Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
1.511
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Ultraweitwinkelrückkamera im Google Pixel 9a austauschen kannst.
Wenn deine Bilder unscharf sind oder das Objektiv beschädigt ist, muss wahrscheinlich die Rückkamera ausgetauscht werden.
Du benötigst Ersatzklebestreifen für die Rückseite, um diese Reparatur abzuschließen. Wenn die Wärmeleitpads des Logic Boards während der Reparatur beschädigt wurden, benötigst du neue Wärmeleitpads.
Hinweis: Jede Reparatur kann den Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ob der Schutz nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen angebracht worden sind.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Entferne den SIM Kartenhalter: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Entferne den SIM Kartenhalter: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Entferne den SIM Kartenhalter: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem SIM Auswurfstift, -bit oder einer gerade gebogenen Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs auf der Unterseite deines Gerätes, bis der Einschub heraus kommt.
      • Ein kleines Mikrofonloch befindet sich nahe am SIM-Karteneinschub. Verwechsle die beiden nicht!
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückseite wird der Kleber weich und lässt sich besser ablösen.
      • Nimm einen Haartrockner und erwärme die komplette Rückseite.
      • Erwärme die Rückseite so, dass du sie grade noch anfassen kannst. Zuviel Hitze kann die Rückseite, das Display oder den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante in der Mitte des Rückseitenglases an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückseite entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist rundum am Rand des Rahmens und bei den Kameras festgeklebt. Nimm das Bild beim Abtrennen des Klebers zur Hilfe.
      • Setze das Plektrum an der linken und rechten Seitenkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Drahtlos-Ladespule und ihr Graphitfilm nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Rückseite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante nach oben, um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den anfänglich erzeugten Spalt in der Mitte der rechten Seitenkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante nach unten, um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, dann um die untere linke Ecke herum und an der linken Seite nach oben.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Kamerablende auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite nahe bei der Kamerablende oben unter die linke Seitenkante
      • Verdrehe das Plektrum und drücke dabei gleichmäßig, bis sich der Kleber um die Kamerablende löst.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      • Wenn es nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob alle Klebestellen aufgetrennt sind. Trenne noch vorhandene Klebestellen mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kamerablende entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Kamerablende von Rückseite gelöst hat und im Smartphone festhângt, folge diesem Schritt, um sie abzulösen. Anderenfalls kannst du den Schritt überspringen.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Kamerablende, heble nach oben und entferne die Blende.
      • Setze das Plektrum nur wenige Millimeter tief unter die Blende ein, du könntest sonst die Kameras beschädigen.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme die Kamerablende ein wenig.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die sechzehn Schrauben, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.:
      • Dreizehn 5,0 mm lange Schrauben
      • Drei 2,2 mm lange Schrauben
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit ablösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Steckerabdeckungen losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Steckerabdeckungen losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, den Akku beim Trennen nicht mit deinen Werkzeugen zu beschädigen.
      • Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die 1,7 mm lange Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Akkuanschlusses sichert.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um die Abdeckung des Akkuanschlusses anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe mit einem Spudger den Druckstecker am Akkukabel vorsichtig an und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board anheben: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board anheben: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board anheben: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Kameras nicht verschmutzt werden, wenn du am Logic Board arbeitest.
      • Bevor du das Logic Board ausbaust, kontrolliere nochmals, ob der SIM-Karteneinschub entfernt ist.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das Schraubenloch nahe bei den Kameras und hebe das Board soweit hoch, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Unterkante des Logic Boards freilegen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Unterkante des Logic Boards freilegen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Unterkante des Logic Boards freilegen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board noch nicht ganz, es ist durch das Displaykabel immer noch mit dem Rahmen verbunden.
      • Fasse den schmalen Teil des Boards mit den Fingern und hebe es hoch, bis sich der Clip nahe an der Unterkante des Akkus löst.
      • Ziehe die Oberkante des Boards nach rechts vom Rahmen, bis der Ladeanschluss ganz aus seiner Vertiefung herausgleitet.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Bei diesem Schritt könnte das Logic Board herausfallen. Halte es gut fest, aber berühre keine der Kameralinsen oder Stecker.
      • Bringe einen Saugheber am Display an und stütze das Smartphone damit ab.
      • Lege das Logic Board behutsam flach auf deine Arbeitsfläche ab. Achte darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung am Stecker des Logic Boards entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung am Stecker des Logic Boards entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 1,7 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Displaykabelsteckers mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Logic Board vom Rahmen weg und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte das Logic Board bei der Arbeit an der Kamera leicht erhöht über die Arbeitsfläche. Drücke das Board nicht gegen die Arbeitsfläche, du könntest empfindliche Bauteile beschädigen.
      • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne die Ultraweitwinkelkamera.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Demontage beendet: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast die Demontage beendet. In den restlichen Schritten wird der Zusammenbau beschrieben.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera einbauen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera einbauen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Ultraweitwinkelkamera einbauen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Lasse zunächst eventuelle Schutzkappen oder -folien auf der Kamera. Sie schützen die Linse beim Zusammenbau. Entferne sie erst beim Einbau der Rückseite.
      • Setze die Ultraweitwinkelkamera auf ihren Platz auf dem Logic Board, achte darauf, dass die Linse nicht verschmutzt wird.
      • Richte den Druckstecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer Seite, dann auf der anderen mit der Fingerspitze nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads überprüfen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads überprüfen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Überprüfe den Zustand der Wärmeleitpads. Sie kleben entweder auf der Unterseite des Logic Boards oder auf der entsprechenden Stelle auf dem Rahmen.
      • Wenn die Pads gerissen oder sonstwie beschädigt sind, folge den nächsten fünf Schritten, um sie zu ersetzen. Wenn sie noch gut sind, überspringe die nächsten fünf Schritte.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Schabe beschädigte Wärmeleitpads mit dem flachen Ende des Spudgers ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Beseitige alle Spuren an den Stellen, wo die Wärmeleitpads waren mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und Kaffeefilterpapier.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads anbringen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads anbringen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Wärmeleitpads anbringen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Die Wärmeleitpads sind sehr empfindlich und es passiert leicht, dass sie beim Einbau und Entfernen der Schutzfolien von ihrem Platz rutschen. Lasse dir Zeit beim Befestigen, wenn sie korrekt sitzen, wird die Wärme besser abgeleitet.
      • Entferne die strukturierte Schutzfolie vom kleineren Wärmeleitpad.
      • Setze das Pad sorgfältig auf das Board.
      • Benutze dieses Foto als Orientierungshilfe.
      • Drücke das Wärmeleitpad leicht mit dem Finger oder einem Spudger auf der ganzen Oberfläche leicht nach unten, so dass es haftet, ohne dass seine Oberfläche eingedrückt wird.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Hebe die restlichen Schutzfolien langsam von der Oberseite des Wärmeleitpads ab und entferne sie.
      • Wenn sich das Wärmeleitpad zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege es wieder zurück und drücke es wieder fest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die letzten beiden Schritte, um das verbliebene größere Wärmeleitpad zu befestigen.
      • Verwende diess Foto als Orientierungshilfe.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board an seinen Platz schieben: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board an seinen Platz schieben: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Wenn noch nicht geschehen, dann stütze dein Smartphone wieder auf den Saugheber.
      • Schiebe das Logic Board nach oben in den Rahmen, so dass das Display-Flachbandkabel Nähe bei seinem Anschluss ist.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Richte den Druckstecker des Displaykabels über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf einer, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er eingerastet ist.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Haken die Unterkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einer Pinzette ein. Lege dann die Abdeckung flach hin.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die 1,7 mm lange Schraube ein, mit der die Kabelabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board hochklappen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board hochklappen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board hochklappen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Kameras nicht verschmutzen, wenn du am Logic Board arbeitest.
      • Klappe das Logic Board hoch, so dass es lose in seiner Vertiefung im Rahmen liegt.
      • Entferne den Saugheber und lege das Smartphone mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board an seinen Platz schieben: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board an seinen Platz schieben: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board an seinen Platz schieben: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Akkukabel beim Einbau des Logic Boards nicht darunter eingeklemmt wird. Eventuell musst du es vorsichtig aus dem Weg biegen.
      • Schiebe das Logic Board zur Unterkante des Rahmens hin und drücke den Ladeanschluss nach unten, bis er in seinen Ausschnitt einrastet.
      • Drücke das Logic Board in der Mitte seiner Unterkante herunter, bis der Clip nahe am Akku einrastet.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Drücke die Oberkante des Logic Boards nach unten, so dass es in seine Vertiefung hineinrutscht. Achte darauf, dass die Kameras eng sitzen und nicht schief stehen.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board festschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Logic Board festschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die zwei 2,8 mm langen Schrauben ein, mit denen das Logic Board befestigt ist.
      • Achte darauf, dass das Logic Board flach liegt und nichts darunter eingeklemmt wird, bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Schabe mit dem Spudger die sechs kleinen Stücke des Klebers rund um die Rückkameras herum ab und entferne sie.
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für das Gehäuseinnere und lege ihn an seine Stelle um die Kameraöffnungen.
      • Richte den Kleber mit Hilfe der Ausschnitte für die kleinen silbernen Pads aus.
      • Drücke alle Stücke des Klebers gut mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten fest.
      • Fasse die Zuglasche an der Oberkante der farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      • Wenn der Kleber zusammen mit der Schutzfolie mitkommt, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber befestigen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber befestigen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber befestigen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Drücke jedes einzelne der sechs Stücke des Klebers für das Gehäuseinnere mit dem Spudger gut fest.
      • Die Stücke können leicht hochgezogen werden, wenn die letzten Schutzfolien abgelöst werden, achte also darauf, dass sie gut haften
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Druckstecker des Akkus verbinden: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Druckstecker des Akkus verbinden: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Richte den Druckstecker des Akkus mit den Fingern über seinem Anschluss aus und drücke ihn nach unten fest.
      • Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht leicht geht, richte ihn erneut aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Abdeckung des Akkusteckers einbauen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Haken die Abdeckung des Akkusteckers mit einer Pinzette an der linken Kante ein. Lege die Abdeckung dann flach ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die 1,7 mm lange Schraube ein, mit der die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit einbauen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Lege die Drahtlos-Ladeeinheit auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Drücke die Drahtlos-Ladeeinheit rund um den Rand herum mit den Fingern gut fest, bis alle Clips eingerastet sind.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 51, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit festschrauben: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die sechzehn Schrauben hinein, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist.
      • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber von der Rückseite entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Lasse dir Zeit bei den nächsten beiden Schritten. Ein sauberer Rahmen ermöglicht es, den Kleber flach und gleichmäßig aufzulegen, so dass er gut haftet.
      • Sei beim Entfernen des Klebers der Rückabdeckung in diesem Schritt sehr vorsichtig, um den Akku oder andere empfindliche Bauteile am Rand des Rahmens nicht zu beschädigen.
      • Schabe alle Reste vom alten Kleber der Rückabdeckung mit einem Spudger und einer Pinzette am Rand deines Handys ab.
      • Wenn es dir gelingt, ein größeres Stück des Klebers so zusammenzufassen, dass du es mit den Fingern greifen kannst, kannst du längere Teilstücke des Klebers auf einmal abziehen. Ziehe den Kleber langsam und gerade in Gegenrichtung ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Reinige die Klebestellen am Rahmen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier).
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Die Lage des Klebers erkunden: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Kleber anbringen kannst, musst du wissen, wie seine Lage auf dem Rahmen ist. Wenn der Kleber nicht richtig sitzt, musst du mit einem neuen Kleber nochmals von vorne anfangen.
      • Halte den Kleber über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden. Der Kameraausschnitt in der Schutzfolie zeigt, wie er über dem Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Schutzfolie zur Hälfte abziehen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Arbeite beim Ausrichten des Klebers am Rahmen langsam und sorgfältig. Er ist sehr klebrig, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr verändert werden.
      • Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante des Klebers auf den Rahmen.
      • Benutze die Lippe am Rahmen als Hilfe für die richtige Lage.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt dann drücke die oberen Ecken mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Lege den restlichen Kleber langsam auf den Rahmen ab. Ziehe dabei die Schutzfolie allmählich ab und drücke den Kleber an.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der großen farbigen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber andrücken: Schritt 59, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber andrücken: Schritt 59, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber andrücken: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber um den Rand des Smartphones herum mit einem Spudger gut nach unten am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Kamerablende entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Wenn sich die Kamerablende beim Entfernen der Rückseite abgelöst hat, folge den nächsten fünf Schritten, um sie wieder festzukleben. Anderenfalls überspringe die nächsten fünf Schritte.
      • Nimm einen Spudger und beseitige alle Kleberreste von der Kamerablende und der entsprechenden Klebestelle auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Spuren des Klebers beseitigen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Beseitige alle Spuren des Klebers mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch (oder Kaffeefilterpapier) von der Kamerablende und der Klebestelle in der Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 62, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber der Kamerablende.
      • Lege den Kleber oben auf die Kamerablende.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber am Rand der Kamerablende mit einem Spudger gut fest.
      • Entferne die zweite, farbige Schutzfolie vom Kleber.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 64, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kamerablende einbauen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Richte die Kamerablende so aus, dass das quadratische Schaumstoffstück zum Rand der Gehäuserückseite hin liegt.
      • Drücke die Kamerablende mit den Fingern in der Gehäuserückseite fest. Drücke sie mit den Fingern am Rand zusammen, damit der Kleber gut haftet.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber an der Gehäuserückseite entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Schabe alle Kleberreste an der Gehäuserückseite mit dem flachen Ende des Spudgers. Achte insbesondere auf die fünf kleinen ovalen Stücke.
      • Wenn du nicht alle fünf ovale Stückchen siehst, sind sie wahrscheinlich am Rahmen des Smartphones hängen geblieben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber anbringen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Ziehe die große durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für die Innenseite des Gehäuserückteils ab.
      • Lege den Kleber auf die Innenseite der Gehäuserückseite, achte darauf, dass der Ausschnitt um die Kamerablende passt.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber andrücken: Schritt 68, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kleber andrücken: Schritt 68, Bild 2 von 2
      • Drücke die fünf kleinen Klebeflecken mit dem Spudger oder deinen Fingern gut auf die Gehäuserückseite fest.
      • Ziehe die restliche Schutzfolie langsam ab.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kappe über der Linse abnehmen: Schritt 69, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Kappe über der Linse abnehmen: Schritt 69, Bild 2 von 2
      • Entferne eventuell vorhandene Schutzkappen oder -folien von der Ultraweitwinkelkamera.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 70, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 70, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 70, Bild 3 von 3
      • Hebe die Schutzfolien vom Kleber um die Rückkameras mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder zurück und drücke ihn mit dem Spudger fest.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
      • Fasse die Zuglasche an der allerletzten Schutzfolie auf der Gehäuserückseite und löse sie ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 72, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 72, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, Gehäuserückseite einbauen: Schritt 72, Bild 3 von 3
      • Richte die Gehäuserückseite über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, SIM-Karteneinschub einsetzen: Schritt 74, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, SIM-Karteneinschub einsetzen: Schritt 74, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera tauschen, SIM-Karteneinschub einsetzen: Schritt 74, Bild 3 von 3
      • Drücke den SIM-Karteneinschub komplett in seinen Schlitz an der Unterkante des Smartphones hinein.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
210.019 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,511
