Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
201
Insgesamt:
3.089
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie eine beschädigte Gehäuserückseite im Google Pixel 9a ausgetauscht wird.
Wenn die Gehäuserückseite ausgebeult ist, könnte dies ein aufgeblähter Akku sein. Wenn du diesen Verdacht hast, dann triff geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Du benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite, um diese Reparatur abzuschließen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückseite wird der Kleber weich und lässt sich besser ablösen.
      • Nimm einen Haartrockner und erwärme die komplette Rückseite.
      • Erwärme die Rückseite so, dass du sie grade noch anfassen kannst. Zuviel Hitze kann die Rückseite, das Display oder den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante in der Mitte des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückseite entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und bei den Kameras festgeklebt. Nimm das Bild beim Abtrennen des Klebers zur Hilfe.
      • Setze das Plektrum an der linken und rechten Seitenkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Drahtlos-Ladespule und ihr Graphitfilm nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante nach oben, um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den anfänglich erzeugten Spalt in der Mitte der rechten Seitenkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante nach unten, um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, dann um die untere linke Ecke herum und an der linken Seite nach oben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite nahe bei der Kamerablende oben unter die linke Seitenkante
      • Verdrehe das Plektrum und drücke dabei gleichmäßig, bis sich der Kleber um die Kamerablende löst.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      • Wenn es nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob alle Klebestellen aufgetrennt sind. Trenne noch vorhandene Klebestellen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Kamerablende von Rückseite gelöst hat und im Smartphone festhângt, folge diesem Schritt, um sie abzulösen. Anderenfalls kannst du den Schritt überspringen.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Kamerablende, heble nach oben und entferne die Blende.
      • Setze das Plektrum nur wenige Millimeter tief unter die Blende ein, du könntest sonst die Kameras beschädigen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme die Kamerablende ein wenig.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Demontage beendet: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast die Demontage beendet. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sei sehr vorsichtig und verschmutze die Rückkameras nicht. Wenn das trotzdem versehentlich passiert, dann wische sie mit einem sauberen Tuch ab.
      • Schabe die sechs kleinen Stücke von Kleber um die Rückkameras mit einem Spudger ab und entferne sie.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für den Innenraum und lege ihn an seinen Platz.
      • Verwende die Ausschnitte für die kleinen silbernen Pads um den Kleber passend aufzulegen.
      • Halte den Kleber mit den Fingern und drücke jede einzelne Klebestelle mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest. Wegen der Rückkameras kann dieser Vorgang knifflig sein, lasse dir Zeit, bis alle Klebestreifen gut angebracht sind.
      • Fasse die Zuglasche an der farbigen Schutzfolie und ziehe sie langsam ab.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke jedes einzelne der sechs Stücke des Klebers im Inneren mit dem Spudger gut fest.
      • Diese Stücke können leicht abgelöst werden, wenn die letzten Schutzfolien abgezogen werden. Achte darauf, dass sie gut haften.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit bei den nächsten beiden Schritten. Ein sauberer Rahmen ermöglicht es, den Kleber flach und gleichmäßig aufzulegen, so dass er gut haftet.
      • Sei beim Entfernen des Klebers der Rückabdeckung in diesem Schritt sehr vorsichtig, um den Akku oder andere empfindliche Bauteile am Rand des Rahmens nicht zu beschädigen.
      • Schabe alle Reste vom alten Kleber der Rückabdeckung mit einem Spudger und einer Pinzette am Rand deines Handys ab.
      • Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers so zusammenzufassen, dass du es mit den Fingern greifen kannst, kannst du längere Teilstücke des Klebers auf einmal abziehen. Ziehe den Kleber langsam und gerade in Gegenrichtung ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Reinige die Klebestellen am Rahmen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Kleber anbringen kannst, musst du wissen, wie seine Lage auf dem Rahmen ist. Wenn der Kleber nicht richtig sitzt, musst du mit einem neuen Kleber nochmals von vorne anfangen.
      • Halte den Kleber über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden. Der Kameraausschnitt in der Schutzfolie zeigt, wie er über dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Schutzfolie zur Hälfte abziehen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber anbringen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Arbeite beim Ausrichten des Klebers am Rahmen langsam und sorgfältig. Er ist sehr klebrig, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr verändert werden.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante des Klebers auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe am Rahmen als Hilfe für die richtige Lage.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt dann drücke die oberen Ecken mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen ab. Ziehe dabei die Schutzfolie allmählich ab und drücke den Kleber an.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der großen farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Kleber andrücken: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber um den Rand des Smartphones herum mit einem Spudger gut nach unten am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alle Schutzfolien der Gehäuserückseite abziehen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alle Schutzfolien der Gehäuserückseite abziehen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Alle Schutzfolien der Gehäuserückseite abziehen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entferne alle restlichen Schutzfolien auf der Innenseite der Gehäuserückseite, bevor du sie einbaust.
      • Kontrolliere sorgfältig den Ausschnitt für den Blitz und die Kamerablende! Du möchtest sicher nicht, dass sie später verdeckt sind.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Hebe die Schutzfolien vom Kleber um die Rückkameras mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger fest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche an der allerletzten Schutzfolie auf der Gehäuserückseite und löse sie ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Richte die Gehäuserückseite über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Gehäuserückseite tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.188 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
The bezel on my 9a is cracked. Does this kit (Google Pixel 9a Rear Cover ‑ Genuine) include a bezel?
Artemis - Antwort Teilen
it does not include a bezel, just the rear cover and camera glass
Colby Eckert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 3,089
