Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und ist nicht von Google autorisiert. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Nutze diese Anleitung, um nach einer Reparatur die Klebefolie der Rückabdeckung deines Google Pixel Fold zu ersetzen.
Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung zu entfernen, falls du das noch nicht getan hast.
Was du brauchst
Prüfe vor dem Entfernen der Schutzfolien, ob der Klebestreifen zum Rahmen passt.
Suche nach Aussparungen in der Schutzfolie, um den Klebestreifen richtig auszurichten.
Zieh den neuen Klebestreifen von seiner transparenten Schutzfolie ab.
Richte den Klebestreifen über dem Rahmen aus, beginnend mit der oberen rechten und unteren rechten Kante.
Platziere den Klebestreifen entlang des Rahmens.
Drücke den Kleber mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit er am Rahmen haftet.
Zieh die segmentierte Lasche an der unteren rechten Ecke der großen blauen Schutzfolie ab.
Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Schutzfolie ab, um die darunterliegende zweite Schutzfolie freizulegen.
Stütze das rückseitige Glas mit deiner Hand oder lege es auf einem stabilen Gegenstand ab.
Schließe das rückseitige Glas Kabel wieder an.
Verwende einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher, um die mittlere Halterung wieder zu befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um eine der Laschen an der oberen rechten Ecke der sekundären Schutzfolie abzuziehen.
Hebe die Lasche an und ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den oberen Klebestreifen freizulegen.
Richte das Rückglas über der Aussparung im Rahmen aus.
Setze eine lange Kante des Rückglases auf den Rahmen und achte darauf, dass keine Lücken entstehen und kein Kleber hervorsteht.
Setze die andere lange Kante des Rückglases auf den Rahmen.
Drücke entlang der Ränder des Rückglases nach unten, damit es fest am Rahmen haftet.
Lasse das Handy einige Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
