Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
1.396
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zum Ersetzen der Frontblende ist primär ein erster Schritt, um in das Innere des Geräts zu anderen Bauteilen zu gelangen. Falls du eine Frontblende von einem anderen Grace Digital MONDO hast, ist dies die richtige Anleitung für dich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne (2) Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher vom Gerät.
      • Eine Schraube befindet sich hinten links, eine weitere direkt darunter an der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vorderen Tasten für die Senderspeicherung mit einem Spudger aus Kunststoff.
      • Wir empfehlen, alle Tasten zu entfernen, um den Zugang zu erleichtern.
      • Greife vorsichtig unter das Lautsprechergitter und ziehe die Abdeckung ab. Sie ist nur eingeklippst, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, etwas zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 14-mm-Schrauben mit einem PH1-Schraubendreher von der Frontblende neben dem Lautsprecher.
      • Sei vorsichtig mit diesen Schrauben, da sie leicht zu einer durchgedrehten Schraube werden können.
      Frag FixBot
    4. Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Metall-Spudger um das Frontpanel herum, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Gerät befestigt.
      • Ziehe das Frontpanel mit Hilfe des Metall-Spudgers vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Grace Digital Mondo Frontblende ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse einen Stecker an der Oberseite des Geräts mit einem Spudger, um die inneren Bauteile freizulegen.
      • Löse vier Stecker im Inneren mit einem Spudger, um die Vorderseite vom restlichen Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Zachary Nelson
400 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
The headphone jack opened up on one side so the speaker stopped working. Did not replace defective jack, just shorted together the offending jack pins. Works!
Thanks for showing how to open up this radio!
Alvin Corson - Antwort Teilen
Excellent guide for removing the front panel. I might not have figured that out without damaging something.
The network connection keeps re-initializing and I was hoping to find maybe a loose wire or something. but alas, I found nothing suspicious and it’s still broke. The IRC6000R isn’t made anymore or serviceable so I guess it’s broke for life. Guess I’ll have to replace it, not sure about Grade Digital anymore.
BTW… My Ifixit screwdriver wouldn’t work with this as I needed a Phillips with a long skinny shaft.
Philip - Antwort Teilen
did you find any fuses or motherboard resistors that looked swollen? Mine won’t light up at all
not the plug as I used it to start my other Mondo and the power supply is fine
Murray L. Berkowitz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,396
