Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
1.862
Kommentare: 7
2 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Grace Digital MONDO ist ein recht einfach zu zerlegendes Gerät. Das Ersetzen der Display-Abdeckung besteht hauptsächlich aus dem Entfernen von Schrauben. Solange dir das Prinzip „Linksherum los, rechtsherum fest“ geläufig ist, wirst du mit dieser Anleitung gut zurechtkommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne (2) Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher vom Gerät.
      • Eine Schraube befindet sich hinten links, eine weitere direkt darunter an der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vorderen Tasten für die Senderspeicherung mit einem Spudger aus Kunststoff.
      • Wir empfehlen, alle Tasten zu entfernen, um den Zugang zu erleichtern.
      • Greife vorsichtig unter das Lautsprechergitter und ziehe die Abdeckung ab. Sie ist nur eingeklippst, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, etwas zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 14-mm-Schrauben mit einem PH1-Schraubendreher von der Frontblende neben dem Lautsprecher.
      • Sei vorsichtig mit diesen Schrauben, da sie leicht zu einer durchgedrehten Schraube werden können.
      Frag FixBot
    4. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Metall-Spudger um das Frontpanel herum, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Gerät befestigt.
      • Ziehe das Frontpanel mit Hilfe des Metall-Spudgers vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse einen Stecker an der Oberseite des Geräts mit einem Spudger, um die inneren Bauteile freizulegen.
      • Löse vier Stecker im Inneren mit einem Spudger, um die Vorderseite vom restlichen Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen, Display-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 10 Schrauben (7 mm) vom Motherboard mit einem PH1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Grace Digital MONDO Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne das Display-Panel und das Motherboard von der Vorderseite des Geräts.
      • Entferne das Display-Glas.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nathaniel Brabham
431 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Has anyone had to replace the digital volume control? Mine is intermittent. PCB solder joints all look good. I guess I will have to un-solder it to hopefully find a part number.
Richard Smith - Antwort Teilen
Has anyone had to replace the rotary encoder volume control? Mine is intermittent. PCB solder joints all look good. I guess I will have to un-solder it to hopefully find a part number.
EDIT: No markings on it, but one on Ebay seems close enough to try. The shaft looks a little longer than the original. http://www.ebay.com/itm/2PCS-Rotary-enco...
I’m experiencing the same issue with the volume control. Did you use this rotary encoder from Ebay and if so how did it work out?
Dan Gacek - Antwort Teilen
I used this procedure to install a phone jack that had more volume. It is hooked to the speaker with a switching jack. I just needed a little more volume. The above pictures made it possible to disassemble. I would have been lost without it.
Thanks
ironabby - Antwort Teilen
Mine just stopped working (not turning on.) Wall plug/charger light lights up. Anyone else have this issue? Any solutions to fix it?
TS Project - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,862
