Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und wurde nicht von Google autorisiert. Erfahre mehr über unsere Reparaturanleitungen hier.
Verwende diese Anleitung, um einen defekten oder schwachen Akku deiner Google Pixel Watch 4 auszutauschen.
Der Akku deiner Uhr hat eine begrenzte Akkulebensdauer. Wenn deine Uhr die Ladung nicht hält oder unerwartet ausgeht, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit einem 41-mm-LTE-Modell der Pixel Watch 4 erstellt. Auch wenn einige Fotos leichte visuelle Abweichungen aufweisen können, sind die Abläufe für alle 41-mm- und 45-mm-Modelle praktisch gleich.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Bevor du mit der Reparatur beginnst:
Nimm die Uhr vom Ladegerät.
Drücke und halte den Power-Button, tippe dann auf Ausschalten, um deine Uhr herunterzufahren.
Drücke den Löseknopf am Armband und schiebe das Band aus seiner Führung heraus.
Verwende einen Torx-Plus-2IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube aus beiden Armbandnuten zu entfernen (insgesamt zwei Schrauben).
Achte darauf, dass die Dichtungen auf den Schrauben sitzen, bevor du sie einbaust.
Drücke beim Eindrehen der Schrauben fest auf das rückseitige Glas, damit das Glas richtig sitzt.
Führe die Spitze eines Spudgers (oder einen sauberen Fingernagel) in den Spalt zwischen dem Sensor-Rückglas und dem Rahmen ein und hebe das Bauteil an, bis sich die Abdeckung löst.
Hebe das rückseitige Glas vorsichtig an und klappe es über die Seite der Uhr, die der Krone gegenüberliegt.
Verwende einen Torx Plus 2IP-Schraubendreher, um die beiden 2,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist.
Klappe das rückseitige Sensorglas vorsichtig über die Seite mit der Krone auf die andere Seite der Uhr.
Hebe den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Falls du Schwierigkeiten hast, lockere die beiden Akkuschrauben und positioniere den Stecker neu. Ziehe die Akkuschrauben nach dem Anschließen wieder fest.
Nimm den Torx-Plus-2IP-Schraubendreher und entferne die beiden 2,2 mm langen Befestigungsschrauben des Akkus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Bring deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
No adhesive needed? This feels very refreshing, good job google!
