Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grace Digital Mondo Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
4.446
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Austauschen des Motherboards erfordert etwas mehr Aufwand als bei anderen Komponenten, ist aber mit einem Lötkit leicht zu bewältigen. Da bei diesem Projekt nur wenig Entlötarbeit nötig ist, empfehlen wir ein YouTube-Video zum Thema grundlegende Sicherheitsvorkehrungen und Umgang mit einem Lötkit.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne (2) Schrauben (14 mm) mit einem PH1-Schraubendreher vom Gerät.
      • Eine Schraube befindet sich hinten links, eine weitere direkt darunter an der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vorderen Tasten für die Senderspeicherung mit einem Spudger aus Kunststoff.
      • Wir empfehlen, alle Tasten zu entfernen, um den Zugang zu erleichtern.
      • Greife vorsichtig unter das Lautsprechergitter und ziehe die Abdeckung ab. Sie ist nur eingeklippst, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, etwas zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 14-mm-Schrauben mit einem PH1-Schraubendreher von der Frontblende neben dem Lautsprecher.
      • Sei vorsichtig mit diesen Schrauben, da sie leicht zu einer durchgedrehten Schraube werden können.
      Frag FixBot
    4. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Metall-Spudger um das Frontpanel herum, um den Klebstoff zu lösen, der das Frontpanel am Gerät befestigt.
      • Ziehe das Frontpanel mit Hilfe des Metall-Spudgers vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse einen Stecker an der Oberseite des Geräts mit einem Spudger, um die inneren Bauteile freizulegen.
      • Löse vier Stecker im Inneren mit einem Spudger, um die Vorderseite vom restlichen Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 10 Schrauben (10 mm) auf der Display-Platine mit einem PH1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Grace Digital Mondo Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard von der Frontplatte.
      • Falls sich das Motherboard nur schwer lösen lässt, wende KEINE Gewalt an. Prüfe, ob alle Schrauben entfernt wurden, und fahre dann vorsichtig mit dem Entfernen des Motherboards fort.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Nice guide. My Mondo Wi-Fi went flaky (read “died”) so I disassembled using this guide to check out the wi-fi adapter plugged into the internal USB port. Turned out the little adhesive they apply to keep the adapter in the USB port sort of flowed over the adapter. Cleaned the adapter and plugged into the USB port on the rear of the radio and I’m back with a working Mondo. Glad iFixit does more than just computers and phones and pads (though it seems the Mondo is really a little Linux box).
csiemen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 4,446
