Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
      • Setze das Werkzeug beim Auftrennen des Klebers nicht tiefer als 3 mm unter das Rückseitenglas ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
      • Markiere als Hilfe ein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Marker. Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt auf das Plektrum kleben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
      • Denke dran: das Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante nach oben und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel an der rechten Seite am Smartphone angeschlossen.
      • Hebe die Rückseite an der linken Seite mit einem Saugheber an und klappe sie über die rechte Kante, so wie ein Buch aufgeschlagen wird.
      • Wenn das nicht leicht geht, dann kontrolliere die Kanten auf Klebstoffreste. Beseitige sie mit dem Plektrum.
      • Stütze die Rückseite auf den Saugheber ab, so dass du an das Flachbandkabel nahe der rechten oberen Ecke herankommst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Im Pixel 9 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits funktionieren auch. Achte darauf, dass du kräftig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist:
      • Vier 5,4 mm lange Schrauben
      • Eine 1,5 mm lange Schraube
      • Diese Schraube ist nicht magnetisch. Eventuell musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Federkontakte unter der oberen linken Ecke der Drahtlos-Ladeeinheit nicht beschädigt werden.
      • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante am Druckstecker der Rückseite, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückseite zu befestigen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung befestigt ist:
      • Eine 2,3 mm lange Schraube
      • Eine 5,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte Kante unter den Druckstecker des Akkus, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 5,4 mm lange Schraube , mit der die Abdeckung der mmWave Antenne befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den Clip nahe an der unteren linken Ecke an der Abdeckung der mmWave Antenne, heble nach oben, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe die rechte Kante der Abdeckung behutsam zur Unterkante des Smartphones hin und entferne die Abdeckung.
      • Setze beim Zusammenbau die beiden Laschen in den oberen Ecken der Abdeckung unter die zugehörigen Einlässe im Rahmen und drücke die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne losschrauben: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Sei sehr vorsichtig und berühre bei diesem Schritt nicht die Kameras. Falls dies trotzdem passiert, dann wische sie mit einem sauberen Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch ab.
      • Halte das Kabel zur Frontkamera sorgfältig aus dem Weg, um an die Schraube der mmWave Antenne heranzukommen.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 4,3 mm lange Schraube, mit der die mmWave Antenne befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die mmWave Antenne mit den Fingern. .
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mmWave Antenne unter dem Kabel der Frontkamera verläuft.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker nahe an der linken unteren Ecke des Logic Boards mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      • Trenne den Druckstecker direkt rechts vom eben entfernten mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers nahe der unteren rechten Ecke des Logic Boards ein.
      • Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die kleinen SMD-Bauteile rechs vom Stecker.
      • Heble den Druckstecker mit dem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der Antennenplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Abdeckung der Antennenplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die 5,4 mm langen Schraube in der linken oberen Ecke, mit der die Abdeckung der Antenne befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Antennenplatine abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Antennenplatine abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Antennenplatine abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Autofokus-Sensors in der oberen linken Ecke mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg, um an den metallenen Antennenstecker darunter heranzukommen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Setze eine gewinkelte Pinzette mit einer Spitze am Stecker unter das Koaxialkabel der Antenne, hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Um den Stecker wieder anzuschließen, halte ihn direkt über seinen Anschluss und drücke ihn vorsichtig mit den Fingern oder einem Spudger nach unten, er sollte dann einrasten. Wenn es nicht gelingt, richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble das Logic Board mit dem Spudger an der Oberkante hoch, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
      • Fasse das Logic Board an der rechten Seite an und entferne es. Achte darauf, dass es sich nicht an der Frontkamera und Akkukabeln schabt.
      • Halte das Kabel zur Frontkamera beim Zusammenbau aus dem Weg und senke das Logic Board an seinen Platz ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau:
      • Kontrolliere den Zustand des Wärmeleitpads am Logic Board. Dieses befindet sich entweder auf der Unterseite des Logic Boards oder Rahmen.
      • Wenn es unbeschädigt ist, kannst du den Schritt überspringen.
      • Wenn es beschädigt ist dann schabe es mit dem flachen Ende des Spudgers ab und entferne es.
      • Beseitige alle Kleberreste vom Rahmen und der Unterseite des Logic Boards mit einem Mikrofasertuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig).
      • Bringe ein neues Wärmeleitpad an seinem Platz im Rahmen an.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Arbeite in den nächsten beiden Schritten sehr sorgfältig, die kleinen SMD-Bauteile dürfen beim Abtrennen der Kameras nicht beschädigt werden.
      • Halte das Logic Board beim Abtrennen der Rückkameras hoch, drücke sie nicht gegen die Arbeitsfläche, sonst könnten empfindliche Bauteile beschädigt werden.
      • Heble den Druckstecker des Autofokus-Sensors oben am Logic Board nahe an der linken Kante mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Drehe das Logic Board vorsichtig um, so dass die Unterseite oben ist.
      • Heble die drei Druckstecker der Kameras mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Halte das Logic Board mit einer Hand fest und entferne vorsichtig mit der anderen Hand die Rückkameras.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die drei Kamerakabel auf der Unterseite des Logic Boards verlaufen und das Kabel des Autofokus-Sensors auf der Oberseite.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Autofokus-Sensor entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Autofokus-Sensor entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Schaue nach , ob deine Ersatzkameras oben mit einem Autofokus-Sensor ausgestattet sind. Wenn nicht, folge den nächsten Schritten, um den Autofokus-Sensor von den alten Kameras zu entfernen und auf das Ersatzteil zu übertragen.
      • Lege einen erwärmten iOpener oben auf die Rückkameras, um den Kleber des Autofokus-Sensors aufzuweichen.
      • Du kannst den Sensor auch leicht mit einem Haartrockner erwärmen, sei aber vorsichtig, dass der Sensor nicht zu heiß wird, der Kunststoff könnte sich verformen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Schiebe behutsam einen Spudger mit dem flachen Ende unter die untere rechte Ecke des Autofokus-Sensors (nahe am Kabel), um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe den Spudger weiter um den Sensor herum, um den restlichen Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Entferne den Autofokus-Sensor mit den Fingern.
      • Entferne alle Kleberreste auf der Unterseite des Sensors mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Neuen Kleber am Sensor anbringen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Neuen Kleber am Sensor anbringen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen, Neuen Kleber am Sensor anbringen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie vom Ersatzkleber des Autofokus-Sensors.
      • Bringe den Kleber sorgfältig auf der Unterseite des Sensors an und drücke ihn gut mit einem Spudger fest.
      • Ziehe die letzte blaue Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückkameras tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig und berühre die Kameralinsen nicht. Wenn du sie doch versehentlich berührst, wische sie mit einem sauberen Mikrofasertuch ab.
      • Wenn deine Ersatzkameras mit Kappen geschützt sind, entferne diese jetzt.
      • Halte den Autofokus-Sensor über die Ersatzkameras bevor du ihn endgültig befestigst, damit du die richtige Lage kennenlernst.
      • An der linken Kante der mittleren Kamera sind Ausschnitte, die in die kurzen Vorsprünge an der rechten Kante des Sensors passen müssen.
      • Lege den Sensor sorgfältig über die Rückkamera und drücke ihn mit den Fingern fest, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.465 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.871 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 4,504
