Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Flachbandkabel zum Akku ein wenig weg, so dass es nicht versehentlich die Hauptplatine berühren kann.
  2. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband oben am Zwischenverbindungskabel mit einer Pinzette hoch.
  3. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Um das Kabel beim Zusammenbau wieder zu verbinden, musst du es am Anschluss ausrichten und mit dem Finger erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Wenn du das richtig gemacht hast, dann wird das Kabel gut vom Anschluss festgehalten.
  4. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es von der unteren Tochterplatine ab.
    • Du kannst das Zwischenverbindungskabel an der Tochterplatine kleben lassen, oder es aber auch ganz entfernen.
  5. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zwei doppelseitigen Klebestreifen befestigt.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite des Smartphones. Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen.
  6. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das Smartphone herum.
    • Schiebe ein Plektrum langsam und fest unter der rechten Kante des Akkus nach unten (sie sollte noch warm sein). Schiebe es vor und zurück, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Bleibe beim Herunterschießen des Plektrums nicht an dem weißen Antennenkabel hängen, das an der Kante des Akkus entlang läuft.
    • Wenn Schwierigkeiten hast, das Plektrum unter den Akku zu schieben, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf, so wie es im vorigen Schritt beschrieben wurde.
    • Zum Aufweichen des Klebers kannst du auch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf die Kanten des Akkus träufeln.
    • Wenn die rechte Seite des Akkus vom Gehäuse gelöst ist, dann lasse das Plektrum darunter stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  7. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite des Smartphones. Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen.
    • Du kannst auch eine Pipette oder eine Spritze mit hochkonzentriertem Alkohol füllen und einige Tropfen davon unter beide Kanten des Akkus geben. Lasse ihn eine Minute lang wirken, um den Kleber unter dem Akku zu schwächen.
  8. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte die gelöste rechte Seite des Akkus an den Ecken fest und kippe die rechte Kante langsam nach oben.
    • Wenn du fühlst oder siehst, dass sich der Akku dadurch verbiegt, dann halte sofort an und erwärme erneut mit einem iOpener oder gib mehr Alkohol dran, so wie es im vorigen Schritt beschrieben wurde.
    • Wenn der Akkupack aus der Klebeverbindung befreit ist, kannst du den Akku langsam vom Rahmen ablösen.
    • Entferne den Akku.
  9. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Reduziere das Risiko eines Brandes oder eines Chemikalienaustritts und verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr.
    • Um einen Akku einzubauen, befestige neue Klebestreifen und achte darauf, dass der Akkustecker korrekt ausgerichtet ist.
    • Bringe dehnbare Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen an.
    • Setze den neuen Akku in seine Vertiefung hinein.
    • Schließe den Akkustecker mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers an die Hauptplatine an.
  10. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse den Akku immer noch angeschlossen und hebe ihn am unteren Ende hoch.
    • Ziehe die Schutzfolien mit einer Pinzette ab.
    • Lege den Akku sorgfältig wieder zurück und drücke ihn zum Aktivieren des Klebers an den Kanten fest.
    • Heble mit einem Spudger den Akkustecker hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab. Biege ihn leicht zur Seite.
    • Fahre mit dem Zusammenbau fort.
  11. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T5 Schrauben von der Tochterplatine.
  12. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig das orangene Klebeband vom Rahmen ab
  13. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker ab, indem du ihn mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig nach rechts ziehst.
    • Wenn du zu stark ziehst, kannst du eventuell den schwarzen Stecker und/oder das Kabel beschädigen.
  14. Google Pixel XL Ladeeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tochterplatine vorsichtig aus dem Gerät.
    • Um die Ladeeinheit zu ersetzen, musst du die gesamte Tochterplatine austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
46%
Hier starten ›
Julia List
5.604 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Will this also work for the original Pixel as well, or is there a separate tear-down for it?
Thanks in advance.
Dieter
Dieter - Antwort
There’s no reason to mess with the battery for this repair! Also, the screen breaks more easily than you think, so be super careful. I thought i was being careful and broke the screen.
Sherman Hartman - Antwort
This guide has been updated!
Arthur Shi - Antwort
When reattaching the screen, plug the screen in first, then the battery disconnect. if not, the screen won’t turn on.
Nathaniel MacDonald - Antwort
I need to replace the charging board along with the ribbon cable that connects to the other part of the phone.. Any suggestions on where to purchase the ribbon cable?
Earl Grad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 12,153
