Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel XL Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $24.95
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku können durch Wärme leicht beschädigt werden.
      • Achte auf die Klebezonen, bevor du anfängst zu hebeln:
      • Dünne Klebestreifen am Displayglas
      • Dicke Klebestreifen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Rand warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
      • Hebe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 13 mm ein, du könntest sonst die Displayeinheit beschädigen.
      • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu öffnen, dann erwärme den Rand nochmals und probiere es erneut.
      • Du kannst auch anstelle eines Plektrums eine Spielkarte benutzen, um den anfänglichen Spalt offen zu halten.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schneide mit dem Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Achte darauf, dass du nicht tiefer als 13 mm schneidest , du könntest sonst das Display beschädigen.
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher oben am Display ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann achte darauf, dass es nicht verloren oder kaputt geht.
      • Lasse ein Plektrum in der Kante stecken, damit der Klebstoff sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den rechten Rand des Smartphones.
      • Setze ein Plektrum nahe an der Oberkante des Smartphones ein, dort wo du den Kleber vorher schon aufgetrennt hast.
      • Führe das Plektrum um die rechte Ecke herum.
      • Schneide den Kleber mit dem Plektrum behutsam an der rechten Kante nach unten auf.
      • Setze an dieser Kante das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
      • Wiederhole das Ganze an der linken Kante des Smartphones.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Erwärme zwei Minuten lang den unteren Rand mit dem iOpener.
      • Setze ein Plektrum nahe an der rechten Kante, wo du schon den Kleber gelöst hast.
      • Führe das Plektrum behutsam um die Ecke herum.
      • Trenne mit dem Plektrum den Kleber entlang der Unterkante auf.
      • Schneide nicht tiefer als 8,5 mm, du könntest sonst das Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
      • Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
      • Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die Displayeinheit am oberen Ende hoch und klappe sie herum, so dass sie mit der Rückseite nach oben auf dem Rahmen liegt.
      • Achte beim Aufklappen der Displayeinheit darauf, dass das Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Entferne die Displaykabelhalterung.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze das Displaykabel hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      • Um Druckverbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite sorgfältig ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontaktstifte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt bleibt.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die Displayeinheit.
      • Wenn du eine noch umfassendere Anleitung zum Einbau der Displayeinheit benötigst, dann folge dieser Anleitung.
      • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Gitter für den Lautsprecher ausgestattet ist, dann nimm eine Pinzette, löse das Gitter behutsam vom alten Display ab und übertrage es auf das Ersatzteil.
      • Bevor du eine neue Displayeinheit einbauen kannst, musst du den Rahmen erst von allen Klebstoffresten befreien. Schabe sie mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol, so dass keine Reste mehr anhaften.
      • Wenn du die alte Displayeinheit wieder befestigst, dann achte darauf, dass auch dort alle Klebstoffreste vom Panel und vom Rahmen gründlich beseitigt sind.
      • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du Klebeband anbringst und das Gerät wieder verklebst.
      • Beim ersten Booten nach der Reparatur wird das Display ein Kalibrierungsverfahren durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, so dass die Touch-Funktion beeinträchtigt wird.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Google Pixel XL öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Rückseite befestigt ist:
      • Sieben schwarze 4 mm Torx T5 Schrauben
      • Zwei silberfarbene 3 mm Torx T5 Schrauben
      Frag FixBot
    2. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Kunstoffrasten, welche in die Kanten des rückwärtigen Gehäuses eingreifen, halten den Mittelrahmen sehr fest.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Finde die Vertiefung in der unteren linken Ecke des Rahmens und setze dort ein Plektrum ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang bis zur unteren rechten Ecke und lasse es dort stecken.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
      • Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
      • Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
      • Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
      • Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
      • Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
      • Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Fasse die rechte Kante des Mittelrahmens an den Ecken und klappe die Kante langsam hoch.
      • Wenn sich die linke Kante lose anfühlt, dann hören mit dem Hochklappen auf und hebe den Mittelrahmen nach oben.
      • Entferne den Mittelrahmen.
      • So gelingt der Einbau des Mittelrahmens: lege ihn passgenau in das Gehäuse, drücke ihn dann ringsum fest, bis alle Rasten einschnappen. Wenn alles korrekt durchgeführt ist, dann liegt der Mittelrahmen flach im Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Ladeanschluss: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Ladeanschluss: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen, Ladeanschluss: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Biege das Kabel leicht weg, damit es nicht versehentlich einen Kontakt mit der Hauptplatine herstellt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband oben am Verbindungskabel mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble das Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
      • Um das Kabel beim Zusammenbau wieder anzuschließen, richte es zunächst an seinem Anschluss aus. Drücke es dann mit dem Finger zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen Seite an. Wenn du es richtig gemacht hast, steckt das Kabel gut im Anschluss fest.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble das Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der unteren Tochterplatine ab.
      • Löse das Verbindungskabel weiter von der unteren Tochterplatine ab.
      • Entferne das Verbindungskabel.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Benutze die Kante des Öffnungswerkzeugs, um den Stecker des Vibrationsmotors vorsichtig aus seiner Buchse zu schieben.
      • Ziehe nicht an den Kabeln, um den Stecker zu lösen. Das wird sehr wahrscheinlich den Stecker beschädigen
      • Benutze das Öffnungswerkzeug und die Spitze des Spudgers, um den Stecker auszurichten und drücke den Stecker mit dem Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Buchse, während du diese mit dem Spudgers abstützt.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3 mm T5 Schrauben mit denen die Platine an den Rahmen geschraubt ist.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    8. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Hebe die Tochterplatine an der linken Kante langsam hoch und ziehe die in Folie eingebettete Antenne vom Lautsprecher ab.
      • Du kannst die Antenne mit einem Plektrum ablösen.
      • Wenn die Folie der Antenne zu reißen beginnt, dann halte sofort an. Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Ecke. Löse dann die Antenne mit einem Plektrum vom Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Klappe die Tochterplatine um.
      • Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
      • Löse das Kabel aus seiner Befestigungsklammer.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Heble das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Tochterplatine austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einem Kunststoffteil zum Druckausgleich ausgestattet ist, dann übertrage es auf das Ersatzteil.
      • Drücke das Teil mit der Kante eines Öffnungswerkzeug vorsichtig nach oben und löse es von der Platine ab.
      • Drücke nicht zu stark, seine Führungsstifte könnten verbogen werden.
      • Eventuell musst du es mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Achte darauf, dass die untere Belüftungsöffnung nicht verdeckt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
345.019 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
52.032 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Will this also work for the original Pixel as well, or is there a separate tear-down for it?
Thanks in advance.
Dieter
Dieter - Antwort Teilen
There’s no reason to mess with the battery for this repair! Also, the screen breaks more easily than you think, so be super careful. I thought i was being careful and broke the screen.
Sherman Hartman - Antwort Teilen
This guide has been updated!
Arthur Shi - Antwort Teilen
When reattaching the screen, plug the screen in first, then the battery disconnect. if not, the screen won’t turn on.
Nathaniel MacDonald - Antwort Teilen
I need to replace the charging board along with the ribbon cable that connects to the other part of the phone.. Any suggestions on where to purchase the ribbon cable?
Earl Grad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 14,480
