Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Verwende diese Anleitung, um das äußere Display deines Google Pixel Folds auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
Drehe dein Smartphone um, sodass das äußere Display nach oben zeigt.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die untere Seite des Displays.
Während du darauf wartest, dass der Kleber aufweicht, solltest du Folgendes beachten:
Der Kleber befindet unter dem dunklen Rand, der das Display umgibt.
Drücke einen Saugheber auf das Display, und zwar so nach wie möglich mittig an der Unterkante des Displays.
Ziehe kräftig mit gleichbleibendem Zug am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Displays.
Drehe das Plektrum um die untere rechte Ecke, um den Kleber zu trennen.
Setzte ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen rechten Ecken, um den Kleber auf dieser Seite zu trennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die Oberkante des Displays.
Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke um den Kleber zu trennen.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Kleber an der oberen Kante zu trennen.
Legen einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Seite des Displays.
Winkle das Plektrum so flach wie möglich zum Display an.
Drehe das Plektrum um die obere linke Ecke des Displays, um dort den Kleber zu lösen.
Setzte ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber auf der linken Seite zu trennen.
Drehe das Plektrum um die untere linke Ecke des Displays, um den Kleber dort zu lösen.
Information über den Kleber:
Es gibt einen kleinen Klebestreifen, der das Display in der Nähe der oberen rechten Ecke festhält.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die obere rechte Ecke des Displays.
Setze ein Plektrum unter der rechten Kante nahe bei der rechten oberen Ecke des Displays ein.
Drücke das Plektrum so tief wie möglich unter das Display, ohne den Halt zu verlieren.
Drehe oder "wackle" das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
Klappe die linke Seite des Displays nach oben, über die rechte Seite des Smartphones.
Lege das Display rechts neben dem Smartphone ab, um fortzufahren.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, und löse damit die fünf 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die untere Halterung mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern.
Nutze das flache Ende des Spudgers, um den Druckstecker des Akkus hochzuhebeln und zu trennen.
Führe die Spitze des Spudgers unter die Unterkante des Druckverbinders des Displays.
Heble den Druckverbinder des Displays hoch, um ihn abzutrennen.
Entferne das Display.
Fasse das Display nur an den Kanten an.
Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Wenn das vorherige Display wieder verwendet werden soll, verwende eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Displays zu entfernen.
Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste auf dem Rahmen, einschließlich des kleinen Kleberrests oben rechts auf dem Smartphone.
Verwende Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch, um eventuelle Kleberückstände zu entfernen.
Folge dieser Anleitung, um den Displaykleber zu ersetzen.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise müssen verbleibende Komponenten übertragen oder die Klebestreifen vom neuen Teil entfernt werden um es zu installieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
