Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel XL Motherboard Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two remaining 3mm T5 screws which secure the motherboard in place.
  2. Google Pixel XL Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slightly lift the motherboard using the plastic opening tool to access the connector which holds the motherboard from the bottom.
    • Disconnect the connector by pulling it away from the board.
  3. Google Pixel XL Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, lift the motherboard out of the phone.
Abschluss
Julia List
5.604 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 19
