Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine Anleitung zum Ersetzen eines Display-Panels bei Problemen mit dem Bild.
Versuche zuerst, eine Werkseinstellung an deinem Gerät durchzuführen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du versuchen, das Bauteil auszutauschen. Dein Problem könnte durch ein defektes Display-Panel oder ein defektes Motherboard verursacht werden. Ich habe die Teilenummern für alles aufgelistet. Es sind keine Lötarbeiten erforderlich. Viel Erfolg!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne (2) Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher vom Gerät.
Eine Schraube befindet sich hinten links, eine weitere direkt darunter an der Unterseite des Geräts.
Entferne die vorderen Tasten für die Senderspeicherung mit einem Spudger aus Kunststoff.
Greife vorsichtig unter das Lautsprechergitter und ziehe die Abdeckung ab. Sie ist nur eingeklippst, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, etwas zu beschädigen.
Entferne die vier 14-mm-Schrauben mit einem PH1-Schraubendreher von der Frontblende neben dem Lautsprecher.
Fahre mit dem Metall-Spudger um das Frontpanel herum, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Gerät befestigt.
Ziehe das Frontpanel mit Hilfe des Metall-Spudgers vom Gerät ab.
Löse einen Stecker an der Oberseite des Geräts mit einem Spudger, um die inneren Bauteile freizulegen.
Löse vier Stecker im Inneren mit einem Spudger, um die Vorderseite vom restlichen Gerät zu trennen.
Entferne die 10 Schrauben (10 mm) auf der Display-Platine mit einem PH1-Schraubendreher.
Zuerst – Befolge die Schritte in der vorherigen Anleitung, um das Motherboard auszubauen.
**Ich fand den Ausbau des vorderen Drehknopfes etwas schwierig – er lässt sich aber mit ein wenig Nachdruck gerade herausziehen.
An dieser Stelle kannst du das Motherboard mit der Tochterplatine (Audio-Controller?) und dem LCD-Kabel, das darunter verläuft, sehen.
Ziehe die Tochterplatine vorsichtig nach oben, um sie vom Motherboard zu entfernen und auf das LCD-Kabel zuzugreifen. Achte darauf, keine Pins zu verbiegen.
Hebe vorsichtig die schwarze Lasche am LCD-Stecker an, um das LCD-Kabel zu lösen.
Es gibt 4 schwarze Clips, die das LCD-Display auf der anderen Seite des Motherboards halten. Löse die Clips vorsichtig, indem du auf jeden einzelnen drückst, sodass sie auf die andere Seite schnappen.
Führe das LCD-Kabel nach außen durch den Schlitz auf dem Motherboard.
Du hast nun das Display-Panel vor dir, es befindet sich jedoch noch in einem Schutzgehäuse, das entfernt werden muss, um das Display-Panel auszutauschen.
Das Display-Panel ist mit etwas Displaykleber befestigt. Übe einfach vorsichtig Druck auf die Unterseite des Display-Panels nahe dem Displaykabel aus, um es aus dem Gehäuse zu drücken.
Das war es schon! Nun zu den Teilenummern.
Zuerst haben wir das LCD-Panel #LQ035NC111
Als Nächstes die Teilenummer des Motherboards Mondo V4 PCB146402A
Danach die Tochterplatine (Audio-Controller?), auf der nur steht: Digit Sound Reciva Stingray Issue D
Letzte Teilenummer – Ich glaube, dies ist der WLAN-Adapter. Er scheint in einen USB-Anschluss geklebt zu sein. Ich glaube, er könnte ohne große Probleme herausgezogen werden, aber ich habe es nicht versucht.
BL-LWXX
Viel Erfolg! Ich habe diese Schritte aufgrund eines Anzeigeproblems durchgeführt. Das Radio hat Audio, aber ich kann auf dem Bildschirm nichts sehen. Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob das LCD-Display defekt ist oder die Steuerung (Motherboard). Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
When prying the front panel apart , after all the screws were removed, it helps if you use a heat gun, or blow drier to heat up both surfaces around the edge of the speaker section to soften the glue. it will be very difficult to not damage the edges if the glue is cold, or room temperature. It will open very easy if you heat it just enough. Don't melt anything in the process, keep moving the heat around, don't leave it in one spot too long.
How would I go about getting a Grace radio Mondo motherboard.I have no backlight but can see the images with a flash light.Radio still receives a signal and I can choose my channels.I was told at Grace radio, they do not service this model any more.
