falls dies trotzdem passiert, dann wische sie mit einem sauberen Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch ab.
    • Halte das Kabel zur Frontkamera sorgfältig aus dem Weg, um an die Schraube der mmWave Antenne heranzukommen.
    • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 4,3 mm lange Schraube, mit der die mmWave Antenne befestigt ist.
  22. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die mmWave Antenne mit den Fingern. .
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mmWave Antenne unter dem Kabel der Frontkamera verläuft.
  23. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist leicht festgeklebt.
    • Hebe die Frontkamera an der rechten Kante mit der Spudgerspitze hoch und löse sie aus der Klebeverbindung.
    • Entferne die Frontkamera mit den Fingern oder einer Pinzette.
  24. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Neuen Kleber an der Frontkamera anbringen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Neuen Kleber an der Frontkamera anbringen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Neuen Kleber an der Frontkamera anbringen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne den alten Kleber der Frontkamera mit einer Pinzette vom Rahmen
    • Ziehe die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber der Frontkamera ab.
    • Setze den Kleber sorgfältig mit einer Pinzette in die Vertiefung für die Frontkamera.
    • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut am Rahmen fest.
    • Entferne die blaue Schutzfolie vom Kleber.
  25. Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Neue Frontkamera einbauen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Frontkamera tauschen, Neue Frontkamera einbauen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Schutzkappen oder Schutzfolien von der neuen Frontkamera.
    • Das Kabel muss sich an der rechten Seitenkante befinden. Drücke die Frontkamera auf den Kleber in ihrer Vertiefung gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
143.361 Reputation
970 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
23.334 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Por favor me podrían indicar el nombre y número de referencia del ic que controla la cámara delantera, gracias
james patiño - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 823
