Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
135
Insgesamt:
1.912
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Drahtlos-Ladeeinheit im Google Pixel 9 Pro austauschen kannst.
Wenn der drahtlose Ladevorgang öfter unterbricht oder garnicht funktioniert, muss wahrscheinlich die Drahtlos-Ladeeinheit ausgetauscht werden.
Zum Befestigen der Rückseite benötigst du passende Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Jede Reparatur kann den Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ob der Schutz nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen angebracht worden sind.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückseite wird der Kleber weich und lässt sich besser ablösen.
      • Nimm einen Haartrockner und erwärme die komplette Rückseite.
      • Erwärme die Rückseite so, dass du sie grade noch anfassen kannst. Zuviel Hitze kann die Rückseite, das Display oder den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante in der Mitte des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückseite entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und bei den Kameras festgeklebt. Nimm das Bild beim Abtrennen des Klebers zur Hilfe.
      • Setze das Plektrum an der linken und rechten Seitenkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Drahtlos-Ladespule und ihr Graphitfilm nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante nach oben, um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den anfänglich erzeugten Spalt in der Mitte der rechten Seitenkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante nach unten, um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, dann um die untere linke Ecke herum und an der linken Seite nach oben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite nahe bei der Kamerablende oben unter die linke Seitenkante
      • Verdrehe das Plektrum und drücke dabei gleichmäßig, bis sich der Kleber um die Kamerablende löst.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      • Wenn es nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob alle Klebestellen aufgetrennt sind. Trenne noch vorhandene Klebestellen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Kamerablende von Rückseite gelöst hat und im Smartphone festhângt, folge diesem Schritt, um sie abzulösen. Anderenfalls kannst du den Schritt überspringen.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Kamerablende, heble nach oben und entferne die Blende.
      • Setze das Plektrum nur wenige Millimeter tief unter die Blende ein, du könntest sonst die Kameras beschädigen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme die Kamerablende ein wenig.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die sechzehn Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.:
      • Dreizehn 5,0 mm lange Schrauben
      • Drei 2,2 mm lange Schrauben
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Demontage beendet: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast die Demontage beendet. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schabe mit dem Spudger die sechs kleinen Stücke des Klebers rund um die Rückkameras herum ab und entferne sie.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für das Gehäuseinnere und lege ihn an seine Stelle um die Kameraöffnungen.
      • Richte den Kleber mit Hilfe der Ausschnitte für die kleinen silbernen Pads aus.
      • Drücke alle Stücke des Klebers gut mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten fest.
      • Fasse die Zuglasche an der Oberkante der farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      • Wenn der Kleber zusammen mit der Schutzfolie mitkommt, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber befestigen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber befestigen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber befestigen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke jedes einzelne der sechs Stücke des Klebers für das Gehäuseinnere mit dem Spudger gut fest.
      • Die Stücke können leicht hochgezogen werden, wenn die letzten Schutzfolien abgelöst werden, achte also darauf, dass sie gut haften
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Lege die Drahtlos-Ladeeinheit auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke die Drahtlos-Ladeeinheit rund um den Rand herum mit den Fingern gut fest, bis alle Clips eingerastet sind.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die sechzehn Schrauben hinein, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.
      • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit bei den nächsten beiden Schritten. Ein sauberer Rahmen ermöglicht es, den Kleber flach und gleichmäßig aufzulegen, so dass er gut haftet.
      • Sei beim Entfernen des Klebers der Rückabdeckung in diesem Schritt sehr vorsichtig, um den Akku oder andere empfindliche Bauteile am Rand des Rahmens nicht zu beschädigen.
      • Schabe alle Reste vom alten Kleber der Rückabdeckung mit einem Spudger und einer Pinzette am Rand deines Handys ab.
      • Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers so zusammenzufassen, dass du es mit den Fingern greifen kannst, kannst du längere Teilstücke des Klebers auf einmal abziehen. Ziehe den Kleber langsam und gerade in Gegenrichtung ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Rahmen reinigen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Reinige die Klebestellen am Rahmen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Kleber anbringen kannst, musst du wissen, wie seine Lage auf dem Rahmen ist. Wenn der Kleber nicht richtig sitzt, musst du mit einem neuen Kleber nochmals von vorne anfangen.
      • Halte den Kleber über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden. Der Kameraausschnitt in der Schutzfolie zeigt, wie er über dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Schutzfolie zur Hälfte abziehen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Arbeite beim Ausrichten des Klebers am Rahmen langsam und sorgfältig. Er ist sehr klebrig, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr verändert werden.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante des Klebers auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe am Rahmen als Hilfe für die richtige Lage.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt dann drücke die oberen Ecken mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen ab. Ziehe dabei die Schutzfolie allmählich ab und drücke den Kleber an.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der großen farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber andrücken: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber andrücken: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber andrücken: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber um den Rand des Smartphones herum mit einem Spudger gut nach unten am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Wenn sich die Kamerablende beim Entfernen der Rückseite abgelöst hat, folge den nächsten fünf Schritten, um sie wieder festzukleben. Anderenfalls überspringe die nächsten fünf Schritte.
      • Nimm einen Spudger und beseitige alle Kleberreste von der Kamerablende und der entsprechenden Klebestelle auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier) von der Kamerablende und der Klebestelle in der Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber der Kamerablende.
      • Lege den Kleber oben auf die Kamerablende.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber am Rand der Kamerablende mit einem Spudger gut fest.
      • Entferne die zweite, farbige Schutzfolie vom Kleber.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Richte die Kamerablende so aus, dass das quadratische Schaumstoffstück zum Rand der Gehäuserückseite hin liegt.
      • Drücke die Kamerablende mit den Fingern in der Gehäuserückseite fest. Drücke sie mit den Fingern am Rand zusammen, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Schabe alle Kleberreste an der Gehäuserückseite mit dem flachen Ende des Spudgers. Achte insbesondere auf die fünf kleinen ovalen Stücke.
      • Wenn du nicht alle fünf ovale Stückchen siehst, sind sie wahrscheinlich am Rahmen des Smartphones hängen geblieben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber anbringen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ziehe die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für die Innenseite des Gehäuserückteils ab.
      • Lege den Kleber auf die Innenseite der Gehäuserückseite, achte darauf, dass der Ausschnitt um die Kamerablende passt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber andrücken: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Kleber andrücken: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Drücke die fünf kleinen Klebeflecken mit dem Spudger oder deinen Fingern gut auf die Gehäuserückseite fest.
      • Ziehe die restliche Schutzfolie langsam ab.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hebe die Schutzfolien vom Kleber um die Rückkameras mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger fest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche an der allerletzten Schutzfolie auf der Gehäuserückseite und löse sie ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Richte die Gehäuserückseite über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Drahtlos-Ladeeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.448 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 1,912
