Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern
Was du brauchst
    1. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Oberen rechten Klebestreifen anbringen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Oberen rechten Klebestreifen anbringen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Oberen rechten Klebestreifen anbringen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls du den kleinen oberen rechten Klebestreifen wiederverwendest, überspringe die entsprechenden Schritte.
      • Zieh den neuen kleinen oberen rechten Klebestreifen von seiner durchsichtigen Schutzfolie ab.
      • Platziere den neuen Klebestreifen auf der oberen rechten Halterung des Rahmens.
      • Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den Klebestreifen festzudrücken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen ausrichten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen ausrichten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen ausrichten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bevor du die Schutzfolien entfernst, prüfe, ob der große umlaufende Klebestreifen zum Rahmen passt.
      • Die durchsichtige Schutzfolie sollte zum Rahmen zeigen.
      • Achte auf die Aussparungen in der Schutzfolie, um den Klebestreifen richtig auszurichten.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Klebestreifen leicht an der falschen Stelle haften bleibt. Lass dir Zeit und arbeite langsam.
      • Zieh den neuen Klebestreifen von seiner transparenten Schutzfolie ab.
      • Richte den Klebestreifen über dem Rahmen aus, beginnend an der oberen linken und der unteren linken Kante.
      • Platziere den Klebestreifen entlang des Rands vom Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern nach unten, damit er am Rahmen haftet.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Große Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Große Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Zieh die segmentierte Lasche an der unteren linken Ecke der großen blauen Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas wieder anschließen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas wieder anschließen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas wieder anschließen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Schutzfolie ab, um die zweite Schutzfolie freizulegen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Display anschließen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Display anschließen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Display anschließen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Stütze das Display mit deiner Hand oder einem stabilen Gegenstand ab.
      • Schließe das Displaykabel an.
      • Schließe das Kabel für den Akku (Klappe) an.
      • Verwende einen Torx-Plus-3IP-Schraubendreher, um die untere Halterung wieder zu befestigen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Zweite Schutzfolie abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Zweite Schutzfolie abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um eine der Laschen an der oberen rechten Ecke der zweiten Schutzfolie abzuziehen.
      • Falls sich der Klebstoff ablöst, halte ihn während des Abziehens mit einem Spudger fest.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Rückglas anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lasche an und ziehe die zweite Schutzfolie ab, um den oberen Klebstoff freizulegen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Oberen rechten Klebestreifen freilegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Oberen rechten Klebestreifen freilegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die blaue Schutzfolie vom oberen rechten Klebestreifen.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Display anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern, Display anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Richte das Display über der Aussparung im Rahmen aus.
      • Setze die rechte Kante des Displays auf den Rahmen und achte darauf, dass keine Lücken oder überstehender Klebstoff vorhanden sind.
      • Setze die linke Kante des Displays auf den Rahmen.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold: Äußeren Bildschirmkleber erneuern: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke entlang des Bildschirmrandes, um ihn fest mit dem Rahmen zu verkleben.
      • Lasse das Telefon ein paar Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
249.170 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the write-up!
It was a simple enough process, but having clear and consise step-by-step instructions like this really takes most of the intimidation factor out of DIY repairs for many.
Cheers man,
Lots of appreciation from VA.
velocity211 - Antwort Teilen
Is the center screen above just the touch screen for $800.000
If not where can I buy one? No LCD NEEDED. Just inner screen
Annacando - Antwort Teilen
Can you buy just the adhesive sheets shown in the replacement steps?
Victor V - Antwort Teilen
I can’t imagine google sells the adhesive for the screen. A big well known online retailer sells rolls of 2mm double sided tape for phones specifically. They look like thin red rolls. You’d just have to cut it yourself to fit the frame.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,184
