Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um einen kaputte oder zerbrochene Glasrückseite deines Google Pixel 9 auszutauschen.
Wenn dein Display nicht mit vorinstalliertem Kleber geliefert wird, benötigst du Ersatzklebestreifen, um diese Reparatur abzuschließen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst.
Was du brauchst
Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
Schalte das Smartphone ganz aus.
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display, um dich zu schützen und den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Achte darauf, dass nahe bei der Unterkante ein glatter Bereich entsteht, an dem ein Saugheber gut befestigt werden kann.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Drücke ihn nach unten fest, bis er gut haftet.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum rundum den Rand des Smartphones herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Nun ist der größte Teil des Klebers aufgetrennt. Verdrehe das Plektrum an der Unterkante, bis sich das Rückseitenglas etwas hebt und sich mit der Hand fassen lässt.
Wenn der Kleber am Rückseitenglas noch irgendwo festklebt, trenne ihn mit dem Plektrum auf.
Entferne das Rückseitenglas.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es an und überprüfe seine Funktion. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
Folge dieser Anleitung, um neuen Kleber anzubringen und das Rückseitenglas zu befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
