Zum Hauptinhalt wechseln
Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement, Handle Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the stroller over so that the screws on the handle are facing upwards.
    • Locate the four 22 mm Phillips screws on the underside of the handle.
  2. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 22 mm screws and set them aside.
  3. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the switch in to allow the handle cover to come free.
  4. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the handle cover from the handle.
    • Avoid pushing the two rods fully into the slots on the handle, as they can be very difficult to remove.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Laird
540 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G4
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,078
