Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Ersetzen des Hauptlautsprechers deines Geräts erfordert etwas mehr Aufwand als bei den anderen Komponenten, ist aber mit einem Lötkit problemlos machbar. Da für dieses Projekt nur wenig Entlötarbeiten erforderlich sind, empfiehlt sich ein YouTube-Video über grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und den Umgang mit dem Lötkit.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne (2) Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher vom Gerät.
Eine Schraube befindet sich hinten links, eine weitere direkt darunter an der Unterseite des Geräts.
Entferne die vorderen Tasten für die Senderspeicherung mit einem Spudger aus Kunststoff.
Greife vorsichtig unter das Lautsprechergitter und ziehe die Abdeckung ab. Sie ist nur eingeklippst, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, etwas zu beschädigen.
Entferne die vier 14-mm-Schrauben mit einem PH1-Schraubendreher von der Frontblende neben dem Lautsprecher.
Fahre mit dem Metall-Spudger um das Frontpanel herum, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Gerät befestigt.
Ziehe das Frontpanel mit Hilfe des Metall-Spudgers vom Gerät ab.
Löse einen Stecker an der Oberseite des Geräts mit einem Spudger, um die inneren Bauteile freizulegen.
Löse vier Stecker im Inneren mit einem Spudger, um die Vorderseite vom restlichen Gerät zu trennen.
Entferne die 4 Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher rund um den Lautsprecher.
Entlöte die Kabel vom Lautsprecher.
Trenne den Lautsprecher von der Frontblende.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Fred, April 12,2017 Thanks SO MUCH for this repair series. I bought the Grace Mondo internet radio several years ago and loved everything except the sound. Whenever any low notes played and at louder volumes the speaker would bottom out and distort terribly. I immediately wanted to replace the speaker but only got as far as removing six screws. Thanks to your guide, I saw how to pry the face plate off and expose the speaker. I replaced it with: http://www.parts-express.com/hivi-b3n-3-..., and am extremely happy with the results. Finally bass notes and clear music at louder volume without distortion. THANKS AGAIN!
I used this guide to replace the speaker on my Mondo + unit. This guide and the recommended speaker in the previous comment got me up and running in no time. The Mondo and Mondo+ are extremely similar with only some slight differences on the internals. I did have to slightly modify the new speaker to make it fit in the enclosure. There were two plastic ribs on the front faceplate that were preventing it from fitting. Two small slots in the outer rim of the speaker flange solved this. The new speaker is louder, clearer and has a higher power rating so I should not have to replace it again.
