Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.083
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Austausch ist eine sehr einfache Lösung für jedes Problem, das du mit deiner Fernbedienung haben könntest. Alles, was du brauchst, sind deine Hände und ein Kunststoff-Spudger, um diese Fernbedienung auseinanderzubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen, Leiterplatte der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen, Leiterplatte der Fernbedienung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung zurück.
      • Entferne die zwei AA-Batterien, indem du sie mit einem Kunststoff-Spudger an den (+)-Batterieklemmen nach oben hebelst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Grace Digital Mondo Fernbedienung-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die (6) Clips, die die Fernbedienung zusammenhalten.
      • Trenne die Abdeckung vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger.
      • Löse die Clips vollständig, bevor du beginnst, die Fernbedienung vorsichtig aufzuhebeln. Dies könnte dazu führen, dass das dünne Kunststoffgehäuse bricht und die Clips ihre Funktion verlieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Zachary Nelson
400 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,083
