Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
      • Setze das Werkzeug beim Auftrennen des Klebers nicht tiefer als 3 mm unter das Rückseitenglas ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
      • Markiere als Hilfe ein Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Marker. Du kannst auch eine Münze 3 mm von der Spitze entfernt auf das Plektrum kleben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
      • Denke dran: das Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante nach oben und an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abstützen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel an der rechten Seite am Smartphone angeschlossen.
      • Hebe die Rückseite an der linken Seite mit einem Saugheber an und klappe sie über die rechte Kante, so wie ein Buch aufgeschlagen wird.
      • Wenn das nicht leicht geht, dann kontrolliere die Kanten auf Klebstoffreste. Beseitige sie mit dem Plektrum.
      • Stütze die Rückseite auf den Saugheber ab, so dass du an das Flachbandkabel nahe der rechten oberen Ecke herankommst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Im Pixel 9 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits funktionieren auch. Achte darauf, dass du kräftig nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist:
      • Vier 5,4 mm lange Schrauben
      • Eine 1,5 mm lange Schraube
      • Diese Schraube ist nicht magnetisch. Eventuell musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Federkontakte unter der oberen linken Ecke der Drahtlos-Ladeeinheit nicht beschädigt werden.
      • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante am Druckstecker der Rückseite, heble gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9 Pro Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückseite zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
198.590 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
56.501 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 8,215
