Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein gebrochenes, kaputtes, oder nicht funktionierendes Display entfernt wird.
Was du brauchst
Benutze eine Heißluftpistole, um den Kleber, der das Display mit dem Gehäuse verbindet, aufzuweichen.
Bewege die Heißluftpistole etwa 1 Minute um die Kanten des Displays herum, oder so lange bis das Display im nächsten Schritt angehoben werden kann.
Benutze einen Saugnapf, um den Bildschirm anzuheben, während du mit einem Plastikspudger um die Kanten herum den Bildschirm hochhebelst.
Wenn nötig, benutze einen Metalspudger, um das Display anzuheben, achte darauf das Gerät nicht zu verkratzen.
Entferne die Kabel für die Kamera, indem du die kleine Halteklappe mit ihrem Fingernagel, oder einem Spudger anhebst. Ziehe dann behutsam das Flachbandkabel heraus.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
28 Kommentare
Where can a replacement screen be located?
Where can i buy a spare screen for this tablet?
Yes, I have to buy the screen too, but where??
All very nice but unfortunately useless without knowing where to get the parts :(
Ciao Lorenzo, sei poi riuscito a trovare il ricambio?
