Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Ladecase abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, ziehe dein Ladecase ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Buds entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Buds entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Buds entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Gehäusedeckel, nimm die Pixel Buds heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 6,2 mm langen Schrauben aus den Vertiefungen der Ohrhörer mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Möglicherweise musst du das Gehäuse umdrehen und vorsichtig schütteln, damit die Schrauben herausfallen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Untere Gehäuseschale entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Hauptkörper des Ladecase vollständig aus der unteren Gehäuseschale heraus, indem du einen Fingernagel in die Naht nahe der Oberseite des Case steckst, um einen ersten Spalt zu erzeugen.
      • Falls du Probleme hast, verwende das flache Ende eines Spudgers, um den ersten Spalt zu öffnen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Buds 2a Ladecase-Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Greife die kleine grüne Zuglasche auf der Rückseite des Ladecase und ziehe den Akku aus seiner Vertiefung.
      • Der Akku sitzt fest in seiner Halterung – das erfordert möglicherweise etwas Kraft.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
202.459 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great instructions, am I missing something because surely we'd need to know what cell is needed for replacement.
D R - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 2,546
